Disco del clutch
8 Ago 2012
Señores buenos dias, soy de bogota colombia y adquiri un bmw 323i 1985
323i que cuando se calienta da brincos la transmision como si el freno se pegara o se alabeara el disco del clutch, ya cambie discos traseros, flector de cardam pero el problema sigue lo mismo.
les agradezco su colaboracion.
Guillermo Pachon
8 Ago 2012
Buenas tardes si alguien me puede colaborar, el vehiculo sigue con el mismo problema y el mecanico comenta que no es el disco de clucht, incluso cuando presenta la falla lo empujamos y no se frena es cuando tiene el cambio y en caliente. Se cambiaron los pistones de las mordzas traseras del freno, tambien se cambio los resortes del freno de mano.
Les agradezco su ayuda
Nicko
21 Ene 2007
Hola, le verdad que es bastante raro lo que hace el coche. ¿sera algo de la caja de cambios?. Saludos.
8 Ago 2012
Compañero ya le cambie la bomba del clutch auxiliar o sea la que va en la caja, lo mas probable es que tendre que bajar la caja para cambiar el kit de embrague.
Muchas gracias por su comentario
iroman
20 Feb 2008
gotea aceite por la union de la caja con el motor? por abajo,o esta esa zona muy sucia?
8 Ago 2012
IROMAN,Compañero buenos dias, le agradezco su colaboracion , revise en la union de la caja y el motor (carevaca) y si tiene rastros de aceite de motor, tendre que cambiar el reten del cigueñal y de paso el disco, todo indica que cuando se calienta filtra aceite que va al disco.
