Necesitaría el DIS listo para correr, estoy intentando usar la DIS_v57 EN y no me funciona, posiblemente por un problema de compatibilidades. A ver si alguien me puede facilitar enlaces de descarga de las versiones del manual. DIS, VMware, DigEmulator, etc... todo como el manual. Si alguien tiene CD y me hace una copia le pago el envío y el disco correspondiente.
Creo que necesito el DIS v52 (en inglés o castellano), agradecería si alguien me puede pasar enlace, enviarme CD o similar. Todos los gastos van de mí bolsillo.
yo tengo el 57 pero en versión nativa para el ibm t30, así que no te puedo ayudar. Pero no funcionan los enlaces que hay en the pirate bay?
Para win7 32bits creo que no tira bien... o yo no la consigo hacer tirar bien. He buscado allí y solo me aparecen 3, voy a bajar y probar. Si alguien me aconseja alguna...
Corregidme si me equivoco, el DIS no funciona en todos los coches solo hasta un determinado año, hasta que año??, o funciona en todos??.
En un principio no es necesario. Estoy bajando 3 versiones que encontre en piratebay. En las series E funciona.
Osea que da igual el año porque funciona en todos no??, es que creí haber leído que no funcionaba en coches a partir de 2008.
Yo tengo el v52 y el SSS que me vino con el cable. Si quieres te mando una copia de cada DVD y lo pruebas. Un saludo.
Sólo tengo ese DIS, que fue con el que te saqué aquellos datos que me pediste de tu motor. Todo en Vmware. Un saludo
Después de estar peleándome con el DIS unos días, conseguido, instalado y funcionando perfecto. La única versión que he sido capaz de hacer funcionar ha sido la v57, pero en italiano y después pasada al inglés sin problemas. Si quieres te paso el enlace aunque sea la v57, pero funciona seguro, eso si, está en italiano y luego hay que pasarla al inglés. Saludos.
Me interesa un WIN7 32bits, tengo dudas de si el firewall de windows o algún servicio pueda interferir aunque llego por ping y el puerto telnet por el que comunica la máquina DIS con el sistema nativo se encuentra abierto. De todas maneras gracias, agradezco tu enlace si lo puedes poner, yo lo probaré igual (poco a poco).
Pues posiblemente sea problema de que tienes algo mal configurado, luego más tarde pongo un vídeo que estaba por aquí por el foro sobre como configurar todo para que funcione. Dejo el enlace del DIS en italiano. CODE, HTML o PHP Insertado: https://rapidshare.com/files/405324890/dis57_ita_x_vmware.rar
Ya tengo un DIS configurado y funcionando, pero hay algunas centralitas a las que no me deja acceder, concretamente SMFA y SMFB además de airbags... el caso es que me salen fallos en los pretensores y airbag en el cuadro tras mí último cambio de asientos. Es posible que en la caja de fusibles haya petado el fusible de los asientos? Qué opciones más hay? Para sacar los fallos es necesario hacer algo más? Cuando hago el check de errores en INPA sí me salen fallos en la unidad MRS.
Para diagnosticar, no es necesario hacer nada más. A mi tampoco me deja entrar en algunos módulos, pero no se que podrá ser. Con alguna ISO que tengas del DIS. La introduces en el CD virtual y que la reconozca el DIS y vas a la opción de lenguaje y ya lo cambia él solo, eso si ten paciencia que tarda un huuuuuuuevo. Después de cambiar el idioma, es posible que tengas que volver a reconfigurar algunas opciones del DIS.
Me lo pasó un chico de barcelona esta versión, yo no pude hacerlo funcionar en WIN7, supongo que por alguna configuración de firewall o algo. En WIN8 me funciona aunque ya no lo uso porqué tiro de ISTA.
