DIS, TIS, SSS, EDIABAS, INPA, ETK,ETC
Mdh
Bmw M330ci
30 Ene 2020
Hola, puedes enviarme el enlace al sp daten v66? Gracias
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
@EFO_IS_UP tendrias aun los archivos subidos por algun sitio de este post.
Si asi fuera te agradeceria me facilitaras el link para poder descargarlos
Un abrazo
Kargra
320D E90
7 Sep 2019
EFO_IS_UP Soy nuevo en esto. ¿me podrías pasar el enlace?
Gracias de antemano
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 M440i 2026
5 Ene 2007
Gracias de antemano
Si no te importa vas a tener que esperar un poco.
Hay un compañero que ha actualizado lo que estaba compartiendo con nuevas instrucciones y más fácil de hacer todo pero lo tengo que mirar un poco antes de compartirlo.
740i,116d
29 Mar 2015
Hola chicos.Sigue el enlace de descarga disponible de los softwares.EFO iS UP me avisas cuando este disponible porfa el enlace actualizado.gracias:amo2:
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
Creo que por fin y tras varios dias de pruebas ya esta todo completamente listo y modificadas las ISOS, el mayor problema esta en la Iso INPA _ EDIABAS que es la que tiene todo el capado aqui hay dos opciones:
No instalar esa ISO en la maquina virtual pues de sobra se puede instalar independientemente en cualquier sistema operativo los BMW Standar Tools 2.12 por ejemplo que nos facilitarian con ello la instalacion de:
EDIABAS: 7.3.0
-Tool32 4.0.3
-CANdriver 2.5.0.0
WINKFP 5.3.1
- CoAPI 3.13.2
NFS 5.2.9
- KMM SRV 4.31.1
INPA 5.0.6
NCS Expert 4.0.1
Instalar la Iso INPA - EDIABAS con lo que entonces tendriamos que seguir este procedimiento descrito por los compañeros: @christian2016, @pepindelosbosques, @Jaitowell
Como quitar el capado Maquina Virtual de WIN XP INPA - EDIABAS:
Primer Paso: Realizamos el procedimiento descrito por @christian2016:
1 Descomprimir las 4 Carpetas BMW DIS V57, SSS -----
2 Instalar VMware (carpeta otros BMW) – Contraseña pag 30 manual de instalación (Misma Carpeta)
3 Crear Accesos directos como indica en el manual de instalación pag 33
Si la Cosa va bien deberéis tener cargados estos tres accesos en la maquina Virtual. Apoyaos en el manual.
IS V57 EN
BMW SSS V32 (BMW)
INPA/EDIABAS
Dicho esto, virtualmente nosotros vamos parchear ese XP y lo hacemos sin USB ni CD
4 Dentro de VMware, click derecho sobre INPA/EDIABAS
5 Settings…
6 Ventana (Virtual machine Settings) – Add - ok
7 Agregamos un CD/DVD Drive (virtual) – Next
8 Seleccionamos Use ISO image – Next
9 Browse – Buscamos la carpeta del Kit de desbloqueo y cargamos pcunlocker.iso - Salimos
Ya tenemos cargado el desbloqueo virtual sin unidad
Ahora realizamos el procedimiento descrito por @pepindelosbosques:
Como añadir tiempo extra al arranque de la maquina virtual para que de tiempo a poder seleccionar con el ESC el dispositivo de arranque.
todo lo que hay que hacer el coger el archivo .vmx y abrirlo (boton derecho abrir con, yo he usado el notepad++, pero tambien vale el bloc de notas) y añadir esta linea.
bios.bootDelay = "9000"
guardas, cierras el editor y enciendes la maquina.
asi damos 9 segundos para poder pulsar esc.
Continuamos con el procedimiento descrito por @christian2016:
Click en INPA/EDIABAS
Click en Power on this virtual machine
En la imagen que había que estar Rápido
(ver imagen Pag1 manual desbloqueo)
ESC+click izquierdo al mismo tiempo 2 veces rápido
Saldrá opción de Booteo donde aparece
1Hard Disk
2CD-ROM Drive
3Removable Devices
4Network boot…
Escogemos la
2 CD-ROM Drive… si salió bien cargara Windows xp y la barra de cargar será negra en ves de azul.
Por fin Abrirá el PCUnlocker
En mi caso en el menú inferior me aparece muchísimos archivos.
Admin – Reset Password
Administrador – Reset Password
Guest – Reset Password
Luego Restart y dejar cargar, pinchar en Admin y ya no os pedirá contraseña
Segundo Paso: Realizamos el procedimiento descrito por @Jaitowell:
Cuando conseguí acceder a la cuenta de "Administrador" usando el PCunlocker que viene en el Kit de Desbloqueo me encontré que en máquina virtual de INPA / EDIABAS que WINDOWS no me permitía el acceso a ninguna carpeta ni al la unidad del CD, por lo cual no se pueden instalar los drivers del cable y no se comunica con el coche.
PASO 1:
Pinchar en el icono de WINDOWS de la barra de tareas
Pinchar en "RUN"
Escribir: gpedit.msc
Pinchar el botón "OK"
En la parte izquierda de la pantalla seleccionar: "User Configuration" > "Administrative Templates" > "System"
En la parte derecha doble click en "Prevent access to registry editing tools"
Seleccionar "Not Configured" y pinchar el botón "OK"
PASO 2:
Pinchar en "RUN"
Escribir: regedit
En la parte izquierda de la pantalla seleccionar: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > Explorer
Seleccionar y borrar la carpeta "Disalow CPL"
En la parte derecha seleccionar y borrar todos los archivos menos "(Default)"
Una vez hecho esto ya me deja entrar en todas las carpetas e instalar lo que quiera. Comprobado al 100% que el WIN XP ya esta limpio
Ahora vamos a actualizar la maquina virtual a la versión VMware-workstation-full-15.5.2-15785246 (incluida en el paquete de descargas)
Una vez actualizada nos volverá a pedir un serial nuevo, mirar el archivo txt que se adjunta con la maquina virtual
Kargra
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 M440i 2026
5 Ene 2007
EDIABAS: 7.3.0
-Tool32 4.0.3
-CANdriver 2.5.0.0
WINKFP 5.3.1
- CoAPI 3.13.2
NFS 5.2.9
- KMM SRV 4.31.1
INPA 5.0.6
NCS Expert 4.0.1
IS V57 EN
BMW SSS V32 (BMW)
INPA/EDIABAS
5 Settings…
1Hard Disk
2CD-ROM Drive
3Removable Devices
4Network boot…
Escogemos la
PASO 1:
Pinchar en "RUN"
PASO 2:
Pinchar en "RUN"
Escribir: regedit
Kargra
Esas instrucciones, ¿están incluidas en lo que me pasaste?
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
@EFO_IS_UP todo esta incluido en la carpeta de mega que te comente. la misma se divide en
1 Archivos AYUDA en pdf
2 DRIVERS CABLE USB USB OBD2 para 32Bits y 64Bits
3 VMware-workstation-full-10.0.1-1379776
4 Maquina Virtual INPA & EDIABAS
5 Maquina Virtual BMW SSS V32 (BMW E3x, E4x, E5x)
6 Maquina Virtual DIS V57 EN
7 X64 VMware-workstation-full-15.0.0-10134415
8 Programas: Notepad ++ pcunlocker.iso & Winrar
Ahora mismo estoy subiendo el ultimo archivo el numero 4 que tiene 12,6Gb lo deje subiendo a la hora de comer y se debio de cortar la subida, asi que reintentando la misma
Espero que asi sea mucho mas sencillo y facil para todos crear esas maquinas virtuales, por cierto si estas usando un sistema nativo de 32BITS aconsejo quedarse con la maquina virtual VMware-workstation-full-10.0.1-1379776, en cambio si estas usando un sistema de 64Bits actualizar al final a la maquina virtual X64 VMware-workstation-full-15.0.0-10134415
A la hora de configurar las maquinas virtuales se puede poner el numero maximo de procesadores del pc de cada uno, pero la memoria no mas de 4GB en cada una, lo recomendado poner el 50% de la memoria del pc usado, por ejemplo si tienes 4GB de memoria total en el pc no poner mas de 2GB en cada maquina virtual
Un abrazo
Kargra
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 M440i 2026
5 Ene 2007
Un abrazo
Kargra
Muchísimas gracias compañero por tu curro.
Seguro que muchos más también agradecerán tu trabajo.
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
Dar publicamente las gracias a los compañer@s que antes que yo se pegaron con esta instalacion y resolvieron diversos problemas que el creador de la misma inserto para poder lucrarse despues, sin su ayuda este manual de instalacion no creo que hubiera sido posible.
Acabo de terminar la actualizacion del manual de ayuda en castellano y de subirlo a la carpeta correspondiente de MEGA, dejo copia del mismo aqui tambien:
Nos descargamos todas las carpetas necesarias:
4 Máquina Virtual INPA & EDIABAS
5 Máquina Virtual BMW SSS V32 (BMW E3x, E4x, E5x)
6 Máquina Virtual DIS V57 EN
A continuación, procedemos a realizar las siguientes operaciones:
1 Descomprimir las 3 Carpetas numeradas: 4, 5 y 6 Máquinas Virtuales
2 Instalar VMware (carpeta 3 VMware-workstation-full-10.0.1-1379776) – Contraseña pág. 30 manual de instalación (Carpeta 1 Archivos de ayuda en PDF: BMW DIS V57, SSS V32 & TIS V8 Instalación Guide.pdf )
3 Crear Accesos directos como indica en el manual BMW DIS V57, SSS V32 & TIS V8 Installation Guide.pdf pag 33
Si la Cosa va bien deberéis tener cargados estos tres accesos en la máquina Virtual. Ayudaros con el manual.
IS V57 EN
BMW SSS V32 (BMW)
INPA/EDIABAS
5 Settings…
6 Ventana VM - ( Virtual machine Settings ) – Add - ok
Cerramos la máquina virtual VMware
Como añadir tiempo extra al arranque de la máquina virtual para que dé tiempo a poder seleccionar con el ESC el dispositivo de arranque.
Todo lo que hay que hacer es seleccionar el archivo de la carpeta INPA/EDIABAS Windows XP Professional.vmx y abrirlo (botón derecho abrir con notepad++, pero también vale el bloc de notas) y añadir al final del mismo esta línea:
Guardar, cierras el editor y enciendes la máquina virtual.
Con ello logramos dar 9 segundos para poder pulsar ESC+click izquierdo al mismo tiempo 2 veces rápido en esta pantalla:
(Aqui hay una imagen en el manual)
1Hard Disk
2CD-ROM Drive
3Removable Devices
4Network boot…
Intentadlo hasta que salga porque sale, si se realiza el proceso amterior de @pepindelosbosques sale a la primera.
Escogemos la
2 CD-ROM Drive… si salió bien cargara Windows XP y la barra de cargar será negra en vez de azul.
Reseteamos dichas contraseñas, tras ello Restart.
Se reiniciará ya WIN XP y podremos seleccionar Admin y ya no os pedirá contraseña
Cuando conseguí acceder a la cuenta de "Administrador" usando el PCunlocker que viene en el Kit de Desbloqueo me encontré que en máquina virtual de INPA / EDIABAS que WINDOWS no me permitía el acceso a ninguna carpeta ni a la unidad del CD, por lo cual no se pueden instalar los drivers del cable y no se comunica con el coche.
PASO 1:
Pinchar en "RUN"
PASO 2:
Pinchar en "RUN"
Escribir: regedit
Una vez hecho esto ya te dejara entrar en todas las carpetas e instalar lo que quieras.
Ahora vamos a actualizar la máquina virtual a la versión VMware-workstation-full-15.5.2-15785246 (incluida en el paquete de descargas)
Una vez actualizada nos volverá a pedir un serial nuevo, mirar el archivo txt que se adjunta con la máquina virtual
Si estas usando un sistema nativo de 32BITS aconsejo quedarse con la máquina virtual VMware-workstation-full-10.0.1-1379776, en cambio si estas usando un sistema de 64Bits actualizar al final a la máquina virtual X64 VMware-workstation-full-15.0.0-10134415
A la hora de configurar las máquinas virtuales se puede poner el número máximo de procesadores del pc de cada uno, pero la memoria no más de 4GB en cada una, lo recomendado poner el 50% de la memoria del pc usado, por ejemplo si tienes 4GB de memoria total en el pc no poner más de 2GB en cada máquina virtual
Kargra
320D E90
7 Sep 2019
Buenos días a todos.
Lo primero de todo, agradecer a EFO la rapidez en enviarme los enlaces. Por lo que veo en el foro, lleva varios años echando una mano y aguantando a torpes como yo. Al menos, se merece un agradecimiento público.
Lo segundo, llevo varios días intentando instalarlo en Windows 10 y no soy capaz. A ver si a alguien más le pasa lo mismo y me puede ayudar:
- El Inpa se instala muy bien directamente en lindos 10, pero al abrirlo no me aparecen los modelos en los botones de abajo.Unicamente me aparecen activos INFO y Script. He intentado cargar varios modelos con el Coding tools, pero siguen sin aparecer los modelos.
-También he intentado instalar el DIS en VMWare 15 siguiendo las instrucciones y no arranca el programa. Me aparecen tres mensajes
WARNING: HTFS: bad dir inode 6450 on HTFS dev hd (1/43)
PANIC: HTFS..............
DOUBLE PANIC: k_trap - Kernel mode.................
No se lo que significa, pero da mal rollo.
¿Alguien me podría guiar? Empiezo a volverme loco.
Gracias
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
@PLOMINN esto que comentas te sucede con las isos denominada 4 Máquina Virtual INPA & EDIABAS ?, o es alguna otra instalacion?.
Otra duda cuando indicas de instalar en DIS en maquina virtual que iso estas usando, esta 6 Máquina Virtual DIS V57 EN?.
Me faltan mas datos para poder ayudarte, yo instale las isos en tres portatiles diferentes con diferentes SO WIN7 y WIN10 en 32Bits y en 64Bits y en todos funcionan perfectamente las mismas
un saludo
Kargra
Gracias
320D E90
7 Sep 2019
El INPA lo instalé directamente sobre windows 10 (sin máquina virtual) y el DIS es un enlace que me pasó EFO que se llama DIS V57 EN y lo intento instalar en Vmware Worksatation 15, pero no venía ningún fichero .iso.
Eran archivos vmware (nvram, vmdl, etc). Venía comprimido en 5 .rar llamados BMW DIS V57, SSS V32 & TIS V8.
Lo del INPA como dije antes, creo que lo he resuelto editando el INPA.ini, pero el DIS me sigue sin arrancar.
¿Me podrías pasar los ficheros o enlaces que te han funcionado en W10 con una guía de instalación?
Muchas gracias
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 M440i 2026
5 Ene 2007
Muchas gracias
Prueba con este nuevo enlace que te envío por privado.
El compañero @Kargra se ha pegado la curada del siglo para ponerlo todo más fácil.
320D E90
7 Sep 2019
¡FUNCIONA! De momento, he puesto en marcha el DIS con los últimos enlaces. Eso sí, instalando el Ediabas.ini y el Obd.ini de los primeros enlaces. El DIS es incompatible con el Ediabas 7.3.0
EFO y Kargra ¡Sois unos craks! Muchas gracias
Ahora me pondré con el SSS
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
Perfecto acabo de subir nuevamente a la carpeta 4 Maquina Virtual INPA & EDIABAS los dos archivos correspondientes Ediabas.ini y el Obd.ini
Las carpetas 5 y 6 no tienen ningun secreto simplemente instalar las isos en la maquina virtual, seguir los pasos correspondientes y a funcionar, el mayor inconveniente estaba en la carpeta 4 que el win xp estaba completamente capado
Kargra
joevelu
E87 serie 1 120D
30 May 2005
me lo podrias mandar gracias
EFO_IS_UP
Jimbo
4 May 2003
Muy buenas @EFO_IS_UP , supongo te han pedido miles de personas ya el enlace.
Podrías enviármelo por favor si no es mucho pedir.
Mil gracias!!
