- Modelo
- G26 M440i 2026
- Registrado
- 5 Ene 2007
- Mensajes
- 3.473
- Reacciones
- 1.905
Privado enviado...Buenas me podrías pasar el enlace,muy buen aporte![]()
Privado enviado...@EFO_IS_UP Hola compañero, podrias pasarmelo x privado, MUCHAS GRACIAS COMPI.
Normalmente los envío yo...
Ya se los envié el viernes pasado...
Privado enviado...
Todo en principio... hay un fichero comprimido que incluye instrucciones y herramientas para hacerlo funcionar llamado “desbloqueo kit” o algo parecido.Perdona por la ignorancia pero que descargo de la lista que me aparece? Decirte que tengo windows 7 32bits.
Tanto espacio ocupa todo esto???Todo en principio... hay un fichero comprimido que incluye instrucciones y herramientas para hacerlo funcionar llamado “desbloqueo kit” o algo parecido.
Son VM (Virtual Machine)... es lo que hay...Tanto espacio ocupa todo esto???
Yo tengo el cable kdcan lo podre poner en marcha?
SAludos
Y que maquina virtual utilizas? Esta en las decargas?? algun enlace?? Y si ya tienes instalado el windows xp necesitarias maquina virtual?Son VM (Virtual Machine)... es lo que hay...
Está todo incluido en las descargas....Y que maquina virtual utilizas? Esta en las decargas?? algun enlace?? Y si ya tienes instalado el windows xp necesitarias maquina virtual?
Gracias y perdona por tanta pregunta
saludos
No entiendo lo de backup.Está todo incluido en las descargas....
Esto no es una instalacion como tal. Son backups de VMs con lo necesario para funcionar.
Si quieres hacer una instalación completa sobre XP o cualquier otro SO no es esto lo que necesitas.
Eso si necesitas un ordenador algo potente para que las VM corran bien. No se si sobre un XP funcionaria...
Si es como tú dices pero para ”simplificar” la instalación en cualquier sistema operativo y para gente que no es capaz de hacerlo funcionar mediante una instalación convencional se hacen estas VMs.No entiendo lo de backup.
Entonces esto no es un programa para un sistema operativo y realizar diagnosis y codificaciones en el pc?
Perdona la ignorancia.
Graciasssss, me tirare al toroooooooSi es como tú dices pero para ”simplificar” la instalación en cualquier sistema operativo y para gente que no es capaz de hacerlo funcionar mediante una instalación convencional se hacen estas VMs.
Estas VM son backups de todo un ordenador incluyendo el sistema operativo con toda la instalación y elementos necesarios para que se pueda ejecutar en otro sistema (ordenador). Para poder ejecutar estas VM hay que tener instalado el software necesario para la carga y emulación de esos backups.
Como ya te había comentado las instrucciones y toda las explicaciones de lo que necesitas y cómo modificarlo están incluidas entre los enlaces.
Léete esas instrucciones primero y si te ves capaz de seguirlas... pues al toro. Si ves que todo te suena a chino.... busca alguien que tenga más conocimiento sobre el tema en cuestión...
Privado enviado...
Jajajjajajajaj.....Graciasssss, me tirare al torooooooo
Saludossss
Privado enviado...@EFO_IS_UP muchas gracias !! una pasada todo es junto.
¿me podrías enviar el enlace please? A mi coche se le ha muerto el FAP creo... y debo intentar regenerarlo.
Privado enviado...
Son muchísimos los compañeros que lo han descargado y supongo que, aunque no todos, la inmensa mayoría lo tendrán operativo. Al menos no se han escuchado por aquí muchas quejas o consultas sobre el funcionamiento.@EFO_IS_UP Sabes si alguien los ha instalado y lo tienen funcionando?
Lo he descargado todo pero no entiendo nada y el manual no tiene nada que ver o no lo entiendo para su instalación?
Alguna alma caritativa.
Privado enviado...Alguien me pasa el tis ?
Viene capado la maquina virtual WIN XP EDIABAS, la que contiene el INPA, ETK NCSExpert y demas programas, pero tambien es indispensable para el DIS o el SSS.
A los que me lo habéis pedido ya os he enviado una mini guía de como desbloquearla.
Todo por privado, a los que he enviado los enlaces, acompaño con la guia.
Yo poco más te puedo ayudar ya que no lo he instalado con este método y a fin de cuentas tan solo estoy siendo un mero intermediario que proporciona los enlaces para su descarga.
No y no creo que ni exista. El DIS, al menos hasta donde yo llego, siempre se ha instalado en un entorno con un sistema operativo exclusivo por lo que no queda más remedio que usarlo desde una VM.Y tienes el dis para una instalación normal en sistema operativo w7 32bits?
Si quieres lo que es el paquete del INPA, NCS Expert, etc si que lo tengo con unas instrucciones relativamente sencillas para poderse instalar en cualquier versión de Windows incluido las más modernas.Y tienes el dis para una instalación normal en sistema operativo w7 32bits?
