Diesel Power
  • Iniciador del tema MiguelCupra
  • Fecha de inicio
O
olibin
esto es lo que tengo mas reprogramacion de centralita, total 210 cv
O
olibin
chip diesel power y reprogramacion de undad de mando
undergl
31 Ago 2004
Lo de diesel power lo puedes poner tu mismo en cinco minutos es una centralita que se intercala y en los commonrail es muy sencilla de instalar...
La repro me temo que tendra que ser algun centro especializado
B
billyboy
Estaria interesante ver un brico de como instalar/desinstalar una centralita de estas que son tan "faciles" de montar.
O
olibin
pos la mia no es asi, es un cajetin que se puede regular a mas o menos potencia.
comple
31 Ene 2002
olibin dijo:
olibin la diesel power lleva un potenciometro, es un tornillo blanco que se gira para obtener mas o menos potencia ( y mas o menos humo), salu2
sesmero
5 Feb 2005
esta creo que es la que lleva oli
out.php
B
billyboy
Y esas son tan "faciles" de poner como las que hay en el brico del foro e-46
undergl
31 Ago 2004
La centralita es una DIGI CR y segun diesel power un valor que esta bien es tenerla en el 8. Yo instale una a un amigo en un compact y todavia la lleva (hace mas de 2 años). Se puede subir mas pero me recomendo este valor cuando hable con Arnoldo de diesel power
O
olibin
comple dijo:
eso es, pero lo del humo, va a ser que no, tengo fp:)
B
billyboy
podrias ponernos unas fotos de la centralita y salimos de dudas olibin
sesmero
5 Feb 2005
aver si oli nos pasa info de la centralita y preparamos otro pedido conjunto :)
undergl
31 Ago 2004
Como veis es sencillo solo hacer un puente entre el conector original y el que trae la centralita
sesmero
5 Feb 2005
oli entonces tu llevas la digi cr, el sprint booster y la repro?
sesmero
5 Feb 2005
pues yo he preguntado en varios sitios sobre repro y me han dicho que no es necesario el sprint booster porque le dan mas sensibilidad al pedal, de llevar la centralita junto con la repro mirare de preguntarlo
JAVMAD
Repartidor...
F60&T8-Plug&RS
3 Oct 2005
Oli es que es muy:) sensible, pero como dice Oli, tiene que llevar una bomba de relojeria, porque yo con el sprint booster, de momento me conformo y efectivamente la potencia la tienes en un recorrido muy corto del pedal, y si en vez de 163 cv, tienes 210 con centralita y repro pues simplemente con mirar el acelerador tiene que salir el coche echando leches.:rambo:
sesmero dijo:
O
olibin
ese es el precio que me habian dado, pero no el que he pagado:)
A
aap
yo le he hecho una repro y noto que el coche tiene mas nervio, me culea un poco si le piso a fondo en la salida, pero no me tiene contento del todo, no se si es lo que yo esperaba. y me han dicho que si le ponen mas caballos no me dan ningun tipo de garantia, que puedo tener problemas de transmisión y con los ejes. No se que hacer.
T
Tileno
aap dijo:
Y cuántos tienes ahora con la repro?
Centralero
Baneado
Baneado
13 Ene 2005
es que las de demac yo las saco mas baratas que ese precio,y eso de llevar repro mas centralita......yo con menos electronica que lleva el oli saco bastantes mas cv´s y como le meta mas caña a mi electronica.....
