Diagnostico con luz de check engine
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Hola, llevo unos dias buscando información sobre el diagnóstico en los E36. Por lo visto, la centralita lleva una función de autodiagnostico, es decir, memoriza los fallos que se producen.
En los E36 americanos se puede hacer el "stomp test", con lo que la luz check engine parpadea indicando el código del fallo memorizado. Algo así como un carsoft de serie biggrin
En los europeos, o el cuadro no lleva la bombilla del check, o esta no está conectada. En el siguiente enlace explican como conectarla:
Diagnose for pre-95 E36's (OBD I) - DIY - BMW Forum|Bimmerforums.co.uk|No1 forum for BMWs|BMW Forums|BMW Tuning
El caso es que en mi coche, un 320i coupe de mayo del año 94, no hay ni pin 8 ni cable gris.
Si alguno de vosotros quiere averiguar si puede hacerlo en el suyo y quiere comentarlo por aquí, se agradece.
Y ya sería la leche si alguien me dijera que pin de mi centralita (Siemens 5wk9 002 ms 40.1) se corresponde con el pin 8 y el cable gris de los que hablan en el enlace.
Tambien quería preguntar si es cierto que algunos 320i con motor M50 llevan la centralita Bosch, y, si esta y la Siemens son intercambiables.
