detector de aparcamiento
ghorrach
9 Ago 2011
Hola a todos.
Tengo una duda de funcionamiento sobre el detector de proximidad.
He montado en mi e36 cabrio un detector de proximidad original bmw que conseguí de un cabrio con siniestro.
El tema es que funciona perfectamente, pero se OYE MUY flojo. Cuando metes la marcha atras no puedes tener la radio ni a nadie que te hable por que no lo oyes.
¿ Es este el funcionamiento correcto? o por el contrario se tiene que oir fuerte.
El montage se ha realizado como en el original y el altavoz va en el lateral derecho posterior junto al altavoz de la radio,
¿Hay algun sistema para conectarlo al GONG?
Espero que alguien pueda darme una ayda
Gracias
jose07
23 Ene 2005
se conecta al GONG, al T4
ghorrach
9 Ago 2011
mi gong solo tiene dos conectores , uno de 4 y otro de tres
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
También lo puedes conectar a un terminal marcado con T que esté libre.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Eduma;11134471 dijo:
y no podria puentear un terminal marcado en T,aunque sea el que suena cuando baja la temperatura.porque doy por echo que el obc manda una señal cuando baja,igual que el sensor de aparcamiento manda muchas señales al aparcar,no?
ghorrach
9 Ago 2011
GRACIAS.
Vale. El sensor de proximidad, ataca un altavoz. No es una señal digital "1" o "0" como pasa con el gong. Es una señal modulada no pulsos.
El gong se activa tanto el t1, t2, t3... con señales altas "1" a 12v. El altavoz no.
El tema del gons seria poder obtener una señal de la central de proximidad que pueda ser interpretada a un estado alto aunque no sea de 12v
La otra solución que se me habia ocurrido es comprar un amplificador de montage, tipo saleskit y probar si conseguimos mas volumen.
POR LO QUE COMENTAMOS TODOS LOS QUE HABEIS PARTICIPADO DAIS POR SENTADO QUE
¿EL FUNCIONAMIENTO ES NORMAL, QUE ORIGINALMENTE DE OYE POCO?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ghorrach
9 Ago 2011
GRACIAS EDUMA.
no tengo un obc con gong. El mio de 7 botones lo monté yo y le puse un gong y que no iba con este obc de 7 botones,para el aviso de temperatura.
No se parece al que me enseñas puesto que es un obc de 18 botones y ese si que tiene entrada para el gong.
La otra solución es que tengo el obc de 18 botones que iba en el coche que le quité el detector de proximidad y el gong.
Yo solo monté el detector, puesto que venia con su altavoz y pensé que podia ir independiente
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El PDC lleva ese altavoz independiente para los coches que no llevan OBC, los que lo llevan se conecta al Gong.
ghorrach
9 Ago 2011
pues este era un 325 deel 93 y llevaba obc de 18, gong y el detector de proximidad.
El gong solo tenia dos conectores uno de 3 y otro de 4 conectores. No tenia el T4
cual seria tu opinion, Montal el gong y el obc de 18 o un pequeño amplificador con ese altavoz, O otro, pero que suene mas fuerte
jouuu
21 Dic 2006
ghorrach;11136412 dijo:
Posiblemente el PDC se montara despues de salir d ela cadena d emontage, (concesionario) y de hay que valla con su altavoz independiente.
jouuu
21 Dic 2006
ghorrach;11135638 dijo:
GRACIAS.
Ufsss dejate de rollos....... el gong que necesitas lo montan los e39, los e46 y algunos (muy pocos) e36.
Yo tengo uno de los que necesitas, ya veremos de hacer un cambio por algo.
ghorrach
9 Ago 2011
jouuu;11136666 dijo:
No lo creo. Le corte la instalación que iba en el mazo hasta debajo el volante. Si hubiera sido como tu dices iria suelta creo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo montaría el Gong, no hace falta que montes el OBC, al estar debajo del volante, se oirá mejor los pitidos.
