Desmontar mechero F10
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Buenas, alguien sabe como se desarma el mechero del cenicero delantero del F10? quiero hacer un invento con un mechero que se ilumina y necesito sacarlo para ver si puedo ponerlo que luzca solo con la iluminación del aro del mechero y del resto de aparatos.
O si alguien me puede decir de algún brico? prefiero preguntar antes de intentar nada y que me cargue alguna pestaña....
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Alguien sabe si cuando se apaga el contacto y se cierra el coche, se corta la corriente del mechero delantero?
He probado a esperar unos cinco minutos y pasado este tiempo si que tiene corriente, pero si pasa mas tiempo, sabéis si se corta la corriente o no?
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Pues creo que se corta. La linea de mecheros va aparte incluso,
bigwave
14 Oct 2004
Unos 3 minutos una vez el coche cerrado, lo he probado
Para acceder al mechero por debajo, a ver si me acuerdo hay que quitar por el lateral del conductor un perfil, luego otro con grapas, levantar el cierre del apollabrazos quitar un tornillo e ir tirando con cuidado va con grapas.
Busca en google "bmw f10 remove center console" o "bmw f10 remove cup holder"
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Gracias a los dos por vuestra respuesta, resulta que compre un mechero de los que traen luz y quería sacar el mechero, para cambiar el cable de la iluminación y conectarlo a el mechero, dado que yo no fumo y quería que la luz del mechero se encendiera con el alumbrado del coche, pero me di cuenta después de sacar el posa vasos y donde va el mechero, de que si hacia eso, podría tener problemas a la hora de poner un cargador para el teléfono o algún otro aparato y lo volví a montar todo y he quitado la resistencia que se calienta para encender el cigarro para apretarlo hacia adentro y de esta forma se enciende la luz del mechero y no salta porque no se calienta nada.
Un poco royo, pero si lo pensáis un poco es muy fácil de entender, para que la luz del mechero que compre funcione, tengo que apretar el mechero, por eso tuve que quitar la resistencia, el problema es que cuando salia del coche, seguía luciendo, por eso preguntaba si cortaba la corriente.Supongo que no espere lo suficiente, me cundió demasiado.
Sabiendo esto, lo puedo dejar siempre apretado para que luzca y se que cuando pase un tiempo se apagara.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Decir que mi coche es automático, no se como viene en el manual, pero conseguí sacarlo tirando se los posa vasos, sin desmontar nada. Para sacarlo, lo saque de dos piezas, pero a la hora de ponerlo, junte las dos partes y lo metí todo junto, entro bien, de esta forma, no tuve que quitar ni embellecedores ni nada.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Unas fotos
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Pues no queda mal..
que bonito es el pomo deportivo
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Pues no queda mal..
A mí si me gusta, queda mejor al natural que lo que se ve en las fotos, en ellas parece muy fuerte la luz que da, pero no...... la daba más fuerte, pero le puse un papes pegado bajo la tapa se BMW para q saliese un poco más suave y si se quiere se puede pones algo más....
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
Te ha quedado muy bien
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
@Fonti A. Si tienes es mechero original y lo vendes me lo dices.
El mio venía sin él y coloque una tapa de plastico para que no se cuele nada ya que al poco de tenerlo hice un corto y fundí el fusible
Tu invento ha quedado bonito, donde lo has comprado?
bigwave
14 Oct 2004
Unas opciones
http://www.ebay.es/itm/BMW-MECHERO-...863328?hash=item4877947520:g:U1sAAOSw~uhUqU5n
http://www.ebay.es/itm/BMW-CIGARETT...881940?hash=item35f07b57d4:g:t7sAAOSw0vBUka2u
http://www.ebay.es/itm/BMW-MECHERO-...374112?hash=item48790a7660:g:eksAAOSw2s1UxB3t
http://www.ebay.es/itm/BMW-MECHERO-...356803?hash=item48790a32c3:g:c7UAAOSw-W5UxRrw
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Lo Simyo, no lo vendo porque lo ha puesto atrás, que lleva una toma
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Decir que después de tanto royo que he puesto y que prepare, no pude hacer lo que yo quería.
Por lo tanto, no hice ningún invento, no os confundáis, es todo digamos que de serie.
Solo quite la resistencia del mechero con un destornillador para que no caliente y no salte el mechero, de esta manera está siempre encendido.
Cualquiera lo podéis hacer sin ningún invento, comprar y a funcionar
NO HAY INVENTO
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
http://www.ebay.es/ulk/itm/261592850982
Este es el que yo compre
Con este mechero no cierra la tapa del porta vasos, porque es más largo que el original, para cerrar hay que quitarlo.
Para mí no es un problema porque siempre la llevo abierta.
ZOOLOGICO
530D F10
23 May 2007
NO HAY INVENTO
Bueno, pues tu NO INVENTO me ha gustado:)
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Efectivamente también lo he vuelto a probar y si, a los tres minutos corta la corriente del mechero.
Mejor, así lo dejo todo el día hacia adentro para que luzca y sé que se apagara.....
Pacourko
Bmw serie 5
28 Jun 2015
Podrias repetir como hiciste el proceso para sacar el posavasos?? Es que algo se me ha colado que se queda encajado un saludo a todos y gracias
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Pues lo que hice fue tirar de los redondeles de los sujeta vasos y salió, simplemente fue tirar, no hice nada más
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
