Brico-Manual Desmontar depósito parabrisas.
icemman
14 Oct 2008
Buenos días, quería preguntar si alguien conoce algún brico o manual para desmontar el depósito del parabrisas.
He visto por ahí un vídeo de un e90, pero no me aclara todo lo necesario.
Invoco a @Eduma , que en estos casos, nunca falla.
Decir que el coche es un 530d del 2004 con xenón y lavafaros.
Grscias y un saludo.
israel1975
20 Sep 2009
Hola
Qué es lo que te pasa?
Yo no tuve que desmontarlo yo accedía a él para quitar los filtros porque tenían como una especie de moco que no dejaba salir el agua
Si te es más fácil, quita la rueda, yo no la quité
Quitas los tornillos laterales del paso de rueda izquierdo apartas el paso de rueda un poco lo sujetas con algo y ya tienes el depósito del limpiaparabrisas
icemman
14 Oct 2008
Eso mismo, el moco. Ya lo he hecho 2 veces (lo que dices), pero vuelve al poco.
necesito sacarle y darle una limpieza a conciencia por dentro.
llegue a él como dices tú, pero hay algún tornillo que no veo y no puedo sacarle.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Te subo los pdf del TIS.
Archivos adjuntos
  • Protección Inferior.pdf
    329,7 KB · Visitas: 10
  • Bomba Lavaparabrisas.pdf
    315,9 KB · Visitas: 9
icemman
14 Oct 2008
Hola @Eduma , muchas gracias por el aporte. No sería para cambiar la bomba ese manual?
yo necesito el de sacar el depósito de los limpias.
un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
un saludo
c**o, pero la operativa para llegar a la bomba es la misma para sacar el depósito.
icemman
14 Oct 2008
No, no tengo problema en llegar a la bomba/deposito.
el problema le tengo en saber cómo va amarrado el depósito. quito un tornillo (o 2, no lo recuerdo) y aquello no se mueve pa ningún lado.
no veo pestañas ni más tornillos, pero el depósito no le muevo 1 mm.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
un saludo
A ver si con este lo ves mejor.
nuevo TIS
Inicio / BMW E60 530d Sedán / Manuales de reparación y datos técnicos / 61 Sistema eléctrico general del vehículo / 61 71 Sistema lavaparabrisas /
61 71 061 Sustitución (desmontaje e instalación) del depósito de líquido lavaparabrisas​
1Ly5z2h
Tareas preliminares necesarias:
GyTw9zD
Afloje los tornillos (1) del depósito de líquido lavaparabrisas.
H0X3e2x
Afloje el tornillo (1) y tire del depósito de líquido de la unidad lavaparabrisas (3) ligeramente hacia adelante en la dirección de la flecha.
Desconecte la manguera de llenado (2).
Si es necesario, desconecte la manguera del sistema lavafaros del depósito de líquido de la unidad lavaparabrisas (3).
Retire el depósito de líquido de la unidad lavaparabrisas (3).
1Jvu2xy
Instalación:
  • Reemplace los filtros de las bombas de lavado
  • Cubra los anillos de sellado de las bombas de lavado con agente antiadherente
  • Coloque las líneas de las bombas de lavado sin torceduras y sujételas en los soportes del depósito de líquido.
  • Llene el depósito de líquido
icemman
14 Oct 2008
Jode, más que eso no puede haber… veo que me falta el giro ese… porque tornillos quité.
vale vale, lleva 2 tornillos y “un giro”.
muchas gracias por los aportes, muy amable.
un saludo.
