Avería Desconfiguración del coche mientras coding.
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Bueno, por fin he podido instalar un programa NCSexpert que funcione y logré comunicarme con el coche.
El problema es que intentando configurar el BLUETOOTH y el USB, algo hice mal y desconfigure el coche.
Durante el proceso de configuración empezó a saltar el limpiaparabrisas, al acabar me aparecio el testigo del volante amarillo y del fallo del airbag y cinturón.
LO PEOR ES QUE EL COCHE NO ARRANCA. Alguien sabe como puedo resetear todo para arrancar el coche.
Gracias
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Explica un poco,que estabas haciendo,si codificando un modulo individual o un Code Car a todo el coche.
Si lo hacías con fuente de alimentación,que me da que no y se te murió la batería en medio de la codificacion.
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Estaba codificando el Bluetooth, con el nceexpert, batería ok, lo único q toque fue luz de cortesía para ver mejor, de repente empezaron los limpias a funcionar y al intentar arrancar no pude me salió el volante amarillo y el testigo de airbag-cinturón. Después desborne batería 15min y ya no salieron testigos pero no arranca.:(
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Conecta el INPA y borra todos los errores.Puede que suene la flauta.
Con 15 min que desconectes la bateria no es suficiente,en el E60 es mas de 25 min.
Yo lo dejaría toda la noche.
Puede que tengas que hacer una igualación con INPA, yo no lo hecho nunca,haber si alguien te enseña el camino,de ser necesario.
Por ultimo con un mantenedor de bateria y teniendo todos los consumidores del coche desconectados y puertas cerradas,le haria un Code Car en ExpertMode,sin ningun archivo PSW_FSW.MAN,en la carpeta WORK,para dejar el coche a su estado original.
Mas ya no se me ocurre,para poderte ayudar.
Me imagino lo mal que lo debes estar pasando,investigare el tema para ver si encontramos una solución.
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Ok is, muchas gracias, probare con la bateríabatería
I
INVITADO25
Algo hiciste muy mal como para que no arranqué ahora el coche
Es que el ncsexpert mal usado ..
Si no consigues solucionarlo yo te lo podría mirar
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Okis, voy a intentarlo hoy y sino te mando mp. Gracias
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Bueno probe toda la noche sin batería y nada. Intenté pasar el Inpa, pero al llegar a la pestaña del E87, me sale, motor, body, etc..., como puedo tener un listado de todos los errores del coche?
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
En el popup que te sale,en el lado derecho te pone Funtional Jobs,le das doble clic y luego ya sabes leer errores y luego borrar-los.
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Acabo de pasarlo pero me sale este error, supongo que no es del coche sino del propio programa
C:\EC-APPS\INPA\sgdat\EXX.ipo(1):error I300:Error opening object file
Me da que debio cascar la batería por que ahora ya ni hace intención de mover motor de arranque, esta tarde voy a comprobar la batería con un polímetro y si está bien, abandono, mañana al taller
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Cuando use el NCSexpert, usé la opción wei... en lugar de la offen, puede venir el problema por ahi?
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Espero que lo soluciones lo que no me entra en la cabeza que te pongas a codificar sin saber todavia a borrar fallos con el inpa.no me interpretes mal. Pero esque te la estas jugando mucho.o te la as jugado.
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
A ver que pasa, si solo es batería, pero no sé...
platino
BMW E60 530D
2 Jul 2012
Siempre estas a tiempo de llevar-lo al taller,el error te esta diciendo que no tienes el el archivo E87.IPO,en la carpeta de INPA.
Instala una versión de INPA que este completa para tu chasis.
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Sabeis donde descargar un inpa para el e87, al final conseguí instalar un NCSexpert que va bien y no me apetece desinstalarlo, querría solo instalar el INPA o añadirle el archivo e87.ipo
katraska
330i G20
24 Ene 2002
¿tenías puesto un alimentador para la batería durante la codificación? Aunque la batería esté ok, el contacto consume unos 10 amperios y la tensión baja a 11 voltios en muy poco tiempo.
salu2
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Si cojí el paquete del foro, no el de lynks , otro que aparece una compilación de programas, al final logré que funcionara el ncsexpert, hasta que salto el limpia y no arrancó.
Para mi que petó la batería porque ahora no va ni el contacto. Sabeis si el inpa del paquete de isr.. va bien en los e87?
I
INVITADO25
Las baterías es raro que peten, si es batería cárgala, o enchufale otro coche y debería encender sin problema
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Esta tarde mido batería, si esta baja la cargo con otra,
Supongo que la electrónica del coche está protegida por fusibles,
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
No arranca con pinzas y estos son los errores que me salen una vez pasado el inpa y borrados el resto de errores que salieron.
Alguna idea, o directo al taller...
Gracias
I
INVITADO25
Gracias
Esos son errores del cuadro y por eso debería funcionar igual
Eso si surge desde que codificaste es problema de coding, lo más seguro reseteando todos los módulos debería volver a funcionar todo como antes
darwinland
123d, exSaab900
28 Feb 2010
Al final daba tres errores, 1 en el cuadro, otro en el ABS y otro en el alimentador de corriente al motor. Me los borraron y ya arranca. Lo hicieron los de R&C Motorsport en Vigo, vinieron rápido y me lo hicieron todo perfecto y muy económico, muy recomendables.
Se me fue la batería en medio del coding, para codificar hay que hacerlo con alimentador sino te arriesgas a estar sin coche unos días.
Gracias a todos.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Bueno me alegro.ahora cuidadin con el coding
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
te doy la razon,se meten en jardines que no conocen,asi pasa luego
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Cagarla la cagamos todos y nadie a nacido saviendo.esto ahora gracias al foro es mas sencillo
Porque hay mas informacion .pero hay que ir paso a paso y de cosas facilitas a ir avanzando.
X6
24 Jun 2014
Para esto mejor utilizar para codificar con ISTA ya que te avisa cuando hay un problema de voltaje o modulo es un poco mas caro comprar las cosas y el programa es mas tedioso pero simpre funciona un 100% sin problema
