dar biberon a e 90 diesel
joselu
23 May 2006
pues eso que si alguna vez habeis dado biberon a un e90 diesel por a verse quedado sin bateria hay una leyenda que dice que no se les puede dar biberon a los e 90 saludos
Joxeloy
320d N47D20
27 Mar 2003
joselu;8315171 dijo:
Oootiá! :eek:
pacoe90
9 Nov 2008
biberón??????? no lo entiendo.
Javierovitch
26 Ago 2008
trankilamente
el capuchoncito rojo es el polo +, y el tornillo del chasis, el -, ambos en el vano motor
pinza el +, y luego el -, y como de costumbre;-)
rhisrhis
17 Oct 2007
Como que no?? quien te dijo eso?? coge el manual del coche y leetelo, viene muy clarito como se tiene que hacer, no es a la batería es por el capó a unos puntos detallados, leelo y lo verás!!
Joxeloy
320d N47D20
27 Mar 2003
rhisrhis;8316667 dijo:
No tiene mayor importancia. Esos "puntos" no son mas que prolongacion del borne y chasis, es mas comodo conectar ahí, así te ahorras el desmontar los revestimientros para llegar a la batería.
Saludos,
joselu
23 May 2006
gracias ya lo e vesto pero el negativo done se pone en cualquier tornillo del motor? o del chasis?
jmfastrode
M840d/e90 325d
28 Dic 2008
no se a que te refieres tio,usas lenguaje al que no he podido acceden en mi estancia
David32
16 Jun 2009
Si te fijas en el mismo lateral que el positivo tienes una tuerca mas larga de lo normal que esta unida al chasis, ahi es donde tienes que poner el negativo.
pacoe90
9 Nov 2008
Buenas,
nunca lo hagas directamente por la bateria ya que si lo haces podrias quemar la centralita.
P.D. Si te has quedado sin bateria comprueba el alternador.
Javierovitch
26 Ago 2008
pacoe90;8320607 dijo:
Buenas,
efectivamente, esos bornes en el vano motor llevan todo tipo de cortafuegos para que no te pulas nada de circuiteria
joselu
23 May 2006
gracias chicos veo que lo llevais bien hace tiempo que no entrab en el foro muy buenas explicasiones,, que vida suelen tener las baterias originales? saludos
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
sobre los 4 5 años depende el uso que le des...sds
balmaseda
9 Ene 2010
a mi se quedaron las luces puestas y me quede sin bateria,llame a la grua y le dieron pinzas el las bornas que estan junto al motor y sin problema
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
en mi otro bmw me duro 9 años y con la ostia la quite y esta en la bodega dando luz a una bombilla cuando bajo a por el vinin
asi q como las oriiginales ninguna no lo entiendo
algun forero le ha durado mas creo
joselu
23 May 2006
buena noticia espero que duren la de todos igual. alguien se la a cambiado a un e90? donde y que precios? cuando la cambian hay que meter la maquina para poner todo en orden?
