Cuadro y compatibilidad
divierTT
Parece ser que las locuras de mi cuadro se deben a un fallo en el mismo. 2 preguntas:
1 donde puedo conseguir uno para mi E90?
2 compatibilidad y si es necesario codificar
Gracias chicos
320E92
Puedes comprar uno de segunda mano y ponerlo sí, pero necesitas codificarlo para tu coche. Yo no sé exactamente cómo se hace, pero hay herramientas (Cable de conexión al PC y programa de software) por ahí. Supongo que no sbes tampoco manejarlas, porque si no, no estarías preguntando esto, así que mejor contacta con un especialista.
En cuanto a qué cuadro poner, pues lo suyo es que sea del mismo modelo que tienes, que es lo más lógico. Aunque funcionara tras codificar, no creo que quieras un cuentarevoluciones con zona roja a 5000 en un gasolina o a 7000 en un diesel, o un velocímetro hasta 280 en un 318i ...
EDITO: Dependiendo de lo que esté jodido en tu panel de instrumentos, igual puedes simplemente cambiar esa parte y no te hace falta reprogramar.
divierTT
Gracias, efectivamente ya he contactado con alguien que lo puede "virginizar" para que funcione bien en mi m47.
Pero tengo un lío tremendo con las referencias del cuadro, realoem me da una referencia que no coincide con nada de lo que veo por ahí
320E92
Lo mas fácil es sacar el tuyo y ver qué numero lleva. Creo que va en una pegatina en algún lado por la parte de atrás.
