Cuadro M3 en 328
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Buenas, pues ha llegado a mis manos un cuadro de m3 321 impecable, y cuando digo impecable es impecable, da la sensación de ser nuevo :descojon:
Lo he probado, parece que los relojes(velocidad, revoluciones, gasolina y temperatura)marcan bien, si alguien conoce alguna pega que me lo haga saber jeje.
Me he dado cuenta que en vez del reloj de consumo instantáneo lleva como un marcador de temperatura de aceite, me he puesto a buscar y he encontrado este post:
http://www.bmwfaq.com/f8/instrumentacion-con-manometro-de-aceite-223420/
Por lo que he entendido hay que poner una "T" donde va el "interruptor de presión de aceite" y buscar el pin que maneja este "relojito", me pareció bastante interesante contar con esta información, algo mas útil que la de consumo instantáneo inutil por completo :descojon:, haber si alguien me puede aclarar un poco este asunto, por que no me queda del todo claro.
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
No creo que marque bien, tendrás más margen de error aún si cabe.
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
Prueba a que revoluciones te corta el motor con el nuevo marcador y ya sabes si te marca bien.
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
La velocidad te digo ya de entrada que no marca bien, las revoluciones es posible, pero aún así, lo dudo también.
furribmw
28 Ago 2011
Si pero el BASSAS nose entero mucho...Decia que solo sacara el consumo y cojiera el indicador de presion del cuadro del m3 no cambiar todo el cuadro..
drakaned
325i
3 Dic 2006
B0rJarZz M.;11269821 dijo:
Yo lo llevo en un 25i y me marca perfectamente
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
No marca bien ni el de serie, conti más el de otro coche, seamos serios.
drakaned
325i
3 Dic 2006
B0rJarZz M.;11275469 dijo:
Por supuesto que no marca perfecto el de serie, como en el 90% de todos los coches tienen mas o menos desfase, pero con el cuadro de M3 el desfase es similar, no le va a marcar 20km/h mas ni nada por el estilo, las RPM marcan bien y la velocidad tambien, otra cosa es ponerlo en un 4cyl que los codigos de lectura son diferentes
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
bueno yo no se si marca bien en el 28 pero hace poco puse uno de 6cil en mi 318is y las RPM marcan mal, hace el corte a 4500 rpm, el velocimetro marca bien
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
el velocimetro marcara bien, siempre y cuando marque lo mismo de maxima, ya que va igual de escalonado. lo cual dun m,marca 280
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
drakaned;11275447 dijo:
Y como has echo para el tema del marcador de Tªde aceite??o lo tienes sin funcionar??
drifting
28 Dic 2010
todos los coches siempre marcan 10-15 km mas de serie eso es de fabrica y tienen una explicacion la cual nose cual es xD
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
El cuadro marca bien de eso no hay discusion, el tema es mas informacion de como montar el cuadro de Ta de aceite, haber si se pasa eduma que sabe del tema
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
furribmw;11274367 dijo:
"El Bassas" creía inicialmente que los cuadros de M3 incorporaban manómetro de presión de aceite cuando en realidad se trataba de un termómetro, y buscaba la forma de llevar la señal eléctrica de temperatura hasta él.
carlosracing
13 May 2007
B0rJarZz M.;11276713 dijo:
La unica diferencia son las rpm de un 6 a un 4, los km si los marca bien, mi 318 marca 260 porque tiene cuadro de 6 y solo marca mal las rpm
Sent from my Samsung using Tapatalk
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
BASSAS;11281271 dijo:
Alfinal conseguiste llevar la señal de temperatura al cuadro?como lo hiciste?
Yo tengo bastantes dudas, supongo que el primer paso sera montar una T a la salida del filtro de gasolina tipo:
y despues cablear hasta el cuadro, pero despues que pin del cuadro M3 es el que da señal al relojito de temperatura del aceite?
carlosracing;11281387 dijo:
El cuadro marca perfectamente, lo unico que el corte no llega hasta las 8mil, vamos eso es una nimiedad:descojon:
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
Ni hasta la zona roja que empieza en las 7000 si esta todo en su sitio,el pin de la temperatura de aceite es el 13 del conector blanco.
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Muchas gracias penaman esta tarde me agencio una t y un sensor de tª y lo cableo
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Donde puedo conseguir tanto la "T" como el sensor de "Tª"?
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
No entiendo para que quieres montar una T,el sensor de temperatura de aceite esta justo detras de la T que muestras en la fotografia,en esa T es donde va el sensor de presion de aceite
El sensor cuesta unos 35 euros en el conce.
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
penaman;11290274 dijo:
Perdon, culpa mia, la foto es de internet, no es de mi coche =;, vale osea que el sensor en el conce y la T en alguna tienda de tunning o asi??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La conexión de la sonda de temperatura en el cuadro es en el pin 13 del conector X 16 (Blanco)
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Eduma;11290670 dijo:
Si eso es lo que me ha comentado el otro forero, y el sensor de Tª en el conce 35€, la T donde la puedo comprar??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En una tienda de recambios, VDO la fabrica y FAE también.
Otra opción es poner el sensor de temperatura en el carter, en sustitución del tapón de vaciado, así lo llevo yo, pues en el filtro de aceite llevo la T para el sensor de presión.
Además el sensor en el carter da unas lecturas más reales.
