Avería COSUMO DE ACEITE SOLUCIONADO SEGMENTOS (FOTOS #14).
28 Ene 2016
Hola a todos. Me uno a este hilo para contar mi historia y dejar constancia de que parece que los 318d del 2014-2015 tienen un problema con el consumo de aceite.
Mi padre tiene un 318d de 2015 y la historia es muy parecida a la de muchos de vosotros con el tema del aceite. El coche hasta los 50-60mil km no gastaba aceite entre cambio y cambio (por cierto, mantenimientos hechos siempre en la casa y nunca pasando del tiempo ni km que recomienda el fabricante). Luego empezó a gastar 1-1,5 litros entre cambios hasta que poco a poco empezó a pedir 1L cada 10mil, luego cada 6mil y se estabilizó en 1L a los 2mil km aproximadamente.
Ahora viene lo bueno, cuando hablamos con la casa oficial nos insisten en que no nos preocupemos, que es normal ese gasto de aceite, que le vayamos observando o rellenando de vez en cuando y ya está. Mi padre muy indignado les insiste en que no es normal que un coche de estas características tenga este consumo de aceite y haya que ir con una lata de aceite en el maletero, entonces, nos dicen que podemos hacer un prueba de pesar el aceite y hacer mil km " a ver si entra en los parámetros que dice BMW para considerarse avería", pero que sin hacer esa prueba ni nos intentan mirar el coche. Nos vamos a otra casa oficial de la ciudad de al lado y nos cuentan la misma película con la diferencia de que al menos se dignan a buscar una fuga de aceite (que no tenía). Total, nos dicen que cambiar el turbo o abrir el motor, pero que seguramente abriendo el motor no encuentren nada y lo mejor sea coger un motor de intercambio....
En nuestra desesperación vamos a un taller recomendado, nos revisaron el coche de arriba abajo, desmontaron turbo, buscaron fugas y se llegó a la conclusión de que podía ser la PCV (la válvula de recirculación de aceite) y que cambiáramos el aceite del 0w30 al 5w30.
Después de todo, actualmente el coche con 120mil km está con un 5w30 y PCV nueva, ha pasado de gastar 1L cada 1500-2000km a hacerlo cada 6-7mil. Está claro que el coche tiene un problema y no sabemos que es todavía, ni parece que lo vayamos a saber porque BMW parece que ha decidido considerarlo normal.
Pd: Estoy seguro de que hay muchos afectados. El jefe de taller del primer concesionario nos dijo que tenían muchos coches que rellenaban aceite cada 3mil km aproximadamente para darnos a entender de que era normal. Nos recomendaba coger el paquete de mantenimiento y así cada vez que el coche necesite aceite nos lo rellenan "gratis". Por tanto, hay mucha gente rellenando aceite y que jamás lo considerará un problema porque la marca les dice que es normal.
SERGIO 4
F 34
13 Feb 2017
Es una vergüenza que digan que el consumo de aceite es normal , el mío hasta los 70.000kms no gastaba y a partir de Ahí empezó a gastar .
Saben que hay muchos vehículos con consumo de aceite con el motor N47 ... y dicen que no ,que son casos aislados , que es la primera vez que pasa etc.
Son unos sinvergüenzas.
Lo que no es normal es que hagas un viaje de Bilbao a Cádiz y le tengas que meter 1 litro de aceite.
Parece que en vez de un coche nos hemos comprado un Vespino.
En mi caso , motor reparado y se acabo el problema ,o sea que normal como dicen no es.
campa_david
318d f34
4 Dic 2012
El decantandor en tu motor va integrado en la tapa de balancines. Hay que cambiar la tapa completa. Nisiquiera se puede abrir la tapa sacar uno y poner otro, porque el propio decantador forma parte de la tapa.
Lo unico que se puede cambiar desde fuera es una membrana encargada de liberar la presion, pero ese no es el elemeton que separa el aceite de los gases.
Buenas tardes!
Entonces deduzco que el cambio que le hicieron era de la membrana solamente. No obstante, he llevado el coche a un taller recomendado por foreros y me han cambiado la tapa de balancines, por lo que ahora a pegarle otros tantos km para ver si el consumo de aceite ha mejorado algo. Iré informando.
dani356
12 Jul 2010
En Audi por ejemplo es por la falda de los cilindros, que cabecean. La instrucción es que se pongan cilindros "mas grandes", y el problema desaparece. En otras marcas es por los segmentos pegados, que pierden su movimiento dentro de la ranura del cilindro. En este caso, es raro que pase a los 2015, y no ocurra a los 2014 por ejemplo, no? A saber qué cambios hicieron en esas épocas, como no haya un ingeniero de motores de BMW, a saber...
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
lo raro es que creo que no hubo cambio de referencia es pistones/aros por esas fechas… a saber.
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
El problema no es que el decantador no funcione, el problema es que la membrana se rompe y el motor no puede liberar la presión interna por el respiradero al no poder liberar la presión por ahí, la libera entre los segmentos y el cilindro haciendo que se escape aceite en forma de vapor por ahí, el decantador en sí es un laberinto que hace condensar el aceite para que pase de vapor a líquido de nuevo volviendo al cárter.
No hay recambio de la membrana en BMW, pero si fuera de BMW.
Es un fallo bastante común en varios motores de BMW.
dani356
12 Jul 2010
O que la sospecha que recae en los aros, sea la consecuencia, y no la causa. Y que la causa sea cualquier otro componente que afecta a las presiones etc. También que esos motores serían los últimos, antes de ser sustituidos por el B47. A ver si BMW o algún proveedor vació sus stocks de seguridad o de rechazos, o incluso que ya fabricara mirando al nuevo motor, y este último lo produjera en precario, con líneas medio desmanteladas y gente suplente del primer equipo. Esto nunca lo sabremos.
MarioX3
X3
13 Ene 2018
Hola de nuevo,
Edito el consumo, es 1L cada 3000km. Fallo mio.
Os actualizo mi caso. Decidí cambiar la tapa de balancines y no funcionó. Sigue consumiendo aceite a ritmo de unos 1L cada 3000km. Además, se me enciende el aviso de gases de vez en cuando. El coche tiene ya 164.000km. Os recuerdo que es un F31 de 2015 motor N47. Mi intención es quedármelo muchos años.
El mecánico me dice que desgraciadamente todo apunta a desgaste de motor, pero no me recomienda repararlo por el elevado coste que supone. Me dice que añada aceite cuando me lo pida. Haciendo números, me sale un gasto de aceite de 100€ al año. Es asumible.
Lo que me preocupa es que ese aceite quemado afecte a otras partes del motor como la EGR o el FAP y al final me acabe costando lo mismo. Además, no voy a ir tranquilo sabiendo que el motor no está bien. He de decir que el rendimiento no ha cambiado. Sigue yendo bien, sin tirones ni falta de potencia. En fin, no me enrollo más. La cuestión, ¿Qué haríais en mi lugar? Reparar o añadir aceite??
Gracias de antemano.
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Hola de nuevo,
Os actualizo mi caso. Decidí cambiar la tapa de balancines y no funcionó. Sigue consumiendo aceite a ritmo de unos 3L cada 1000km. Además, se me enciende el aviso de gases de vez en cuando. El coche tiene ya 164.000km. Os recuedo que es un F31 de 2015 motor N47. Mi intención es quedármelo muchos años.
Lo que me preocupa es que ese aceite quemado afecte a otras partes del motor como la EGR o el FAP y al final me acabe costando lo mismo. Además, no voy a ir tranquilo sabiendo que el motor no está bien. He de decir que el rendimiento no ha cambiado. Sigue yendo bien, sin tirones ni falta de potencia. En fin, no me enrrollo más. La cuestión, ¿Qué haríais en mi lugar? Reparar o añadir aceite??
Revisa primero si es por el turbo o por los retenes de las válvulas.
Tienes alternativas a reconstruir tu motor.
Reconstruir es caro, pero si se hace bien hecho, tienes coche para muchos km.
Yo no podría andar con un coche con esa barbaridad de consumo de aceite.
dani356
12 Jul 2010
Hola de nuevo,
Un F31 es un coche muy chulo y muy caro. En unos cuantos km parece que aconsejan cambiar la cadena ya, la limpieza también deberías hacerla obligatoriamente, y si te pones, pues cambias el embrague, y todo lo que venga bien cambiar. Te va a quedar el coche nuevo para muchos años. Yo lo abría sin duda, si se trata de supuesto desgaste. Otra cosa es que tenga una fisura en el bloque, que habría que coger motor de desguace o de intercambio, cosa que tampoco es descabellada.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Hola de nuevo,
Es muy raro que un coche consuma tanto aceite con tan pocos kilómetros. Sí ha estado bien mantenido no entiendo el motivo por el cual puede consumir tanto aceite.
De todas formas da igual, ahora el motivo es si eso te va a provocar algún tipo de problema, un consumo así de aceite al cabo del año no es nada 100 euros extras al año, no es absolutamente nada, el problema es así puede llegar a afectar al FAP pues si, yo creo que sí, y el FAP es una pieza cara y a tener en cuenta a la hora del mantenimiento.
MarioX3
X3
13 Ene 2018
Perdón, el consumo es de 1L cada 3000km.
Muchas gracias por las respuestas.
dani356
12 Jul 2010
Acabo de ver un vídeo de garaje13, este youtuber que bueno, para mí lo fuerza un poco, como para copiar a otros, pero no quita que los casos que saca, los analiza con transparencia. Pues en este video, revisa un X6 con un diesel de 6 cilindros con un problema de vibraciones en frío, y sospecha de compresión. Mide la compresión, y los valores quedaban sobre 10, por debajo del mínimo mínimo, que eran 12 si no recuerdo mal. Pues en ese punto sale cuñadeando, que es imposible que con 250.000 km, ese motor tenga desgaste, que no hay autovías en España para gastar ese motor, y que él supone que tiene los km bajados. Pues oye, vuelve, sin cortar esa parte ni nada, y reconoce que no, que el coche es de único dueño, que todo cuadra, y que los segmentos se han ido al guano, que no sabe por qué. Raro, raro...
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Podría ser tanto segmentos pegados como desgaste en la camisa, esto último se puede ver con cámara a través del orificio de los calentadores. En ambos casos, es abrir motor hasta cigüeñal.
SmileF22
F22
6 Ago 2021
Hola, yo te puedo contar mi experiencia con el motor M47, X3 2.0d, el mío empezó a consumir de la noche a la mañana 1l de aceite cada 2.000 Km, después de ir a varios talleres, incluido concesionario y haberle cambiado turbo, tapa balancines, pcv (no se cuantas ya), al final el problema son los segmentos rascadores y el problema viene originado cuando la BMW cambio de 5W30 (Castrol) al 0w30 (Shell), al ser mas detergente se ha llevado por el camino toda la mugre generada en 220.000 km, de compresión esta perfecto por eso no humea. Actualmente tiene 322.000 Km y con el mismo problema, me voy a preocupar de repararlo ???, no, me han aconsejado que lo deje así, ponga un aceite bajo en cenizas, con Xenum X1 5W30, 0,67% de cenizas sulfatas y a seguir caminado, lo único que debes de llevar la lata para rellenar en el maletero.
Te dejo el enlace del aceite por si lo quieres probar. Xenum X1 5w30 : información y comprar (aditivox.com)
Ahora voy a probar un aditivo de la marca Bardahl, MAXI COMPRESSION, este aditivo resuelve, en cierta medida, el consumo excesivo a través de los segmentos rascadores. En caso que no funcione hay otro aditivo de la marca Resurs, el denominado NEXT, este hace lo mismo pero lleva estaño, cobre y plata, me lo recomendó un forero que tenia el mismo problema y le dejo de consumir, a los 500km le pidió le pido el litro, luego después de 15.000 km le volvió a pedir el litro y así sigue, esto no quiere decir que a todos nos valga por igual pero por intentarlo no se pierde nada.
Suerte !!!
Curiosamente, el mio empezó a pedir más aceite en el cambio al Ravenol VMP 5W30 y usar el Xenum Flush para limpiar.
En un par de talleres me han recomendado pasar al 5W40 y cambiar viscosidad.
Se resolvió el problema con lo que comentas?
jcgutier
6 Dic 2011
No me soluciono nada, es mas baje a 0,6L a los 1000 km, por tanto he cambiado los segmentos y retenes de valvula así como los casquillos de viela y demas. Me han planificado la culata y los cilindros no ha hecho falta rectificarlos. El aceite que le he puesto es el XENUM X1 pero el 5W40. El Ravenol no te lo recomiendo porque es PAO y si tienes retenes tocados, los va a terminar por endurecer, porque el PAO a diferencia del ester, endurece los retenes de valvula. Lo qute ha ocurrido es que el Xenum flush ha barrido toda la porqueria y te ha atascado los segmentos de engrase o rascadores. Dependiendo de tu consumo te tocara al final reparar.
Ahora tengo que revisar un inyentor que da fallo entre 1500 y 2000 rpm, sobre todo en bajas, ya me lo dijo el mecanico cuando desmonto todo. Los va a llevar a una empresa de Murcia que los comprueban y si es suciedad los limpian y listo y si es reparación, los repara y a funcionar. Mientras me hacen eso, van a limpiar el dpf y catalizador para quitar el hollin generado durante su consumo. Esta reparacion me costara entorno a los 550€, inyectores y limpieza de de dpf y catalizador.
Por cierto el coste de reparacion del motor ha sido 2100€ + IVA.
SmileF22
F22
6 Ago 2021
Antes de la limpieza, con el Castrol me pidió 1 litro a los 8500km aprox.
Ahora se mantiene estable en los 4000kms.
Seguramente este verano cambie al 5W40 y veremos que tal...
Edit: Por cierto, gracias por la puntualización sobre Ravenol y su base PAO. Sabia que era muy bueno pero no que era perjudicial para este tipo de casos.
campa_david
318d f34
4 Dic 2012
Buenas tardes!
Actualizo. Tras el cambio de la tapa de balancines, llevo 2200km y no me ha pedido aceite de nuevo, pero al revisar la varilla del aceite, veo que está casi en la marca del mínimo. He hablado con Paco de Ática Motorsport, que fueron los que me cambiaron la tapa de balancines y me comenta que si eso no lo ha solucionado, que tengo que abrir motor y restaurar motor... esto supone un gasto de entre 4000€ - 4500€ +IVA.
A principio de marzo ya cambié con ellos la distribución y el embrague.
Mi pregunta va enfocada a saber si merece la pena gastarme casi 5000€ en reparar el coche o, por el contrario, hago lo que comenta algún forero en este hilo de seguir rellenando aceite cada vez que lo pida el coche. No sé si eso puede fastidiar otras cosas si no lo reparo y me gustaría leer opiniones al respecto.
Ya lo puse en páginas anteriores, mi BMW es un 318d GT, de 2014, motor N47 y tiene unos 220.000km, con pegatina C en Madrid. Paco me comentó que si le hago la reparación tendría motor nuevo para medio millón de km...
¿Que opináis? ¿Merece la pena? ¿Podríais recomendarme más talleres de confianza para pedir presupuestos?
Muchísimas gracias por adelantado!
dani356
12 Jul 2010
Tiene etiqueta C tu coche? curioso.
Si ya has cambiado distribución y embrague, .... a lo mejor no te merece la mena meterte en más fregaos. Ve rellenando y fuera. Además suena caro 4500 euros, esperarán encontrarse más cosas averiadas y que rectificar, por el número de Km?
campa_david
318d f34
4 Dic 2012
Sí, es C. He visto alguno más por ahí, aunque no es lo habitual. Entonces...merece la pena reparar el consumo de aceite compañeros? O me dedico a rellenar hasta que se fastidie completamente? ( Si es que se fastidia algo...)
dani356
12 Jul 2010
Por aquí escriben que el FAP se estropea por el aceite, y para BMW el consumo de aceite no se considera avería. A saber cual es la realidad...
BMW F34 - 2015
12 Mar 2022
Hola, cuantos kilómetros tienes?.
Eso mismo me dijeron a mi , que llevaría una lata de aceite en el maletero, saben que hay unidades que consumen aceite y no quieren hacerse cargo en vehículos pasadas todas las revisiones con ellos.(Me dijeron que iban a consultar con mas talleres a ver si había mas casos y, y la respuesta fue que no, que solo le pasaba al mío).
Enséñale al jefe de taller como estaban mis pistones con 80.000 kilómetros.(Puede ser que el tuyo no sea problema de segmentos).
Yo estuve a punto de llevarles los pistones cuando estaban desmontados pero al final me recomendaron que no lo hiciera .
Les llegue a decir que estos consumos de aceite son de motores de dos tiempos , que el vehículo gastaba mas aceite que un vespino y erre que erre que era normal que al vehículo no le pasaba nada. Les saque la cuenta que a una media de 1 litro a los 2.000 kms en cada cambio de aceite había que rellenarle con 15 litros de aceite y le daba igual al jefe de taller, me llego a decir que vendiera el coche.
Estuve casi un año como tu , me superaba el problema del coche , estuve peleando durante mucho tiempo y no conseguí nada.
Al final decidí repararlo por mi cuenta .
Has hablado con BMW IBERICA?.
Yo lo hice y me dijeron que al vehículo no le pasaba nada, que estaba dentro de tolerancias , que se hacían cargo de parte de la reparación, pero hasta que no abrirían el motor no me decían de cuanto se hacían cargo.
Al final como te dije no lo repare en BMW.
Me quedan 2 años de BSI , cambie de taller BMW , al que iba antes no voy a ir ni a hinchar las ruedas.
Pasé la revisión en enero y no dije nada en el nuevo taller de que al vehículo se le había hecho el motor.
Arreglarlo , fue lo mejor que pude hacer, el desembolso jode pero el año que pasé , noches sin dormir, etc, me compensó pagar y descansar.
No sé si te habré ayudado o te he liado mas.
Si necesitas mas saber mas cosas sobre las vueltas que di hasta decidir repararlo ,pregunta.
Perdonar por el tocho.
Hola a todos,
También yo estoy en el mismo caso, aunque todavía no tan avanzado. Se trata de un F34 DA de febrero de 2015.
Siempre con BSI y mantenimientos pasados en BMW-Madrid (Alcalá de Henares).
Hasta los 138000km sin problemas. A estos km me ha saltado aviso de falta de aceite, añadir 1 litro. Me pilló de viaje y tuve que ir al conce de Ávila. Le pusieron aceite. Como no lleva varilla, he tenido que mirar el nivel a través de la pantalla del coche. Esto ha sido hace unos 2000km. Ahora, he vuelto a medir y ya no está al máximo.
Al leer varios mensajes vuestros, ya me he empezado a mosquear.
dani356
12 Jul 2010
En otro motor BMW, un biturbo, contaban que, los respiraderos, admisiones (PCV), cuando no estaban al 100%, echaban aceite a la admisión, y esto hacía que se aspiraran polvos del catalizador (?) hacia la admisión, y que ese polvo estropeaba las camisas. Me suena algo complicado, pero lo pongo por aquí, por si da alguna pista. Lo curioso es que exista un problema en el 318d de 2015 n47, y a los anteriores, o a los 320d, no les pase. Si se pegaran los segmentos, sería algo más generalizado, pienso yo.
Ahora ha salido en Francia una reclamación conjunta a Renault por los motores LCI creo que son, de 2013 a 2017 más o menos, porque consumen aceite. Aunque el problema que ellos tienen, es mayor, porque cuando consume aceite, significa que va a romperse. En el BMW eso no pasa...
28 Ene 2016
Hola a todos, actualizo mi caso.
El macánico nos hizo una limpieza de motor y nos echó un producto para que haya menos fricción en el motor. Nos dijo que alguna vez ha corregido casos de gasto de aceite en motores con ese producto. El coche sigue gastando aceite cada 2-3mil km y ahora se enciende de forma insistente el fallo motor, todo parece problema de gases por la EGR. El mecánico nos ha dicho que hay que ver la EGR y para el caso del aceite abrir el motor, porque ya no hay mas opciones. Se le ha hecho todo al coche, PCV, cambio de 0w30 al 5w30, limpieza de motor y ahora problemas de gases que aparentemente es por el consumo de aceite.
El coche tiene 133 mil km y está en rampa de salida, no vamos a gastarnos mas dinero en este coche, es cómodo, es bonito, es rápido, es divertido, pero la fiabilidad es una mierda, desde nuevo dando guerra. Se le fue la consola de multimedia con un año, se le enciende de vez en cuando el fallo de control de crucero, el consumo de aceite disparado y ahora problemas de EGR, ahh!!! y nos advierte el mecánico que las cadenas de estos coches no son de por vida, que recomienda cambiarla en caso de que abramos el motor para corregirle el consumo de aceite.
Suerte a todos. Primer y ultimo BMW que tendré.
dani356
12 Jul 2010
Hay coches a los que se les va la caja de cambios, el turbo, etc, no hay más que ver las viralidades que están ahora tan de moda, entre mecánicos tiktokers e imitadores. Y todo son miles de euros. Si este empieza a dar problemas "tontos" a los 150.000 km, tampoco lo veo descabellado. Yo dudaba entre gasolina y diesel, y con el diésel por ahora sigo ganando dinero, aunque tuviese que gastarme 3000 euros en limpiezas y sustituciones. En lo que yo no acerté fue en la pegatina, que fue el último con etiqueta amarilla que existía. En Alemania este motor es de pegatina ecológica, y aquí es B. Eso me jode más que cualquier avería que me apareciese.
Rucugar
22 Mar 2020
Lo que está claro es que no se soluciona cambiando la pcv...
Yo también tengo consumo de un litro cada 4 mil km, no sé si tirarlo por un barranco
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Te he puesto un me gusta, pero no es que me alegre de que te consume aceite, todo lo contrario.
Si se puede saber, qué tipo de coche motor y kilómetros tienes, de qué año y cuántos kilómetros tiene, porque un consumo así es totalmente desaforado y fuera de lugar.
Tiene que haber un motivo claro que provoque ese consumo, ponte en manos de un buen mecánico.
A falta de saber qué tipo de motor llevas, te diré que el mío es un 320d automático, del año 2013, con ciento sesenta y cinco mil kilómetros y de momento no me consume nada de aceite, tal y como cuando lo compré.
A ver si encuentras la solución.
Rucugar
22 Mar 2020
Ya hombre, supongo que no te ibas a alegrar de las desgracias ajenas, jeje.
Pues el coche es un 318d del 2014, lo tenemos desde los 100 mil km, y ahora de repente con el último cambio de aceite, a los 185 ha empezado a darle a la bebida...por ponerle un poco de humor.
La historia es que mi chica que es la que lo conduce hace 3mil km al mes, entonces no sale a cuenta cambiarle el aceite a este paso.....
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Hombre, pues la verdad que con un tipo de consumo así, no es ni necesario cambiar el aceite, él solo se va renovando cada tres o cuatro mil kilómetros, le cambias el filtro cada 30.000 y punto.
A ver, como tú dices, es por darle un toque de humor al asunto, pero vamos que deberíais atajar el problema.
