hablando de bettina, hoy he aprendido algo: ajuste de encendido
Nunca se sabe lo fácil es conducir coches reales hasta que tenga un clásico como nuestros coupés
Pero nunca se sabe lo fácil es lidiar con el coupé hasta que tengas una cosa antes de la guerra
Mi prewar R2 tiene una palanca de avance manual en la barra de manillar, esto significa que usted establece la palanca en ningún avance para el arranque del motor, y luego, mientras que la conducción como aumento de rpms que necesita para avanzar la ignición en consecuencia, y obviamente cuando se reduce rpms que necesita Reducir el avance también
Esto es muy cómodo, sí, pero mi pregunta era, ¿cómo establecer iginition?
En el e9, tiene dos buenas marcas en el volante, el OT (Top Dead Center) y la "bola" para 22 grados BTDC (por lo que el avance a 1700 rpm), a partir de ahí, el distribuidor tiene otras dos maneras de agregar Avanzar automáticamente (cinética y vacío, ambos mecánicos como se puede ver)
El R2 es un poco menos sofisticado, y ella no tiene marcas en el volante, bueno!
Así que entonces usted va al manual, sí, hay un manual realmente, fechado 1931, fresco, pero qué? No dice nada al respecto, a excepción de un bonito diagrama que entre otras cuestiones tiene una nota marginal: avance máximo 9,5mm, en alemán perfecto, puede notarlo o no
Ahora ya sabes de la instrucción, pero como no hay marcas en el volante, ya que no puedes abrir el motor, y para empeorar las cosas la bujía apunta la cámara de combustión en un ángulo diferente de 0º, empiezas a pensar WTF ! Fritz y Hans lo dicen de nuevo ....
Así que entonces usted comienza a pensar en alternativas y llegó al dispositivo PistonStop, básicamente una bujía engañada que usted convierte en una parada métrica para bloquear exactamente el pistón a 9,5mm BTDC usando trigonometría y paciencia
Lo suficientemente divertido que debe poner la ignición no en el mínimo, pero al máximo avance
Equipado con una luz roja del diodo puesta a tierra y al punto de la terminal del condensador usted puede saber cuándo los puntos están abriendo exactamente para reléase la chispa
Una cosa muy muy simple, pero sólo una vez que sabes lo que estás haciendo ...
