Cosas raras con navi
joseluquad
19 Mar 2006
Buenas noches acabo de instalar un navi 16:9 a un primo mio,y lo curioso del tema es que cuando das al contacto se quedan las luces iluminadas del air-bag,control de traccion,control de estabilidad.
Hemos ido a dar una vuelta y se han apagado todas excepto la del air-bag.
El navi funciona perfectamente pero la luz de averia del air-bag no se apaga.
Sabeis como se puede solucionar el problema?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
pues hombre tal vez sea por que habeis desconectado la bateria cuando la vuelves a poner digamos que todo se empieza a autochequear, ya que no creo que hayais tocado ningun cable del airbag ni nada similar para instalar el navi, con lo cual deduzco que todo volvera a su estado normal si finalmente se queda encendido el airbag tal vez este algo mal.
joseluquad
19 Mar 2006
Exactamente Tizon,pero lo que no tiene mucho sentido es que antes de colocar el Navi,todo funcione perfectamente y luego el testigo del air-bag se quede iluminado y efectivamente para colocar el navi nada tiene que ver con el air-bag.
Es posible que a la hora de conectar el navi se tenga que actualizar la centralita,y se tenga que llevar al conce,no se
P
parroco
hola cuando colocas un navegador en el coche lo ideal es llevarlo al conce para configurar es decir para que la centralita del coche se entere de todo lo que llevas.
si no lo llevas al conce tambien funciona pero es mejor configurarlo y posiblemente se sulucionen esos problemas
un saludo y suerte:zartyman
Kastyn
9 May 2005
Al conectar el navy al MF tienes que empalmar un par de cables en el mazo detrás del cuadro, no habrás "mordido" otro cable además del marrón? Otra cosa, la instalación del navy está hecha desde cero levantando los asientos y los SENSORES que tienen debajo?
joseluquad
19 Mar 2006
No se igual es posible que se haya podido morder algun cable,no se.
Si la instalacion esta colocada como dices quitando los asientos.
Sensores que sensores?.
Drums777
2 Oct 2003
quizas te marque error en la esterilla del asiento...
si has tenido corriente mientras estaba quitado el asiento, claro
J
Julio
Si has desconectado los cables de debajo del asiento para quitarlos, es normal que luego te salga el testigo del airbag, parece ser que esos cables tienen algo en comun con el aribag y mandan informacion a la centralita.
Tendras que pasarte por el conce, para que te lo reseteen.
saludos
L
lupito
revisa la alfombrilla del copiloto, quitala y comprueba que haya ningun cable suelto
Kastyn
9 May 2005
joseluquad dijo:
Tendrás una "cajita" debajo del asiento del conductor (es el que habrás quitado para pasar el cableado hasta el lado izquierdo del coche) que es un sensor, si lo has desconectado con la batería puesta te puede dar problemas;-).
Saludos;-).
joseluquad
19 Mar 2006
Creo que la habeis dao con la bateria, no la desconecte,lo comprobare en el conce y ya os comentare.
