Duda cortinilla trasera
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Bueno compis, resulta que he instalado la cortinilla electrica trasera como mandan los canones, es decir siguiendo el esquema original del WDS pero resulta que no le llega corriente al motor.
Si le pongo corriente directa al motor este se mueve pero a traves de la instalacion "na de na" lo unico que se me ocurre es que como es un modulo tenga que codificarlo para decirle al coche que la lleva.
¿Alguna idea? ¿Alguien la ha instalado? ¿Os ha pasado algo parecido a alguno?
En fin como siempre mil gracias por vuestra ayuda, SALU2 A TO2.
cosandres
12 Jul 2009
Hola vompi,no creo q sea eso...has comprobado el cable,esta bien?y el boton ?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
cosandres;11570063 dijo:
El cable esta bien, el boton no lo se pero es un modulo entero y todos funcionan y tienen luz, nose es raro.
saludos compi.
xjimx
E32 730i
11 Nov 2007
Hola!
No hay necesidad de codificar. Lo más probable boton roto si te va a corto motor de cortina, comprobarlo tensión de salida boton, comprobalo instalación de nuevo.
Suerte y saludos.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
xjimx;11571339 dijo:
Hola!
Suerte y saludos.
O.K. se admiten mas sugerencias.
Thanks.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Hola!
Suerte y saludos.
Correcto.
Ese módulo lo único que hace es invertir la polaridad de la tensión para subir/bajar.
Comprueba si lo has conectado bien y si hace el cambio de polaridad.
Si no lo tienes claro, pon que cable va a cada pin del módulo.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Manol;11571884 dijo:
Correcto.
Gracias Manol, pues no queda otra que el boton este cascado, la instalacion esta tal como indica el WDS, lo raro es que se lo comente a Juan Carlos (Skerpia) y me dijo que el tenia el mismo problema y que no lo habia mirado por falta de tiempo (este chico se nos esta volviendo perezoso :descojon:) y se me hace raro que los dos tengamos el boton estropeado.
SALUDOS BOSS.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
pyllobates;11574949 dijo:
SALUDOS BOSS.
Entonces, algo hay mal por ahí y me inclino más por alguna conexión que no coincida "exactamente" con el WDS.
Todo esto sin descartar al pulsador, que como las meigas, las casualidades, haylas. :descojon:
¿Lo has conectado como ese esquema?.
s5e39
20 Mar 2011
Yo he hecho la instalación del botón (pre, botón individual). No he visto el wds, pero lo que he hecho ha sido coger corriente bajo llave del fusible 45 de la guantera, llevarlo hasta el botón y comprobar los 2 cables de salida con un polímetro (aún no tengo la cortina) y según pulsas, va invirtiendo la polaridad, osea, que a mi me funciona.
La instalación con botón independiente (pre) es más simple que el mecanismo de un botijo. Con botonera post no lo se.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Manol;11575082 dijo:
Manol ese esquema tiene que ser de un PRE en el esquema del mio por ejemplo los pines del motor van a los pines 14 y 15 del modulo, el de masa al 19 y los otros no los recuerdo ahora, pero no tiene nada que ver con ese esquema.
THANKS.
M5 Lover´s
27 Sep 2007
El mio comparte fusible con los asientos electricos.
Echale un ojo si es que tienes calefaccion en los asientos
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
M5 Lover´s;11576422 dijo:
No tengo calefaccion, el boton lo alimenta el F45 segun el WDS y este esta bien, gracias por la ayuda.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
por cierto como compruebo el boton con el tester ](*,)
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
pyllobates;11576387 dijo:
THANKS.
Foto....8-[
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
pyllobates;11584596 dijo:
No se como poner fotos desde el WDS, me lo explique oiga :yawinkle
Pon una foto del pulsador, a ver si lo sacamos.
Del WDS, es hacer captura de pantalla, con la tecla PrintScreen (impresión pantalla), abrir el Paint, del windows, edición, pegar y luego recortar y guardar como.
Guardar mejor en .jpg que ocupa menos.
Con 6 0 7 minutos de prácticas, seguro que lo consigue. :rambo:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Manol;11585321 dijo:
Sin palabras :xray::xray::xray:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Esta es el esquema de mi modulo o eso creo :-s
Que te parece socio.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
pyllobates;11586439 dijo:
Que perfecto, veo que me expliqué bien.:descojon:
Entonces tu llevas el módulo completo y no el pulsador suelto.
¿De que año es el coche?
¿Ese módulo lo llevaba el coche de fábrica?.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Manol;11586923 dijo:
Mas claro agua, o es que yo soy de buen entender :descojon::descojon:
Al lio mi coche es de agosto del 99 ese modulo se lo puse yo por lo de la cortinilla, el mio solo traia el ASC pero el modulo es completo, tanto uno como otro.
Alguna otra idea maestro, SALUDOS.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Entiendo, entonces, que tu le has "añadido" el pulsador de la cortinilla al módulo original que solo traia el pulsador ASC, ¿Correcto?.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Manol;11591537 dijo:
Correcto pero lo he cableado tal cual pone el esquema, excepto el pin 3 y el 19 por que ya estaban cableados en mi modulo (el 3 es para que el boton se ilumune y eso lo hace)
:mad: ;-)
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
pero has cambiado el modulo entero por uno de asc+cortinilla o le has integrado el interruptor suelto?
nada, que ya veo que has integrado el botón suelto.
ánimo...
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
el 19 es masa, no?
tienes 12V entre los pines 23 y el 19?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
compactito;11594063 dijo:
el 19 es masa, no?
he cambiado el modulo entero compi, el mio es todo en uno no lleva los botones sueltos, este finde probare lo que me dices haber, me tiene frito :yawinkle
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
ah ok, te va a marear la cortinilla al final!!!
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
El problema está en el módulo.
El 61318352252 hay que cambiarlo por el 61318360893. Es identificable porque es más largo. Y cambiar el pineado de la siguiente manera:
Pin 1: Gris/Rojo > positivo iluminación
Pin 2: libre
Pin 3: Blanco > motor cortinilla
Pin 4: Violeta/Azul > fusible
Pin 5: Marrón/Negro > masa
Pin 6: Amarillo > motor cortinilla
