Avería Cortinilla trasera electrica
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
Buenas, tengo la cortinilla eléctrica trasera y resulta que de la noche a la mañana ha dejado de funcionar. Cuando apreto el boton hace un 'quik' y no se mueve. La intente desenganchar por si era el fallo pero nada.
¿Sabéis alguno la avería?
Gracias de antemano
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Lo que se suele romper,es una rueda de plastico,de la trasmision del motor.
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
KORANDO;12281717 dijo:
Mmmm y tiene arreglo fácil o no merece la pena?
M5 Lover´s;12281907 dijo:
Tienes calefaccion en los asientos???
No, no son calefactables
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Recoil;12284515 dijo:
Tienes que buscar un tornero y que te la haga, aqui en Barna sobre 90€
M5 Lover´s
27 Sep 2007
Busca el fusible de la cortinilla, tal vez se haya quemao por un atranque.
Lo de los asientos te lo decia porque es el mismo fusible para la calefaccion de los asientos y para la cortinilla trasera
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Llega corriente atras¿ ruido del motor?
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
pyllobates;12284860 dijo:
Hacer el que? Las barras? Si la cortinilla está, lo que es que no se mueve eléctricamente
M5 Lover´s;12286078 dijo:
Ah pues miraré a ver los fusibles por si fuera ese el fallo.
Gracias :guiño:
blueboy_gigel;12286338 dijo:
Si, se escucha un 'quik' como si quisiera moverse.
M5 Lover´s
27 Sep 2007
Si se oye intentar moverse, el fusible estara bien.
Seguro que tienes algo pillado y no se mueve.
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
No es intentar moverse, no sé.. cuando le doy al botón se escucha un soniquete por detrás pero aunque levante la cortinilla tirando de ella si que sale un poco. No sé..
Entonces que puedo hacerle, mirarle?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
desmonta los cubre pilares de atras.
Levanta el asiento.(la parte de abajo)
El respaldo tiene 2 tornillo uno en cada lado en la parte de abajo. Luego lo levantas y sale.
Quita los 4 tornillos que lleva en soporte de reposacabeza central y retira el soporte.
Abre las 4 o 5 grapas que tiene la bandeja.
Levantas y toras hacia a ti y sale.
Y ya quitada vuelves a darle a botos si es que no vees lo que tiene roto.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Recoil;12287030 dijo:
Por lo que cuentas tiene toda la pinta que sea un engranaje de plastico que lleva el motor, se suelen pasar los dientes y por eso hace ruido pero no se mueve, si el fallo es de este engranaje la solucion es llevarlo a un tornero y que te haga la pieza de nuevo, espero haberme explicado ahora.
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
blueboy_gigel;12288231 dijo:
pyllobates;12288471 dijo:
Muchas gracias a los dos, este finde a ver si tengo tiempo y lo hago.
Si tengo alguna duda más me paso a preguntar
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
El fallo ha sido del motor, ese sonido que escuchaba de 'quik' es porque el eje del motor se queda enganchado.
Lo he sacado y le he metido corriente y hacía lo mismo. Así que me he dispuesto a abrir la tapa y he tocado una ruleta dentada y de repente ha retrocedico una especie de 'muelle' que hace que suba y se quede la cortinilla y ha salido la ruleta disparada con su eje...
Bueno, mi padre tiene una especie de taller de tv's, videos... y el lugar de trabajo tampoco es muy espacioso.. se ha metido por detras de una mesa con un monton de chismes y gracias a Dios la ruleta estaba detrás de una tele.. y el eje de casualidad en las ranuras del culo de la tele..
Al final le he echado grasa ya que estaba un poco seca y a veces se seguía pillando, y para que funcionase con unos alicates giraba el eje y salía andando... al final parece que ha dejado de engancharse mucho y lo he montado hasta que dure.
Ya se que esa es la avería, así que cuando me salga un motor se lo acoplaré.
Lo damos por SOLUCIONADO :guiño:
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Eso esta bien. El muelle creo que ayuda a subir para que el motor no haga toda la fuerza. Enhorabuena
Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Taparrabo 2
An_ra
10 Nov 2010
Y has conseguido volver a montar todo en el coche??? por que yo con una cortinilla sudé tinta!!!! He Saguarda?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Recoil;12371357 dijo:
Exacto como te decia esa rueda dentada es de plastico y los dientes se suelen pasar, tiene toda la pinta de que esten medio desgastados, cuando te vuelva a pasar la solucion es que un tornero te haga esa pieza y ya puestos que sea de metal.
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
blueboy_gigel;12371372 dijo:
Eso es :guiño:
An_ra;12371491 dijo:
Si jjaja aunque mientras desmontaba la p*ta bandeja que me costo la hostia en sacarla haciendo un monton de fuerza, y con ayuda de mi viejo. Dije cuando la tenga que montar veras.. pero entró bien.
pyllobates;12371650 dijo:
Me parece que no has entendido bien mi post, el fallo no está en la rueda dentada, si no en el motor que tiene como un final de carrera (que es escucha un 'clack' más fuerte) y se queda ahí pillado.
Aunque es cierto que al saltarme la rueda dentada por ahí disparada, se rompieron un poco dos de los dientes pero aun así seguía funcionando :guiño:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Tengo el mismo problema que tu con la bandeja... has hecho algun brico de como lo vas solucionando? :guiño:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Recoil;12373103 dijo:
No hice exactamente de todos los pasos porque hay bastantes bricos para desmontarla.
Te paso este link para que sepas como sacarla: http://www.bmwfaq.com/f53/brico-altavoces-traseros-y-antenas-tv-e39-146619/
Después tienes que sacar el motor de la bandeja y prueba a meterle corriente con un transformador de 12v en ambos sentidos
Cualquier duda me comentas :guiño:
Muchisimas gracias, lo unico que no tengo es el transformador ese... voi a ver si alguien tiene alguno por ahi que me pueda dejar para comprobar el motor :guiño:
Recoil
525td&530dT E39
11 Oct 2012
O con un cargador de baterias de 12v tambien te valdría.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
