Correa Accesorios
Eduardo320d
9 Mar 2012
Hola amigos:
Me toca cambiar la correa de accesorios en mi N47 (casi 100.000m km) y la quiero cambiar yo, como el resto del mantenimiento.
No he encontrado ningún brico, y no consigo el tis de ninguna forma.
¿Alguien me puede orientar un poco?
Sé que junto al tensor de la correa hay un tornillo torx (no sé la medida) y creo que hay que girarlo para quitar la tensión pero ¿hacia qué lado?
¿Es correcto el procedimiento?
Gracias.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Hay poca gente q haya cambiado la correa... Esperemos q alguno lo sepa y diga como... Slds
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
para cambiar la correa es muy sencillo, es girar este tornillo en sentido de las agujas del reloj y destensas la correa: (es un tornillo normal, hexagonal no es un torx)
(lleva una tapa de plástico que tienes que quitar, la polea nº7:
gmros
20 Jul 2011
marcenick;12142838 dijo:
para aflojar es en sentido contrario de las agujas del reloj, no? Como en todos los tornillos
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
si no me equivoco es en sentido de las agujas del reloj: como apretar el tornillo. En realidad el tornillo no lo mueves ni lo sacas, lo que haces es "apretarlo" para que el tensor ceda, y la correa se destense.
gmros
20 Jul 2011
marcenick;12142914 dijo:
ok, y como se hace para quitar el tensor? es que voy a cambiar damper, tensor y correa.
davidr
21 Nov 2005
Es al contrario, en el sentido contrario a las agujas del reloj... almenos en mi calamar.
davidr
21 Nov 2005
Por cierto, si vas a cambiar todos los rodillos y los tensores, como sea igual que en el motor M57T2... tienes que descolgar el alternador para quitar el tensor del brazo articulado que "vences" con la llave para sacar la correa.... eso tiene un ratillo.
De todos modos si quieres pasame un correo y te mando fotos del tis para ese motor en concreto.
Ya nos dices, un saludo.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
gmros;12142929 dijo:
el tensor no lo he sacado, no tengo ni idea. Lo de derechas o izquierdas es igual, pruebas con la llave y ves cuándo cede el tensor... creo recordar que era en sentido agujas, pero tal vez estoy equivocado.
davidr
21 Nov 2005
En el N47 es como dice Marcenick, en el sentido de las agujas del reloj. Mi motor es diferente en ese tensor.
Splash
X4 xdrive30d
24 Abr 2004
Si no es mucho preguntar, ¿por qué cambias la correa? ¿La has visto agrietada, hace ruido o algo? Lo digo porque mi coche tiene 120.000 km y no la he cambiado ni me han dicho nada en ninguna revisión.
gmros
20 Jul 2011
en el mio hace ruido en frio con el clima puesto. Sin el clima ningún ruido
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Lo importante es que sepas hacerlo de forma segura, si tienes dudas mejor ni lo intentes, una rotura de esta correa te puede hacer una buena en el motor, por que si se rompe y se va fuera no pasa nada, te quedas tirado y ya esta, pero si se mete para adentro te puede liar una gorda en el motor.
En muchas ocasiones es mejor cambiar tambien el tensor.
davidr
21 Nov 2005
Alberto(Lagu);12148123 dijo:
Pero si para cambiar esa correa solo hace falta girar un tornillo un poco, no hay cosa mas fácil de hacer...además si se rompe, dudo que se meta dentro porque va fuera del motor, al aire libre.
Eduardo320d
9 Mar 2012
Muchas gracias a todos.
Lo tengo más claro ahora.
El motivo de cambiar la correa es porque tuve un coche anterior en el que se rompió y me quedé sin dirección asistida en pleno adelantamiento, desde entonces siempre la cambio cada 100.000 km. esté como esté.
Bueno, pues entonces sólo hay que girar el tornillo que lleva el tensor en el centro, y no la tuerca torx que se ve en el bloque justo encima del tensor, como yo pensaba.
Ya os contaré el resultado.
:yawinkle
gusepe
30 Ago 2008
Haz un brico !!!
Usando Tapatalk
alvaro320
Interceptor
F30-E90
12 Oct 2005
davidr;12148163 dijo:
Déjalo, él es así. Siempre positivo y dando animos para todo...
