Brico-Manual Convertir cableado 16:9 mk4 e46 (terminado)
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Voy a crear un hilo nuevo para hablar sobre el problema de ULF.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Para finalizar este hilo,decir que todo funciona perfectamente.
El bluetooth ya está emparejado( aun que se desconecta cada poco,pero ya es tema de la generación del ulf).
La bm54 y mk4 van perfectamente.
Y para la musica le fabriqué una toma auxiliar y funciona a la perfección.
Gracias a todos por vuestra ayuda compañeros!!
Reacciones: iri
iri
Paraglider man
320d touring e46 150
13 Oct 2010
La mb54 y mk4 van perfectamente.
Me alegro mucho que te funcione, y debo felicitarte por tu "atrevimiento" para modificar un cableado de otro vehiculo y adaptarlo a tus necesidades en lugar de tirarlo y comprar otro nuevo.
Un saludo compañero.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Óme Compañero @iri ,si no fuera por muchas aclaraciones tuyas...me hubiera vuelto loco...jajaja.Ahora tengo por casa esquemas de cableados y reequipaciones que podría empapelar una pared!!
Pues lo dicho,gracias a todos!
P.D. @stevenpruna ya tengo tu equipo funcionando compañero...y actualizado a la última versión!!
Reacciones: iri
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Pues compañeros,no puedo dar por cerrado esto por que no me funciona el cargador de cds.Hasta ahora no lo había probado,me había hecho una toma Aux para conectar un mp3 y si que va,pero al conectar el cargador no hace nada,lo detecta pero no se escucha nada,ni siquiera saca los CDs.Es como si no tuviera corriente el cargador.
Pensé que habría algo mal en el cableado,pero lo conecté con 3 cables sueltos desde el bm54 al cargador y nada,así que o algo me falta o no sé.Dejo foto del esquema para ver si veis algo raro vosotros...
iri
Paraglider man
13 Oct 2010
Pregunta estúpida N°1: ¿Te has asegurado de que el cargador de cd realmente funciona? Si puedes pruebalo en otro coche.
Puede que lo tengas atascado. Lo reconoce pero ni reproduce musica ni expulsa el cartucho.
A mi me sucedio varias veces y al final tuve que cambiarlo.
Si esta atascado te tocara abrirlo y mover una rueda dentada grande a mano (de unos 10 cm de diametro) hasta que la bandeja de los cd vuelva a su sitio. Despues de volver a conectarlo te dejara sacar el cartucho.
Tambien suele funcionar dar un golpe seco al cartucho a la vez que pulsas el boton de expulsar cartucho.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Gracias tio,ojalá sea eso pero no creo...es el 2º que pruebo ya...y no creo que los dos estén jodidos.
El tema es que no hace nada,ni el más mínimo ruido,le doy al verde para sacar la bandeja y tampoco,ni el más mínimo amago.
El tema es raro por que revisé las conexiones y están bien,pero por si acaso hoy,cogí tres cables que tenía por ahí,saqué cargador y bm54,desconecté la clavija de 6 pines del cargador y la B del bm54 y conecté cable a cable desde cargador al bm54 pero nada,lo mismo.Así que mi instalación está bien.
Y sólo tiene que ver con los 3 pines que afectan al cargador de cds,por que la entrada auxiliar que va conectada a la clavija de tres pines del cargador va perfecta.
carlosd66
5 Mar 2003
el cable de corriente y/o masa que van al cargador no están bien conectados. En cuanto le das corriente el cargador hace un chequeo para ver los discos que tiene. Casi seguro que no tiene corriente. Saludos.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Gracias.Puedes ser un poco más concreto?Por que yo lo tengo según el esquema de ahí arriba.
BM54 / X13321
B
Pines / Pines
2--------6
8--------5
9--------4
@carlosd66 crees que está mas el esquema en lo que al conector del cargador se refiere?¿
iri
Paraglider man
13 Oct 2010
@iri tú lo conectaste según el esquema y te funcionó?¿
Yo ya tenia cargador antes de reequipar la 16:9, y conecté el cableado del X5 al cargador tal cual estaba. No modifique nada y funciona.
Comprueba con un tester si te llega voltaje entre los 3 pines del conector que llega al cargador.
Comprueba tambien los 2 fusibles de la radio que estan en la guantera derecha y el fusible que está en el propio cargador.
carlosd66
5 Mar 2003
Esas conexiones que pones son las del audio del cargador. Te falta el de masa, corriente y el i-bus. Todas van en una ficha negra de tres pines que tienes que tener por ahi suelta y se la tienes que conectar al cargador. pin 1 es la masa, el pin 2 es la corriente y el pin 3 es el i-bus. Buscala la enchufas y a oir los cd´s.
Ahora me dices algo. Saludos.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Eso entonces ya me empieza a cuadrar...
Que corriente lleva el pin 2? 12v accesorios?
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Solucionado.Al finnal era como decía el compañero,había que darle corriente al cargador...en el esquema no aparecía esa conexión.
Al fin,todo ok.
Gracias compañeros!
Foto del fin de la instalación!
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Aquí estoy otra vez no sabía si abrir un hilo nuevo o seguir en éste....
Tengo problemas con el audio del cargador de cd´s.
Cuando logré hacer funcionar al cargador gracias a la ayuda del foro,el sonido no era muy limpio pero al menos se escuchaba.Los pines 8 y 9 del conector B del BM54 estaban un poco sucios,tipo como con cal...pero como tenía en mente instalar un interface y quitar el cargador,no le dí importancia hasta que me pusiera con ello,pero se escuchaba el sonido hacia los altavoces traseros y era como sonido roto.
Ya tengo el interface,un intravee 2 con ipod y el sonido es totalmente in identificable y sólo se escuchan los altavoces traseros totalmente distorsionado.
El resto va perfecto.
-Sonido de la "cinta" bien.
-Sonido de la entrada aux bien.
-Sonido de la radio bien.
-Sonido del navegador bien.
Hablé con el anterior dueño del BM54 y me dijo que cuando escuchaba la música del cargador era perfecto y limpio,así que no sé donde puede estar el fallo.
iri
Paraglider man
13 Oct 2010
Comprueba que el pineado del conector B del cable coincida con el pineado del conector B del BM54.
Es decir, + delantero derecho con + delantero derecho; - delantero derecho con - delantero derecho etc.
Puede que tengas alguno cruzado y no escuches bien o no escuches nada.
Eso es lo que me pasó a mí y no escuchaba nada bien los cd´s. Fue corregirlo perfecto.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Gracias tío,lo comprobare a ver...
A ti también te hacía ese ruido de distorsionado por tener cambiadas las conexiones?
DYKYT
320D 170CV
2 Mar 2007
+1 .Revisaló como dice el compañero.
Hay otra cosa que se me ocurre.No sé en el caso del intravee porque yo llevo un Dension,pero el mío,en la configuración puedes ajustar el nivel de salida en voltios ,si en el tuyo se puede,mira a ver que no tenga el nivel muy alto y esté saturando la Bm54.
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Si eso me pasara sólo al poner el intravee,pudiera ser....pero ya me pasaba con el cargador,que sólo se escuchaba hacia atrás y distorsionado...yo pensé que serían los pines 8 y 9 del B del bm54 por que estaban sucios,como oxidados...pero no....ayer los limpié y nada...
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
@iri @DYKYT comprobado...conecté 3 cables independientes y si,ahora suena limpio,pero se escucha la parte derecha tanto delantera como trasera,pero la izquierda se escucha muy muy muy bajito...de que cohones puede ser?
Probé el cargador y el intravee,los dos igual!
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Vale,pues ya está todo solucionado!! y cuando digo todo es TODO!!!! jaja.Cassette ok,radio ok,intravee ok,bluetooth ok!!!
Pues el problema era el p*to esquema de los COHONES,que en el esquema de reequipación de eva en PDF viene el conector 13321 como el conector del cargador de cd´s cuando el conector bueno es el x01038.A parte en el esquema también dice que hay que conectar los pines 1 y 2 en el 13321 cuando hay que conectarlo en el conector del ULF.
Dejo aquí y editaré el primer post para poner el esquema EDITADO.
Gracias a todos por vuestra ayuda,me habéis ayudado muucho para sacar esto adelante...jeje
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Menudo curro macho!!! Enhorabuena, estarás contentísimo ahora que lo tienes todo instalado y en funcionamiento, aprovechando que te veo puesto en el tema te voy a hacer una pregunta, @trasgu_driver yo tengo de serie en mi E46 el navegador con pantalla 16:9, teléfono fijo, TV y demás, no tengo el módulo ULF, ¿sería mucho lío instalarlo partiendo de mi base?
Muchas gracias por adelantado:guiño:
Saludos!
trasgu_driver
e-46 320D+ ///M
7 Mar 2010
Saludos!
Hola compi,gracias,la verdad que sí que me dio mucho curro...hasta estuve a punto de mandarlo al carajo..jajaja.
Pues lo que tu quieres hacer es posible,según tengo mirado,pero haría falta saber que llevas montado para cambiar algunas conexiones o desviarlas al nuevo módulo ULF.
Qué teléfono llevas montado? y módulo del maletero sabes cuál?¿
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Saludos!
Tenias amplificador HIFI no? Si es asi te sirve el brico que tengo por ahí publicado. Yo el ulf lo puse en un par de horas partiendo de telefono.
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Pues yo parto de:
- Navegador GPS con pantalla 16:9
- Teléfono fijo con manos libres
- Televisión
- Harman Kardom
- MK4
- BM24
- Volante multifunción
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Pues yo parto de:
- Televisión
- Harman Kardom
- MK4
- BM24
Pues creo que puedes, sin problema, seguir mi brico. Yo entonces llevaba casi lo mismo (salvo zapatofono con manos libres y DSP en lugar de Harman)
