controlador de bomba de gasolina
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por dequincey, 25 Ene 2021.
  1. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    para aquellos que no tengais otro remedio que apartaros de la ortodoxia y reemplaceis la bomba mecanica con una electrica, mirad al menos de incorporar este dispositivo
    https://www.revolutionelectronics.com/Products/Fuel_Pump.html
    This universal electric fuel pump controller is designed for cars and trucks being upgraded from a mechanical fuel pump to an electric inline or in-tank fuel pump.
    • Pump only runs if there is a tach signal from the ignition (Just connect to the negative side of the ignition if you don’t have a factory tach)
    • Primes the pump for three seconds at initial key-on.
    • Includes a 7.5 amp circuit breaker.
    • Includes an internal relay.
    • Includes 15 feet of 16 gauge wire to energize the fuel pump.
    • One year warranty
    • 30 day Money Back guarantee
    A KORANDO y 315e21 les gusta esto.
  2. 315e21
    315e21 Forista
    31 Dic 2009
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Que pasada, voy con la mecánica, de hecho le hice el “up-grade” al m10 para alimentar los dcoe , el montar la varilla del empujador del m30 que es un pelo más larga y puse la bomba del m30 que lleva 8mm en la entrada y salida de la bomba frente a los 8 y 6 respectivamente que lleva el m10 .
    Una de las cosas que me frenaba montar la eléctrica es que no veía clara la instalación precisamente por eso, si metes siempre corriente a la hora de accidente que nadie quiere que ocurra pero si pasa estar bañado en gasolina no me apetecía y lo de puentear con la presión de aceite tampoco hace mucha gracia por el arranque Jajajajaj.
    espectacular esa solución, muchísimas gracias por el aporte
  3. jdavid300
    jdavid300 En Practicas
    23 Dic 2012
    Vitoria
    2002 - Z3 - M3
    Muy interesante
  4. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO JMMR Miembro del Club
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    En el Pagoda tuve una bomba eléctrica, pero he vuelto a la ortodoxia de la mecánica.
