Control de velocidad
Sergio_skx
530D 3.0 184 cv
1 Sep 2019
Buenas tengo un Bmw 530d tiene control de velocidad y cuando lo activo se enciende la luz verde pero cuando doy al botón de fijar la velocidad no la fija alguien puede saber a qué es debido muchas gracias de antemano un saludo
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Como para activarlo pq tienes que darle al botón más o menos la primera vez para que te lo memorice después de haberlo memorizado es solo darle al botón resert y cada vez que hayas bajado velocidad frenando vuelve a coger la memorizada de la primera vez cuando pulsaste el más o menos
Sergio_skx
530D 3.0 184 cv
1 Sep 2019
Si eso lo eh echo y nada solo se activa por que se enciende la luz verde de que esta activado pero los demás botones no hacen nada no fijan la velocidad
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
No puedes estar tocando los pedales cuando lo pulses.
Sergio_skx
530D 3.0 184 cv
1 Sep 2019
No toco los pedales del coche para nada
patapalo
22 Feb 2008
cuando encienda la luz verde tan solo debes pulsar los botones de subir-bajar velocidad y esta se queda fijada..puedes tener el pie en acelerador,pero nunca tocar pedal freno ni embrague..asi deberia de funcionar.
si tocas freno el sistema se desconecta(aunque el testigo verde sigue encendido) y para retomar la velocidad que antes tenias solo debes pulsar el boton que lleva serigrafiado como un reloj.
no funciona por debajo de los 50km/h, que lo sepasss.
Si no te va..no se me ocurre mas que no te funcionen por deterioro los botones de subir-bajar del volante.
Sergio_skx
530D 3.0 184 cv
1 Sep 2019
No puso el freno para nada y lo eh probado a 90, 100, 120 y nada cambia hasta el volante y tampoco puede ser de los sensores que llevan los pedales del coche?
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Te has parado a pensar que igual lo que tienes roto es el botón de fijar la velocidad del volante? (En este caso el +).
Alberto_sp
serie 5 520I
22 Ago 2015
me suena a que el carrete del volante puede estar desgastado/roto. lo primero que yo tocaría seria los botones, quitar los viejos y poner nuevos al menos limpiar con limpia contactos, por probar...
