Control de velocidad
serie 1 118d
6 Nov 2014
Me han aconsejado poner un control de velocidad en mi BMW serie 1 118d del 2005.
Alguien lo ha hecho? lo veis factible?
En el caso de que asi fuese sabes que precio puede costar??
Gracias
BMWRAGE
M54
16 Abr 2013
Hola otra vez, el control de velocidad se puede reequipar, es el denominado Tempomat. Necesitas una serie de piezas, como la piña que lleve el controlador del Tempomat, por ejemplo. La gente que lo ha reequipado lo sabrá mejor.
locometopa
S1
23 Oct 2007
Hola si se puede, yo la reequipe, necesitas una piña valida para tu coche y poco mas, búscala por ebay o en segunda mano, si la compras en el conce te van a dar un buen palo xD
serie 1 118d
6 Nov 2014
gracias, que podria costar en el conce?? pq si la compro por ebay me la puede instalar cualquier mecánico aunque no sea el oficial?
locometopa
S1
23 Oct 2007
Hola, en el conce creo que vale sobre unos 500€ mas lo que te cobren por la instalación, yo la mía la conseguí por 90€ y la instale yo. En principio si la podría instalarla cualquier mecánico, es quitar airbag, quitar volante y cambiar tu piña por la piña con tempomat (es quitar unos tornillos y desenchufar un par de cables). Luego te saldrán unos fallos que te tienen que quitar con el cable.
Seguro que por tu zona hay algún forero que te lo hace por un módico precio xD
salu2
serie 1 118d
6 Nov 2014
salu2
todo será, buscar y preguntar... :guiño: muchas gracias!
locometopa
S1
23 Oct 2007
Según la descripción no te vale, valido para e90, e92, e93, e82 y e88, el tuyo es e87. Este modelo de tempomat no te sirve porque no tiene función para el limpia trasero. Tienes multifunción (botones en el volante)?
salu2
serie 1 118d
6 Nov 2014
salu2
no, no tengo multifunción
locometopa
S1
23 Oct 2007
Este te podría valer, pero veo que es de 2008 (de un restyled) y el tuyo de 2005 (pre-restyled). Lo de los tempomat es un poco lotería, hay referencias que te valen y otras que te pueden dar problemas, lo mejor es comprar uno que es compatible para todos los vehículos, ahora intento buscar la referencía.
locometopa
S1
23 Oct 2007
Estos son los "buenos" 61319123042 ó 61319123043
serie 1 118d
6 Nov 2014
no, no tengo prisa... estoy comenzando a mirar...
la pregunta es si algo fallara, el mecánico sino es oficial no se hace responsable diria yo..
locometopa
S1
23 Oct 2007
No, porque la pieza se la llevas tu, el solo lo montaria. Lo "malo" que te puede pasar es que no puedan quitar los fallos del coche, pero funcionaria igual.
gmros
20 Jul 2011
Quitar los fayos no es difícil. Yo he montado y codificado varias sin problema. Lo único que puede pasar es que la pieza que compres esté defectuosa, el montaje y codificación no es complicado
jormi
robado
10 Ago 2014
Segun he estado mirando el post y en las referencias de la pagina de realoem,la referencia para uno que no viene "NI con sensor de lluvia, ni con mando multifuncion" es la 61319123043, que viene con sensor de lluvia para una posterior reequipacion
¿ESTOY EN LO CIERTO?
coco1974
Serie 1. 120d
12 Feb 2020
Hola.
Refloto hilo.
Tengo un serie 1. 120D de 163cv. E87
AÑO: 29/07/2005.
TIPO DE MOTOR: 20 - 4 D - A D
M47
BASTIDOR Nº: WBAUG51030JS89956
Quisera ponerle el Tempomat pero no se cual e la referencia para que valga para mi coche.
No lleva control de lluvia automatico.
No lleva volante multifuncion.
Gracias y un saludo.
pUllastre
18 Oct 2007
Hola.
Refloto hilo.
AÑO: 29/07/2005.
M47
Puedes buscar las referencias en www.realoem.com
La piña da igual si lleva o no la palanquita emparejada al sensor lluvia. Tendrás la luz y te indicará que lo tienes encendido. Pero el funcionamiento es el mismo.
Cuando lo instales tendrás el aviso de DSC y creo recordar que no iban los intermitentes. Entonces ya has de ir al taller BMW para actualizar o quién tenga el ordenador adecuado para activarlo.
La piña alrededor de 100€. Soft en BMW otros tantos.
Ir al concesionario a que te lo hagan, se irán 700€ tranquilamente (montaje, los 100-130€ de soft, más la piña nueva que se iban como 300€ creo)
ah! Y también hay que cambiar la tapa de plástico de debajo del volante para poner la que tiene el hueco de la tercera patilla del control de crucero
JorgeF48
BMW X1 20i
17 Mar 2016
Yo lo acabo de instalar hoy mismo y ha quedado bien, salvo el fallo de airbag de desmontar el volante y que no se me ve el velocimetro en el cuadro. Supongo que habra que codificarlo para que se vea, no? El tempomat en si funciona
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tienes que codificar para quitar fallos y que puedas ver en el cuadro. A parte de que creo que también hay que resetear el angulo de giro... Eso para que quede 100% funcional y bien instalada.
JorgeF48
BMW X1 20i
17 Mar 2016
¿Qué hay que meterle el Ista P?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tomo nota. Gracias Jaime
Esto lo comento @jormi en otro post:
- Cambiamos las manetas del tempomat
- Meter el codigo de reequipacion con NCS Espert $540 correspondiente a crucero o tempomat, en el VO grabandolo en en el Modulo NFRM y en el CAS.
- Resetear angulo de giro con DIS o Rheingold
- Pasar un man en blanco al modulo con NCS Expert al DSC.
- Borrar Fallos con DIS o inpa o carly cualquier programa de diagnostico
- Disfrutar del tempomat
jormi
robado
10 Ago 2014
Mejor así, que lo escribí mal en su día.
JorgeF48
BMW X1 20i
17 Mar 2016
Buenas chicos. Hoy al final he podido reequipar en condiciones el tempomat, siguiendo los pasos, borrando fallos y reseteando el angulo de giro, pero mi problema es que ahora no soy capaz de que salga en el cuadro la velocidad a la que pones el tempomat, ni las velocidades registradas.
¿Alguien sabe cómo habría que hacer ahora?
pUllastre
18 Oct 2007
Cuando yo lo reequipé, no indicaba la velocidad (y fue reprogramado por BMW)
(n)
