Avería CONTROL CRUCERO NO FUNCIONA
530 E61 2004
13 Mar 2015
Cualquier ayuda sera enormemente agradecida.
530 E61 2004
13 Mar 2015
Edito para no liar mas el tema, pues yo estaba equivocado, lo explico abajo.
gmros
20 Jul 2011
es muy raro, le estoy dando vueltas y me tiene perplejo.
el ista/p la reconoció como buena y la codificó e inicializó sin problema. en este sentido la codificación está bien hecha y no necesita nada más.
seguiré investigando y te digo algo
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Justo ahí en winkfp read uif aparece todas las actualizaciones hechas. Cuantas hay?
Si no se ha hecho podrías probar actualizar si la hubiera o bien reinstalar la misma. Quizás así se corrija el error, quizás haya algún corto, cable suelto o fusible relacionado con el fallo, también es conveniente revisar antes incluso que programar la ecu.
En el e60 se puede actualizar varios módulos por separado, prueba actualizarlos todos.
Lo de perder control de crucero le ha pasado a gente que pone un zsub de otro coche diferente pero mismo motor. Asegúrate que sea el adecuado para tu coche y si hace falta volver al de origen si se hubiera actualizado.
Leí en foros guiris que hubo un problema con algún módulo de la serie E60 y se soluciona con actualización. Cada módulo es una programación independiente a la ecu.
gmros
20 Jul 2011
la ecu se la actualice y codifique con el ista/p sin problemas. no se solucionó.
yo también pienso que es un corto, sino es muy raro. ya que el ista/p la inicializa después de actualizar
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Quizás uno de los anteriores dueños tocase algo en ncs, no se una codificación equivocada.
No descartaría tampoco que en el volante hubiera un cable pelao y que interfiera en el control de crucero.
gmros
20 Jul 2011
codificación no es, porque al actualizar se borran
gmros
20 Jul 2011
Hola, gracias por tu respuesta, en el UIF, ví que habia como unas 6 actualizaciones, mediante winkfp, le forze a meter una de las que llevo en 2007, tampoco era la primera que salia, todo va igual y sigue el mismo error, es decir no se ha notado nada de nada.
Entries of the user info field:
Entry 1:
Vehicle identification number:
Date: 27.10.2004
Change index: DA
Software number: 7796601
Office number: 7793829
Assembly identification number: 7796600
Seral number: 42324
Program number: 0089GT0AT86B
Kilometer: 0
Dealer number: 012321
Entry 2:
Date: 26.05.2005
Change index: DA
Software number: 7798406
Assembly identification number: 7798405
Seral number: 12345
Program number: 0089GT0ATA4B
Kilometer: 13800
Dealer number: 011111
Entry 3:
Date: 11.09.2006
Change index: DA
Software number: 7800806
Assembly identification number: 7800805
Seral number: 12345
Program number: 0089GT0ATA6B
Kilometer: 39000
Entry 4:
Date: 26.01.2007
Change index: DA
Software number: 7802545
Assembly identification number: 7802544
Seral number: 12345
Program number: 0089GT0ATA7B
Kilometer: 45600
Entry 5:
Date: 02.10.2013
Change index: DA
Software number: 7811484
Assembly identification number: 7811481
Seral number: 12345
Program number: 0089GT0ATAAB
Kilometer: 153000
Entry 6:
Date: 17.03.2015
Change index: DA
Seral number: 12345
Kilometer: 153000
Entry 7:
Date: 29.03.2015
Change index: DA
Seral number: NFS01
Kilometer: 0
Dealer number: 000240
End of user info field
Le hice un downgrade a la 7802544 que es la unica que me salia con los daten que tengo. La entry 6 es la que me hizo gmros que tampoco funciono.
Creis que volviendo a la primera 7796600 original de esta ECU hay posibilidades ?? Supongo que tendria que poner unos daten antiguos para que salga, es correcto??
Por otro lado el tema de cableado y fusibles. Los fusibles estan mas que remirados, y el tema del cableado, hasta donde llegan mis conocimientos esta comprobado,
Este es el esquema del control de crucero simple, de la columna de dirección por bus bitflight (fibra optica) va al gateway, asi que como es fibra esto no lo he podido comprobar, aunque en el inpa he comprobado la palanca y trabaja bien todos los botones asi que supongo que esta parte esta bien. Del gateway a la DDE va por PT CAN y desmontando conectores de dde y gateway esta medida continuidad y tambien a masa, todo esta correcto entre pines 34-33 y 32-46. Asi que ya no se donde mas mirar.
haciendo un downgrade a una versión anterior tienes muchas papeletas de j*der la dde, no lo hagas
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
De codificación no entiendo mucho pero y si se hiciera un retrofitting para añadir el control de crucero?
Respecto al volante no descarteis desmontarlo para ver si algún cable de control de crucero estuviera mal.
530 E61 2004
13 Mar 2015
Esta desmontado y revisado solo podría ser la fibra que esto no he podido comprobar
Gmros la dde como dije le hice el downgrade y no funciono asi que la volvi a su version y hay se queda no la toco mas.
530 E61 2004
13 Mar 2015
En el esquema que he puesto arriba y en su correspondiente explicación en el WDS, pone que el SZL se comunica con el gateway por bitefligt es el indicado por el numero 1 el bt-szl, vamos que comprobado en el coche es fibra o estoy yo demasiado liado. Del gateway a la DDE ya viaja por PT CAN
Concepto de transmisión: Cuando el conductor acciona la palanca en la columna de dirección, el pulsador axial o el ajustador giratorio (con extra opcional ”ACC, Adaptive Cruise Control”), se emite un mensaje a la DME/DDE o al dispositivo de mando ACC.
Recorrido de la señal: Desde el SZL (centro de mandos en la columna de dirección) -> Bus de datos BYTEFLIGHT -> SIM (módulo de información de seguridad) -> Bus de datos BYTEFLIGHT -> ZGM (módulo gateway central) -> Bus de datos PT-CAN -> DME/DDE o ACC.
La duda que me queda aqui viendo el esquema de arriba es que de la columna de dirección va directa al ZGM, y aqui nombra el SIM que no sale en el esquema, si llevara ACC iria a él, en este caso como no lleva va a la DDE directo.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Podría ser un fallo interno en la dde?
En diagnósis da algún error?
baseomega
19 Abr 2008
Para montar el control de crucero en 6 cilindros hay que sustituir Kombi, si no lo has sustituido no funcionara.
530 E61 2004
13 Mar 2015
En diagnonis da el error 45F8 hace referencia a que la DDE no recibe la señal o el ACC no la envia, algo asi.
Respecto al kombi, este crucero es de fabrica, no deberia ser necesario sustituir nada, entiendo.
gmros
20 Jul 2011
exacto, si viene de fabrica no se cambia nada
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Por probar algo,
Sería posible que con una codificación de un módulo por ejemplo para bajar kms, hubiera un error y quedase ese error en la ecu?
Que dice bmw scanner respecto a los kms en cada módulo?
Edueli
12 Abr 2012
Hola,en mi e65 me sucede algo parecido. N mi caso no me funciona cuenta km cuentavuelts limpia control cruise y ningún mando del volante. Cambiada la placa del volante y probado con otro módulo ZGM sigue igual. El problema es q no se comunica el coche con la diagnosis incluida la de Bmw online entre otras,me dicen que puede ser problema de fibra euro tanto a la placa del volante como al ZGM le llega la fibra......alguien tiene alguna idea? Gracias de antemano
