Avería Consumo de aceite 9000km
fitipaldi30
28 Dic 2020
Buenos dias foreros/as, tengo una nueva aventura que resolver y haber si alguien me puede orientar o hechar una mano. Resulta que el e46 en 9000km a ido bajando el nivel de aceite, exactamente se ha quedado entre el minimo y la mitad de la varilla. Segun tengo entendido entre el max-min la cantidad es 1 litro, si eso fuese cierto mas o menos yo le hecho que me puede haber consumido unos 750ml en esos 9000km. ¿O es al contrario o la varilla te pide los 6 litros que lleva el motor? Si fuera esto ultimo ya estariamos hablando de mas de 3 litros de consumo. Que opinais?
No veo manchas en el suelo, y a simple vista no veo nada manchado en el motor, nose si lo perdera en algun sitio no visible o se lo bebe.
Alguna idea? Es un e46 compact 318td con 209000km
SI te ha bajado media varilla es medio litro aproximadamente. Un consumo bastante bajo para 9.000 km. Si el motor lleva 6 litros cuando la varilla está en el mínimo lleva la cantidad mínima aceptable que serían 5 litros. En resumen, añade medio litro y vuelve a medir. O déjalo estar y revisa periódicamente para que no te caiga del mínimo.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿En el separador de gases del turbo que tienes decantador o filtro? Si llevas filtro ¿cuanto tiempo o kms tiene?.
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Llevo el tipico filtro de esponja, tiene unos 25000km como mucho. Cada cuanto se cambia?
El filtro de esponja no..XD, y dices como mucho ?? Te parece poco, si es el filtro es una locura, el de esponja se aconseja cambiar cada 60/70mil.Kms. lo debes tener taponado de porquería y es la vida del turbo.:colleja:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Dice 25.000, no 250.000, que creo que has confundido la cifra. Un punto es un punto. :descojon:
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo también llevo filtro de esponja y no hay unos kms establecidos para su sustitución, lo que si se, es que cuando está muy tupido, empieza a gastar aceite de forma alarmante, los hay que lo cambian cada cambio de aceite y cada cual lo hace cuando estima.
En tu caso empezaría por cambiarlo y ver qué tal va , es barato y fácil de hacer y así descartas o no.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
yo llevo decantador, y segun la forma de conducir, si ando muy fuerte mucho, me baja del maximo al minimo en 10.000km, o sea 1 litro.
si se hacen tranquilos sin pisarle al coche conduccion normal, no suele bajar nada
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Mil disculpas! A fitipaldi 30. ¡y demás...! Un fallo de cifra por mi parte XD. Me extrañaba bastante, pero es que también en el foro he visto de todo…Saludos.. :facepalm:
