Consumo aceite 118d n47
Santi92
Bmw 118d m
14 Nov 2017
Buenas compis,
Tengo un 118d con repro con 100.000kms. Le cambio el aceite cada 20.000kms y siempre me pedía 1 litro entre cambio y cambio pero en este último cambio voy 10.000kms y ya me ha pedido que le eche dos veces. Le echo siempre motul 5w30.
¿ Es normal? No veo que pierda por ningún lado y el consumo de combustible sigue igual. Suelo hacer todo autovia y autopista a velocidades legales y alguna vez 140 como mucho.
¿Igual tengo que cambiar a 5w40 en el próximo?
Gracias.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Normal no es, rellenar una vez cada 30.000km vale, pero mas, ya es mucho...decirte que los N47 son tragones, ademas tienen otro fallo tipico de las juntas del soporte del filtro del aceite, no suele dejar mancha en el suelo pero si va perdiendo, al mio con 130.000km se las han cambiado
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
De hace 2 semanas...
Santi92
Bmw 118d m
14 Nov 2017
Lo miraré a ver y sino lo llevaré al taller. Muchas gracias
Garnaev
19 Mar 2014
Por qué hay que cambiar el aceite cada 7-10mil km, el que te diga lo contrario, no entiende ni de coches ni de motores.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Yo se lo cambio cada vez que lo pide, entre 20 y 26 mas menos, con un rellenado de 1 litro entre medias...pero yo no lo engaño, lo llevo reprogramado y no me corto en pasarlo de 5000Rpm, rompera en algún momento, seguramente...pero las risas no me las quita nadie...
osunower
116 D Paquete M
30 Nov 2017
Pues yo no lo llevo reprogramado, tg un 116D y esta ven de un cambio de aceite a otro he tenido q meterle casi litro y medio... mirare lo q dice el compi de las juntas, porque me parece un barbaridad y el coche no lo esta quemando porque no hay ni rastro de humo. Yo tengo comprobado q es cuando voy por carretera a velocidades altas (140 o mas)... podria ser q ahi el aceite se caliente mas y pierda por alguna junta al estar mas fluido???
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Es que se fían de las marcas,, y las marcas es que solo quieren su pronta destrucción pa vender otros,, que duren lo que dura la garantía y luego al chatarrero,, yo se los cambio cada 12 o 15.000kmtrs , que digan lo que digan las marcas,, el aceite aunque si es cierto que mejoró en los ultimos 25 años,, no es pa que dure 3 veces lo que se le solía cambiar hace 25 años con sintético,, 10 o 15 y aceite y filtro nuevo, el motor lo agradece y quizás también menos problemas con las cadenas distribución de los N47
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
El mío repro se cambia cada 25000 y ni gota de aceite gasta, eso sí, una vez llegue a los 30000 kms y tuve que rellenar pero más por el estado de aceite que ya estaba mal seguro.
Pon un aceite menos volátil y seguro que te consume menos si no lo pierde por algún lado claro.
Ger el gris
F21 116d
4 Abr 2020
Pues que te lo miren bien, por que si no hay pérdida visible , puede ser la pcv o incluso el turbo !!! Por cierto , llevando DPF jamas verás humo saliendo por el escape ….. eso si !!!! El DPF se obstruirá tarde o temprano !!! Lo que está claro es que los motores turbo siempre consumen algo , pero 1,5 litros me parece excesivo . Te debería haber marcado nivel aceite bajo y si no recuerdo mal entre el mínimo y el maximo no hay más que 3/4 de litro
Santi92
Bmw 118d m
14 Nov 2017
Actualizo situación después de mucho tiempo.
El consumo era de 1 litro cada 5000 kms.
Actualmente tengo 158000 kms. Como el coche no tiraba humo azul, tampoco veía aceite dentro del tubo pcv y tampoco perdia aceite aparcado, en el último cambio de aceite cambie el tornillo del cárter y ahora mismo llevo casi 5000 kms hechos y el nivel ni se ha movido.
¿ que opináis?¿ Puede ser semejante tontería?
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Eso del tornillo no tiene ningún sentido, estaría todo el bajo del coche chorreado, el aceite se pega y seca a todo...
[MaNdAx]
19 May 2016
Buenas compis,
Gracias.
Y porque llevas repro si tu uso es normal? (es una duda inocente)
Santi92
Bmw 118d m
14 Nov 2017
Ya por eso lo digo, es lo único que he cambiado, el aceite sigue siendo de misma viscosidad
