Consumo 325i automatico
  • Iniciador del tema 325power
  • Fecha de inicio
3
325power
HOLA DE NUEVO!
mi e36 325i coupe automatico del 92 con 142000 km consume... lo que no esta escrito, es normal que consuma 14 litros de media? con 17.84 litros hago 130km apurando lo maximo.....
esto es normal?
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
si es en la ciudad es normal..el mio incluso me sube hasta 16-17.. tambien me pesa mucho el pie..
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
aaaa...y es manual..los automaticos suelen gastar un pelin mas..
N
nacho.328
en viaje y subiendo las cuestas alegre 160 170 llaneando a 130 constante marcado por gps un consumo de 8 litros 325i vanos
328i automatico velocidad 120hm/h constante 7 litros. en viaje tambien
3
325power
a mi es que me consume unos 14 litros en autopista, es una pasada que puedo tener mal?
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
325power;12131792 dijo:
Lo que tienes mal es que es automático :floor:
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
¿Pero,cuanto te pesa el pie?:descojon:
Fuera coñas,ya puedes revisar todo el motor,empezandon por cambiar filtros ,bujias,etc.
3
325power
Mihaita;12132201 dijo:
tengo cambiados filtros de aceite gasolina aire, bujias, manguitos gasolina...... lo de la sonda lambda tien algo que ver en el consumo?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Si,tiene que ver.
sergio..e36
Baneado
Baneado
23 Ago 2012
la sonda lambda es lo que te regula la mezcla.dependiendo de la cantidad de oxigeno que salga por el escape inyecta mas gasolina o menos.si esta mal consume mucho mas. un automatico consume mas pero no 7 litros mas y sobre todo consume mas en ciudad en carretera deberia estar por igual. cambiala seran unos 100€
3
325power
la sonda lambda 100 euros? ok, pero luego a instalacion es complicada? vamos que si la puedo hacer yo o debo llevar el coche a un taller? soy bastante manitas!
3
325power
q consumo deberia tener mi coche en carretera mas o menos
es para saber si es muy exagerado... alguien tiene una tabla o pdf de consumo de mi codhe y caracteristicas?
sergio..e36
Baneado
Baneado
23 Ago 2012
325power;12132581 dijo:
es muy facil lleva un conector que si te tumbas debajo del coche le ves a simple vista y la sonda la aflojas con una 22 24 no me acuerdo cual era de las dos que van al catalizador pones la otra la apretas pones el conector y listo.la vas a ver por que es la unica cosa que sobresale en el escape.el conector esta por la parte de la caja de cambios
sergio..e36
Baneado
Baneado
23 Ago 2012
esto es lo que eh podido encontrar
BMW E36 325i consumo (1991-1996)
Ruta: 8,4
Autopista: 9,6
Ciudad: 8,12
Deportivo: -
Media: 9,5
Tanque: 65 litros
Autonomía carretera: 677 kilometros
3
325power
juro y perjuro que voy tranquilisimo con el coche!
3
325power
sergio..e36;12132668 dijo:
Ruta: 8,4
Autopista: 9,6
Ciudad: 8,12
Deportivo: -
Media: 9,5
Tanque: 65 litros
JOOOOOOOOOOOODE! mi coche gasta el doble o casi el doble seguro, voy a mirar lo de la sonda lamda , sabes si por internet se puede comprar nueva?
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
si te pillas la misma es solo quitar y poner..el tuyo siendo vanos no se si lleva 1 o 2...el mio non vanos lleva 1...si no te pillas la misma tendras que identificar los cables y empalmarlos...que tampoco es tan complicado..
3
325power
buly_dunut;12133325 dijo:
el mio es del 92 entiendo que es no vanos no?
yeray
17 Jun 2011
llevar alguna bobina mal, tambien influye en el consumo
3
325power
yeray;12133352 dijo:
la bobina? porque influye esto en el consumo? es que notengo ni idea perdon!
sergio..e36
Baneado
Baneado
23 Ago 2012
Si te falla una bobina te falla un cilindro y si no as notado que el coche no va redondo, o que a perdido potencia y para sunir una cuesta le tienes que apretar mas el acelerador. Es por que estan bien, y no seria un consumo tan exagerado
bmw_1966
20 Abr 2009
Hola, acabo de mirar en varios foros alemanes y todos coinciden en que la media en ciudad con tu vehiculo es de 13,5 - 14 litros. En autopista sobre 10 litros.
RICAR2010
325i cabrio e36
24 Abr 2010
El coche te va fino? notas algún síntoma o sólo es el consumo? Mi cabrio por carretera en cuanto me pongo a 140 cuando hay algún repecho en la carretera el consumo me sube que me da la risa..! Puede parecer una tontería.. Pero pones siempre en la misma gasolinera?
Un saludo!
N
nacho.328
Las gasolineras tambien influllen. Me acuerdo que heche gasolina 10 euros recorro 50 km y ya no avia gasolina. Cuando ese mismo trayecto me le eh hecho varias veces y me daba para ida y vuelta. Al tiempo me entero que a un hombre se le avia roto la bomba y avia mandado analizar el gasoil, dio que tenia mas agua en el deposito del permitido y la gasolinera se tubo que hacer cargo de la reparacion. Conclusion mezclaban el gasoil y gasolina con agua
3
325power
me suena mucho el escape la verdad.... y el consumo me es exagerado, 17 litros 130km
