Consulta sobre baterÍa
andrews
28 Nov 2006
HOla, resulta que mi coche tiene ya 4 años y 3 meses, y esta mañana al arrancar, ha arrancado pero he notado que la batería estaba un poco flojilla, quería preguntaros si avisa antes de quedarte tirado y el coste y modelo que lleva, es un 320d e90 de 2007 163 cv, gracias
Valle20d
11 Oct 2007
Normalmente si, pero si puedes haz que te la recargen y prueba.
sds
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
prueba a dar una vuelta de un 50km,sin paradas a unas 3500 rpm,para que cargue a plena carga.
si te sigue fallando, cambiala,cuesta unos 150€
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Valle20d;10032850 dijo:
sds
si la quitas para recargar(un día) ¿el coche no pierde la información?
gusepe
30 Ago 2008
La bateria avisa.
Yo cuando le compre de segunda mano me fui a por el desde Cadiz a Madrid y el dia que lo recojo me sale el fallo de bateria con poca carga o algo asi, me acojone no fuese que me dejase el coche tirado en alguna gasolinera al repostar pues encima iba en reserva.
Pues dos años despues y unos 45.000km aun sigue la misma bateria, de echo es la de origen el coche es del 2005
gusepe
30 Ago 2008
Pero te da fallo ya?si solo haces ciudad,pegate una pequeña escapadita de unos 50km mas o menos o la desmontas y la pones a cargar,no tiene porque haber muerto.
Si sigues interesado en comprarla,pues busca en el manual de tu coche o en la propia bateria que te pondra los amperios. Pues cualqueir marca de hoy en dia te iria bien.
Valle20d
11 Oct 2007
330coupediesel;10032902 dijo:
Pierde la hora, te la pueden recargar sin quitar la misma del coche.
sds
ANDRES3653
21 Nov 2006
Yo tengom el mismo modelo que tú ( es de sept de 2006). La bateria va en el maletero . Se accede a ella girando unpequeño saliente en el recubrimiento del malestero que va encima de la dotación de herramientas. Es facil de sacar, la miras ,tomas medidas, ves las cifras de amperios y amperios.hora, mira la posición de los bornes y te vas a Aurgi, Alcampo o cualquier otro y compra una que no tenga nº de amperios o amperios hora inferior y pagas 4 duros.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
ANDRES3653;10038028 dijo:
4 duros por una bateria de gel?
salu2
ANDRES3653
21 Nov 2006
Lo importante de la bateria es la cantidad de energía que puede almacenar, la cantidad de energía que puede suministrar por unidad de tiempo, el voltaje (siempre doce V, salvo motos o camiones) , las medidas para que quepa en el hueco y la posición de los bornes, pues a veces van invertidos y no te llegarán los cables.
Valle20d
11 Oct 2007
andrews;10034738 dijo:
y donde la compro? modelo y precio?
Si puedes compra una primera marca, no compres marcas ligth, Tudor, Varta, etc..., la batería es de 70 amp.
sds
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
hay 3 datos, -el voltaje ,la capacidad y la intensidad-
MantXego
21 Abr 2009
Hola,
pero en el conce te cuentan una historia de que estas baterías son de gel y no seon como las normales... sales de allí pensando qe menos de 300€ no t va a costar ¿seguro qe vale una de estas del Alcampo y que coincidan los Amperios?
es que yo no tengo ni idea vamos
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
yo no habia oido que fueran de gel ,en teoria son varta normales y corriente . ¿puede que lleven de gel lo eficien dinamics , esos que se paran en los semaforos??
Tony-325i
4 Jul 2006
Creo que la de serie es una Varta normal y corriente, nada de gel, que me corrija alguien si me equivoco
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Tony-325i;10040000 dijo:
yo he leido que las de los coches equipados con efficient dynamics (REGENERACION DE ENERGIA DE FRENADO) eran de gel, pero tal vez es una leyenda urbana... (supuestamente cuando aparecieron los 143cv y 177cv).
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
marcenick;10040207 dijo:
+1. Yo creo esos son los únicos que llevan la bateria de gel. Mi 320i llevaba una Varta normal de 70h de serie, y ahora lleva una de 70h de marca blanca, y va todo perfectamente.
MantXego
21 Abr 2009
Pues yo qe se, el mio es un 143 cv con el Efic. Dynamic este.
Luego miraré a ver si pone Varta o La Toja
andrews
28 Nov 2006
en la bmw me cuesta la varta 250 euros y en norauto 120 euros la varta...
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Valle20d;10038285 dijo:
sds
Varta es light :descojon::descojon: y es la que le hace la bateria a BMW.
andrews
28 Nov 2006
yo lo que digo es que la misma bateria cuesta en la bmw mas del doble y en norauto te ponen la misma y ademas un sistema para que no se borren las memorias mientras la cambian, entonces creeis que es mejor ir al norauto, vamos que en la bmw hacen lo mismo no? no reprograman ni gaitas por el estilo no?
Valle20d
11 Oct 2007
Alberto(Lagu);10045653 dijo:
Joer, me has entendido mal o me he expresado mal, lo que quería decir es que no comprara marcas light o paralelas, que compre primeras marcas, como Tudor, Varta, Bosch, etc.
Xd, no pasais ni una :descojon::descojon:
sds
Valle20d
11 Oct 2007
andrews;10045942 dijo:
No tengas miedo a la hora de cambiar la batería, solo tendrás que poner en hora el reloj.
sds
ANDRES3653
21 Nov 2006
Las marcas blancas son mucho mas baratas y yo he tenido peores experiencias con marcas de calidad que con las blancas o cuneras; de hecho estas últimas son fabricadas normalmente por las marcas de "élite", igual que pasa con los neumáticos. Podrían tener en todo caso una tecnología mas obsoleta, pero en general el rendimiento es muy similar y además te puedes permitir el lujo de cambiarla a los 4 años para mas garantia, ya que no son caras.
La batería con años tiene dos problemas, uno que no cargue lo suficiente, pero que suele avisar y otro la rotura de alguna de las 6 celdas (cada una dá 2 voltios), con lo cual el coche al bajar el voltaje a 10 v, no arranca, ni funciona bien la inyección, ni nada y esto pasa de repente.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
DACUFE;10039444 dijo:
¿Que gel? La de serie de gel me parece que tiene poco...
Los modelos normales no, pero los coches con efficient dynamics son de gel.
Yo no obstante tengo una bateria seca de optima.
Salu2
DACUFE
330i e90/RC8R
2 Feb 2008
335i;10050562 dijo:
Salu2
¿Que ventajas tiene la bateria seca? por que valen una pasta ¿no?
