Consulta por mi E36 Compact, falla display!!
15 Nov 2012
Buenas, lamentablemente posteo porque tuve un inconveniente con mi E36 318 Compact.. Lleve recientemente el auto al taller para hacerle unos detalles de pintura.. Tardo una semanita y pico, me lo traen a casa, lo estaciono, y al otro dia cuando lo arranco noto algo distinto.. Un pitido que me hacia cuando daba contacto (calculo que era xq el termómetro exterior estaba desconectado o riesgo de hielo "-40Cº marcaba siempre"), no lo hizo..
El auto calienta, arranca normal, regula perfecto y responde bien a las aceleraditas. Miro el reloj digital y estaba apagado. Presiono el botoncito de abajo que tiene dibujado el reloj, prende unos 20 seg y se apaga. No puedo visualizar tampoco lo que antes si: autonomia restante, consumo promedio, temperatura ext, y esas cosillas que indica ese pequeño display que se cambia con la palanca de las luces... Tambien aprecio que la bateria no se agoto del todo, porque llevaba configurada la hora, los km parciales y eso.. Tengo miedo de que lo hayan puesto a cargar y hayan quemado algo, o que hayan desconectado algo.. La hora tampoco la puedo modificar es algo raro lo que pasa.. El resto del instrumental anda todo bien..
Bueno por ahí algún experto o simplemente alguien con experiencia me puede orientar.. A ver si le tengo que ir a decir al del taller o por ahi es una pavada y no es mucho lio...
Un saludo y gracias de antemano !!
PD: probe desconectando la bateria unos minutos, y lo unico que logre fue desincronizar el reloj, y ahora ya no lo puedo programar... No se cual sera el problema, donde esta la computadora? es decir si tocaron alguna conex, por donde fue? y que piezas debo remover para verla bien bien?? Si alguien tiene alguna idea estaré muy agradecido, espero que no sea nada grave...
