Conexión/Desconexión de bateria (Info Autodata)
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por A 50 no mas, 18 Nov 2012.
  1. A 50 no mas
    A 50 no mas En Practicas
    27 Abr 2011
    Santander
    Hola compañeros.
    Por si fuera de vuestra utilidad, os adjunto la información que facilita AUTODATA para mi vehículo (E90 320d M47D20) acerca de la conexión/desconexión de baterías.
    Espero que por vuestro propio bien no os resulte necesaria dicha información, pero como siempre hay algo que puede fallar...
    De momento, no tengo experiencias al respecto (por tanto, es información que no he podido contrastar), pero los compañeros agradecerán los comentarios de aquellos que la tengan o puedan aportar mas información.
    Un saludo para todos.
    DESCONEXIÓN/CONEXIÓN DE BATERÍAS
    1. Información general
    · La desconexión de la batería puede provocar el borrado de la memoria de las unidades electrónicas (p. ej. radio, reloj).
    · La desconexión de la batería puede provocar el borrado de la memoria del módulo de control del motor y/o del módulo de control de la transmisión, por lo que se deberá realizar por lo menos un ciclo de conducción para restaurar la maniobrabilidad del vehículo.
    · Para evitar el riesgo de explosión, se debe dejar un tiempo suficiente para que las baterías recién cargadas se ventilen bien.
    · A menos que se especifique lo contrario:
    o Asegurarse de que todos los componentes eléctricos estén apagados antes de desconectar y volver a conectar la(s) batería(s).
    o Asegurarse de que no esté dado el contacto y de que no hayan quedado las llaves del vehículo en el habitáculo antes de desconectar y volver a conectar la(s) batería(s).
    o Si hay más de una batería montada, asegurarse de que estén todas desconectadas antes de comenzar el trabajo.
    o Desconectar primero el/los cable(s) de masa de la batería.
    o Conectar el/los cable(s) de masa de la batería en último lugar.
    2. Antes de desconectar la batería
    · No se especifica ningún procedimiento para esta gama de modelos.
    3. Antes de conectar la batería
    4. Después de conectar la batería
    4.1. Elevalunas eléctricos, delanteros
    · Asegurarse de que todas las puertas y las ventanillas estén completamente cerradas.
    · Poner el contacto en la posición I.
    · Pulsar y mantener pulsado el interruptor de la ventanilla para abrir completamente la ventanilla.
    · Soltar el interruptor.
    · Pulsar y mantener pulsado el interruptor de la ventanilla en la posición de apertura automática durante 15-20 segundos.
    · Comprobar que las funciones de apertura automática y de cierre automático estén ya inoperativas.
    · Si no es así, repetir el procedimiento.
    · Asegurarse de que las puertas estén completamente cerradas.
    · Levantar y mantener levantado el interruptor de la ventanilla para cerrar completamente la ventanilla.
    · Soltar brevemente el interruptor.
    · Levantar y mantener levantado el interruptor de la ventanilla en la posición de cierre automático durante 1 segundo.
    · Pulsar y mantener pulsado el interruptor de la ventanilla en la posición de apertura automática durante 1 segundo.
    · Comprobar que las funciones de apertura automática y de cierre automático funcionen ya correctamente.
    · Repetir el procedimiento en la otra ventanilla.
    · Quitar el contacto.
    4.2. Elevalunas eléctricos, traseros
    4.3. Techo abrible
    NOTA: Este procedimiento tarda 75 segundos aproximadamente.
    · Dar el contacto.
    · Pulsar y mantener pulsado el interruptor del techo abrible en la posición de inclinación.
    · El techo abrible se inclina completamente.
    · Transcurridos 15 segundos aproximadamente: El techo abrible se inclina brevemente más allá de su límite superior.
    · Transcurridos 5 segundos aproximadamente: El techo abrible se cierra completamente.
    · El techo abrible se abre completamente e inmediatamente después se cierra completamente.
    · Comprobar que el techo abrible funcione correctamente.
    NOTA: Si se suelta el interruptor del techo abrible antes de haber finalizado el procedimiento, repetir
    el procedimiento.
    4.4. Sistema de alarma/cierre centralizado a distancia
    4.5. Funciones de la memoria de la posición de conducción
    4.6 Gestión de la energía eléctrica
    · En caso de sustitución de la batería, habrá que programar el sistema de gestión de la energía eléctrica.
    · El sistema de gestión de la energía eléctrica sólo puede programarse con un equipo de diagnosis.
    4.7. Sistema telemático
    4.8 Sistema arranque/parada
    · El sistema arranque/parada estará fuera de servicio hasta que el vehículo haya estado aparcado durante al menos 6 horas.
    4.9. Dirección activa
    · La dirección activa sólo puede programarse con un equipo de diagnosis.
    4.10. Brújula
    · Selección de la zona magnética de la brújula:
    o Dar el contacto.
    o Pulsar y mantener pulsado el botón en la parte inferior del retrovisor interior con una herramienta adecuada durante 3-4 segundos para mostrar la zona magnética
    o de la brújula.
    o Pulsar repetidamente el botón en la parte inferior del retrovisor interior con una herramienta adecuada para seleccionar la zona magnética de la brújula Fig.1.
    o Esperar 10 segundos.
    o Quitar el contacto.
    · Configuración:
    o Arrancar el motor.
    o Pulsar repetidamente el botón en la parte inferior del retrovisor interior con una herramienta adecuada hasta que aparezca "C" o "CAL".
    o Conducir el vehículo realizando un círculo completo a una velocidad máxima de 7 km/h.
    o Una vez finalizado el procedimiento, reaparece la pantalla normal.
    o Si no es así, repetir el procedimiento.
    4.11. Sistema de navegación
    · Tras conectar la batería, el sistema de navegación puede tardar hasta 10 minutos en quedar en pleno servicio.
    A e91_330XD le gusta esto.
  2. Josete1020
    Josete1020 En Practicas
    8 Dic 2010
    Zaragoza
    Gracias por el aporte
  3. joniofrodo
    joniofrodo
    3 Jun 2011
    Muchas gracias . Muy util
  4. TITORADIO
    TITORADIO Forista Senior
    21 Abr 2007
    EL PARAISO
    E90 320D 204CV
    Algunas ya las sabíamos otras son lógicas...
    es un buen aporte para quien no las sepa
    saludos
  5. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Gracias por la info
    Echo de menos decir que, en los modelos de dos puertas, hay que bajar un poco las ventanillas antes de desembornar. De lo contrario, al abrir o cerrar la puerta sin tener batería, se fuerzan las gomas de la puerta y el propio cristal.
    salu2
