Hola muy buenas. Tengo un problema de conexión con el inpa, no s si x aki se resuelven este tipo de problemas. El caso es k instale el diabas con todos los programas k lleva, incluido los driver del cable k-dcan con chip RL. Enciendo el pc, conecto el cable, arrancó el inpa y se pone el circulo en Negro de cable conectado, hasta hay todo bien, pero cuando conecto en el coche en vez de ponerse el segundo círculo en negro, se pone en blanco los dos Circulos, desconectandose la conexión del cable. A ver si a alguien le ha pasado este casi y m puede echar un cable. Muchas gracias de antemano.
