Conectar varios monitores a un PC
Rivendell
10 Ene 2019
Entiendo que conecto una de esas cajas por HDMI al PC, luego entre ellas se comunican por Ethernet y de la otra caja saco un cable corto HDMI para el monitor que quiero poner en otra sala ¿Correcto?
Es decir:
PC>HDMI corto>adaptador>Ethernet largo>adaptador>HDMI>monitor
Correcto
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
¿El vídeo necesita más recursos si está replicando la misma señal por varias salidas?
No, para replicar una señal y tener otra independiente (2 pantallas en realidad), no necesitas nada extra. Las tarjetas tienen suficiente ventilación y el consumo no varía significativamente.
Respecto a las propuestas inalámbricas, tienes que plantearte las preguntas típicas; disponibilidad, coste, requerimientos críticos (qué pasa si te quedas sin red, te afecta, no, ...). ¿Necesitas basar tu sistema en una Red? ¿Te preocupa que sea detectable y pirateable? Y lo mismo para lo "positivo"; quizás te aporte un plus tener acceso remoto a eso, eliminas cableado, ...
Ahora hay emisores/receptores inalámbricos no vía Internet, que también te pueden dar el servicio. Conozco VGA y HDMI, imagino que DVI también.
Alvaris
4 Ene 2007
las multipantallas gastan más recursos del equipo. En el curro tengo ordenadores con 4 pantallas y se resienten
Y si tengo 4 pantallas todas mostrando la misma señal?
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Para eso va muy bien el Display Port. Incluso con uno solo te serviría para 2,3... imágenes iguales. Cada monitor tiene una entrada y una salida que da conexión al siguiente. Para tu montaje, con 2 DP sería suficiente, uno para los monitores replicados y otro para el control.
Incluso HDMI y DVI, de verdad, no te asustes por el consumo de recursos porque hoy en día muchas gráficas salen ya con dos tomas simultáneas distintas (insisto en que tú solo requieres 2 salidas si solo hay dos "imágenes" distintas) y no requieren nada excepcional. Otra cosa es el software que utilices en ese sistema y los requisitos que tenga en cuanto a equipo.
Rivendell
10 Ene 2019
Añadir la fuente de alimentación.
Por lo demás, tú decides cómo quieres enviar la señal
Rivendell
10 Ene 2019
Me perdí. No sé a qué me respondes aquí.
Ah,lo importante es la fuente de alimentación. Cada gráfica require una potencia, luego el micro otra potencia mínima, y asi los discos duros etc.
Una fuente de alimentación de poca potencia puede acarrear problemas.
Ahí la gente suele escatimar.
A partir de 800w si le das caña va ir bien.
Es como tener un coche con 65cv o 320cv.cuanto de más potencia sea, mas desahogado.
Como te dijeron, las gráficas llevan sus disipadores o ventiladores y van bien.
Perdona, acabo de verlo
Reacciones: Bob
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Sí, sí, sí el que lo dije fui yo :LOL:
Lo de la fuente de acuerdo. No se puede racanear pero vaya, que estamos hablando de una gráfica con dos salidas, osea ... cualquiera.
Rivendell
10 Ene 2019
Si, si no digo nada. Yo con una gráfica tuve que poner una fuente de 850.
5 discos sata, un ssd, lectora, gráfica y una cpu que chupa 150w .
Le ponía algo externo y se venía abajo .
Para lo que quieres cualquiera vale
Reacciones: Bob
800w de alimentación para un PC?
Yo pensaba que lo normal eran menos de 100 para la CPU. Menudos facturones de luz con esa potencia 10 horas al día :nose:
Rivendell
10 Ene 2019
800w no lo veo mucho. Mi cpu es antigua.
No significa que sean 800w de continuo.
Los discos invernan. Pero cuando se necesita potencia ahí está.
El problema son los 5 discos sata y un ide que chupan mucho.
A ver si me dejan comprar uno que ya toca.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
No es tanto, cualquier equipo con gráfica potente de hace 4 o 5 años necesitaba una fuente de 500w. Entre procesador con overclocking y 4 discos duros ya llegabas allí.
Entiendo, simplemente es que puede suministrar hasta 800w.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
800w por tener cuatro monitores lo veo excesivo. Copito, que es un ordenador diseñado para jugar, únicamente para jugar, tiene una fuente de 750w modular, con una bestia de Titán X Pascal y un 8700K de serie, y a pleno rendimiento el equipo no llega a esa potencia, es más, tiene margen. Y ojo, hablo de una gráfica que renderiza a 1440 a todos los fotogramas que pueda, y el máximo está en 165, los hercios que tiene el monitor. :guiño:
Reacciones: Bob
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
A ver, se nos va el tema de las manos :LOL:
Yo tengo una fuente de 500W para un I7 con dos discos duros SATA de 1Tb y gráfica GeForce de 2Gb. Trabajo, no juegos.
Creo que Fer no quiere montar un Cray Titan, solo un "equipito" que enviará la señal a varios monitores.
Bueno, sería una estación de trabajo para audio digital y eventualmente edición de vídeo. Pero vamos, que si tengo que poner fuente de 800 w igual me ahorro instalar la calefacción :descojon:
Reacciones: Bob
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
A lo mejor te interesa: yo en su momento hice la tirada de dos cables vga de 15 metros cada uno, desde la habitación del ordenador hasta el estudio. Creo recordar que los cables me costaron 50 euros, no recuerdo si los dos o cada uno. Actualmente hdmi sería una gozada, pero bueno. Tarjeta gráfica con una salida analógica vga y otra dvi-a, que a día de hoy ya todo va con digital y cuesta encontrarlas así. Pero yo por tenerlo "anticuado", que para mi uso cumple perfectamente.
La señal llega perfectamente por los cables. Luego si tengo un momento te digo qué componentes llevo y qué fuente de alimentación uso.
Ford Fiesta
19 Mar 2019
Con una tarjeta te debería bastar, de lo demás ya no controlo yo mucho
SPTR
18 Ago 2005
La forma sencilla que pienso es una única gráfica con varias salidas. Normalmente suelen tener alguna HDMI y el resto DisplayPort.
Luego para mandar el vídeo a habitaciones contiguas, puesde hacerlo con algún extender vía UTP, es decir, con cable de red. Manda la señal digital por esos cables y puedes alargar más que con un tocho cable.
Con dos gráficas al mismo tiempo, desconozco que se puedan extender pantallas, creo que sí pero nunca lo he hecho así y no tengo experiencia, no sé si podrían funcionar las dos a la vez pero siendo con salidas independienes. En SLI es otra cosa, pero cuando están por separado.... mmm
Sé por ejemplo que con la INTEL integrada en CPU más una en PCI-E pueden ir al mismo tiempo, ya no recuerdo con qué sistema hacen que la imagen sea la misma en las dos. Supongo que Windows se encarga de eso con los drivers de cada gráfica mandándoles la misma imagen o lo que le digas.
Yo con una integrada en placa he llegado a poner 3 pantallas. 2 para trabajar y una tele por HDMI. (Una por VGA, otra por DVI y tele por HDMI). Extender el escritorio en la 1 y 2, y clonar en la 3 o creo que más bien era extender la 3 a un tercer escritorio, nmo me acuerdo. (TV lo de la 1 creo recordar), para por ejemplo una presentación de una cocina o muebles. (Era una empresa de muebles).
Eso en W10 aunque no me mole mucho, tiene bastantes posibilidades para hacerlo sin dar mucho por cul...
LA historia es que si quieres enviar vídeo a otras habitaciones para que clientes vean algo y encima estar con ellos allí, no podrás controlar el PC, sólo ver.
Especifica más que harías con las pantallas de las otras habitaciones..., así salimos de dudas...
Un cable largo por HDMI o DP a veces parece que no pero quita muchos quebraderos de cabeza con qué si chrome cast y demás mandangas. Eso sí todo dependa de cómo quieres que funcione.
