Conectar Iphone multimedia
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Toru, 15 Mar 2021.
  1. Toru
    Toru
    15 Mar 2021
    116i
    Buenos días,
    me hice con un 116i de segunda mano la semana pasada, del año 2013. Al intentar conectar el iPhone por Bluetooth puedo utilizar las funcionalidades de teléfono (llamar, recibir llamadas...), pero no puedo escuchar la música, ni Spotify ni la propia. Por Bluetooth ni siquiera me da la opción y si lo conecto por USB me pone "no soportado".
    La versión del software Multimedia es me-008.013.120 y, al acceder a BMW.com/update me dice que mi coche tiene la última versión instalada y no me da la opción de bajar una actualización.
    ¿Qué debería hacer? Sería una decepción grande no poder solucionarlo cuando en coches de gama mucho más baja y más antiguos es posible escuchar el Spotify del móvil conectándolo por USB.
    Un saludo y gracias.
  2. rufuls8
    rufuls8 En Practicas
    10 Jul 2017
    320 td e46
    Siento darte malas noticias, pero escuchar música por bluetooth, era una funcionalidad que solo se ofrecia con el pack “enhanched bluetooth” o sea, bluetooth ampliado, si llevas el básico, a priori no se puede.
    Las opciones que tienes, por un lado, es comprobar si tienes combox, en caso que lo tengas, podrias codificar el coche para activarlo, y problema solucionado, si estas por la zona de cataluña podria hacertelo yo y todo, si no llevas combox, la cosa se complica mucho.
    Para comprobar si llevas combox, tienes que levantar la “tapa” del tapizado del maletero y ver si tienes una “cajita electronica” al lado izquierdo de la caja de fusibles, hay muchas fotos por google, para que lo sepas identificar, busca F20 combox en google imagenes.
    Si no llevas, las opciones se te reducen a una radio pantalla android o parecidos.
    Yo cuando compré el coche, me paso exactamente lo mismo que tu, daba por hecho que lo llevaba, y resulta que no.
    A Toru le gusta esto.
  3. Toru
    Toru
    15 Mar 2021
    116i
    Hola Rufuls, gracias por tu respuesta.
    Lo he mirado y no tengo combox. Vaya decepción...
    Estoy pensando en comprar un cable adaptador de lightning (para iPhone) a jack para la entrada Aux. Crees que podría funcionar?.
    Gracias.
    A rufuls8 le gusta esto.
  4. rufuls8
    10 Jul 2017
    320 td e46
    Supongo que tienes un iphone superior al 7, y por tanto no tienes salida jack en el mobil.
    Un adaptador lighting-jack te servira para escuchar musica del mobil al coche sin problema, eso si, sin cargarlo, y claro, los controles de la radio del coche solo podras tocar volumen, el tema de cambiar de cancion y tal, no, vaya, una entrada auxiliar de toda la vida.
    Existen tambien unos “pendrives” que emiten bluetooth, lo conectas al mobil, y con eso si que puedes, pero entonces, no puedes usar el manoslibres, ya que tienes el bluetooth del mobil ocupado, conectado al “pendrive adaptador” en ves de al coche.
  5. Toru
    Toru
    15 Mar 2021
    116i
    Ya he comprado el cable y con la entrada auxiliar va bien. No es perfecto (ni mucho menos), pero habrá que conformarse con ello.
    Muchas gracias rufuls por tus consejos.
  6. Nando_320
    Nando_320 En Practicas
    18 Nov 2010
    La Coruña
    Buenas !
    Estoy en el mismo caso ... tengo un F30 de 2017 ... o sea, para aclararnos .. que con navegador Business si tienes SUERTE y llevas combox puedes CAMBIAR el navegador que vale 3000 euros y poner otro gastándote más dinero? Eso es teniendo SUERTE.,,, y si no tienes suerte no puedes conectar el iPhone, no puedes reproducir un vídeo, no puedes visualizar las carátulas de discos/canciones, ni ver imágenes ...??? No puedes conectar CarPlay ....
    El combox va en el hueco donde trae el kit de run flat? O debajo ?
    Gracias
  7. Nando_320
    18 Nov 2010
    La Coruña
    Ah no perdón entendí mal
    Si tienes combox -> encoding
    Si no tienes combox -> cambiar navegador.
    Aún, así, es lo que tú decías, coches más viejos hacen todo eso ... Mi pantalla china del E46 de 2002 hacía todo eso ....
    Qué gran decepción , y soy amante de la marca, que este es el tercer BMW que tengo.
  8. rufuls8
    10 Jul 2017
    320 td e46
    Estoy igual que tu, mi e46 le puse una pantalla china que imitava el idrive y iba super bien, ahora en mi F20, con sistema CIC basico, tengo que elegir entre reequipar NBT que son 1000 euros mas iva o poner una pantalla china, cosa que no me acaba de convencer ya que va sobreponiendo el sistema original y por tanto la integracion a nivel de software no me termina de convencer, hubiera sido más productivo quizá buscar un modelo sin pantalla ni nada y ponerlo todo a posteriori, y no que me quede en 2 interfaces distintas y todo lo que una pantalla conlleva.
