Me presento con swap m52
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Buenas a todos desde madrid,
Me presento por aqui ya que he comprado un 324d y ya tengo también el donante, un 528i e39, eñ cual va muy bien, pero ño despiezare para venderlo...
Que caja de cambios me aconsejais poner en el m52, podria dejar la de serie del 324d?, o será muy corta?
Me hace falta el carter, chupona y varilla del e34, espero hacerlo en dos semanas, ya ire preguntando por aqui.
Un saludo a todos.
Piranapo
e36 325tds
23 Abr 2014
Hola! Ya has recopilado todo lo demás para el swap?
Yo también espero hacer el mío para dentro de dos semanas, a ver si nos da tiempo jejeje.
Bienvenido y un saludo!
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
lo demas lo dejare para hacerlo mas delante tranquilamente, lo gordo lo hare en las vacaciones...
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Bienvenido!
Si tienes la caja del M52 montala que es buena caja y el flector tiene un tamaño adecuado al motor.
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Gracias!
Si que la tengo, tengo todo el coche donante, y el diferencial dejo el de serie?
Yo soy otro mas de los que te agradecen tu web @kratzer , es de mucha ayuda.
Otra cosa el m52 del e36 y del e39, es completamente igual?
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Añguno me puede echar una mano con el del diferencial?
Otra cosa, donde puedo conseguir el esquema del conector 324d?
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
En autodata solo encuentro el del m52...
poderosobmw
E30/E39/RX7/GSI
9 May 2007
Bienvenido al foro.
Suerte con el proyecto:guiño:
Antonioelpeque
M5e60,e30 28i
7 Nov 2013
Yo he dejado la caja de M52 del donante que también era e39. El m52 en e36 lo hay pre y post, para que te hagas una idea uno viene con el portafiltro y la tapa del vanos de plástico (post) y el pre viene trae ambas cosas metalicas.
Diferencial de momento he dejado el de serie, lo recomendable me han comentado que es uno de carcaza mediana 188mm es decir de compacto 23ti, a mi me esta costando encontrarlo y cuando lo monte será para meterle autoblocante.
si no lo encuentro me buscare un blocante para la carcasa pequeña de serie.
Yo tampoco manejo esto mucho toda la info la he ido recopilando para hacer el mío y por supuesto con ayuda de la pagina web de Kratzer.
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Ya lo has metido al e30? Pues yo no me he fijado en si es de plastico o metal la verdad, luego le echare un ojo.
Ya tengo todas las piezas necesarias para el swap, tacos de e36 6L, chupona y carter de m50 e34, y admision del m50.
A ver si alguno puede aclarar un poco el tema del acelerador.
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Ei, bienvenido!!
Espero novedades de ese swap!! Mola!! Y los e30 me encantan..
Fotillos hay??
SALUdos desde el Noroeste..
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Bueno, echando un ojo al radiador del e39, he visto que tiene 3 tomas y el e30 lleva dos.
Esa tercera toma de que es?
Se puede anular de alguna manera? Si no nose que radiador montar con 3 tomas.
Antonioelpeque
M5e60,e30 28i
7 Nov 2013
creo que te refieres al manguito que llega al vaso expansor. Probablemente en tu motor original el radiador tenga el vaso aparte y por eso no tiene la toma que tu dices. Yo no me voy a complicar en meter un radiador grande y ya tengo uno de 318is e36 con vaso incorporado como ls de e39
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Vaya, eso era.
Muchas gracias!
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
Ya tengo el m52 fuera.
Quería preguntaros si se puede cambiar el soporte del árbol de transmisión de la caja de cambios, he visto que tiene una tuerca grande y se podria aflojar... alguno lo ha hecho?
Esque el árbol de transmisión del 324d es fino, y era por si podria cambiarlo para usar mi arbol.
jouuu
21 Dic 2006
Buenas, ese e30 324d lo compraste en Mallorca?
Madoral
328ie30 335d
1 Dic 2015
No,bajé a huelva a por él
El motor ya esta montado, me ha costado arrancarlo porque aunque vacie el depósito entero sin desmontarlo, quedaron restos de gasoil... asique lo vaciare otra vez entero y volveré a llenar de 98 y ya a hacer los últimos retoques...
No puedo subir fotos con el móvil, me gustaría enseñaroslo.
Pillu
22 Ago 2012
Descárgate tapatalk, es muy facil subir fotos desde el movil.
jouuu
21 Dic 2006
Si la caja de cambios es de e36 por que no usas un grupo trasero de 323ti compact con su arbol de trasmision?
