con la zke
davvid
23 May 2008
Pues si tienes llave con chip, te tocara cambiar la llave
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Yo creo que la ZKE no influye en el inmovilizador, el inmovilizador va con la centralita ECU que hay en el vano motor.
La zke maneja luces, elevalunas, cierre centralizado...
Vamos, que puedes cambiar la ZKE por otra sin ningún problema.
Hace poco cambiamos en una berlina esta centralita por una preparada para elevalunas traseros, y no hubo que tocar nada de la llave ni inmovilizador
davvid
23 May 2008
añado, puedes versi llevas chip (inmovilizador), viendo el bombin del contacto, si tienes un aro alrededor de él, sí que lo llevas
davvid
23 May 2008
e36compact;12619109 dijo:
ah claro! la zke es la que va debajo de la guantera y la ecu es la que va detras de la bateria, no? entonces no he dicho nada! perdon
29 Sep 2006
ok gracias es que tengo un problema con la iluminacion interior y me parece que el problema esta en la zke
jouuu
21 Dic 2006
Ramiro oliveira viñas;12619629 dijo:
Ten en cuenta una cosa, si tienes un coupe, la zke debe de ser de coupe, y si tienes modo confort, el donante tambien deberia de tenerlo, si no lo perderas. Tambien si tu coche tiene alarma original, intenta que la zke del donante tambien lo tenga, aunque no estoy seguro de que la zke comande la alarma.
jouuu
21 Dic 2006
Tu coche es especial, gestion electronica ZVM, y gestion electronica ZKE solamente para los elevalunas :descojon::descojon::descojon: si alguien desmonta tu guantera y ve los dos modulos, se va a quedar a cuadros.
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Y puede que la ZKE controle también el cuadro? Las agujas y esas cosas.
O montandole otra y intentar arrancarlo se puede alterar algo que ya ni poniéndole la vieja quede bien?
