Comprobar sonda lambda con polímetro
Robert318
19 Ago 2004
A ver si alguien me puede echar una mano:
Tengo un accent que me está haciendo cosas muy raras con el ralentí, se baja a veces sin motivo e incluso se llega a parar el coche
He comprobado el caudalimetro, la valvula de ralentí, bujías, cables, filtro del aire, estanqueidad de conductos etc. y nada.
Lleva una sonda lambda de las de cuatro cables y tengo entendido que midiendo con el tester la sonda tiene que dar unos valores en Ohmnios determinados. Sabéis cual son? Que sintomas manifiesta cuando se avería esta sonda?
argo8
23 Nov 2005
creo que es un mayor consumo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Roberto Recuero Esteban dijo:
Si me das datos del coche, modelo, motor, año, etc, quizás te lo puedo sacar del AutoData
Robert318
19 Ago 2004
Bueno a ver si con esto te sirve:
Hyundai accent 1300 GL 12 valvulas SOCH modelo del año 2001 serie 2 creo que la denominaban
A ver si hay suerte
Gracias y un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
A ver si hay suerte
Gracias y un saludo
Esto es lo que he sacado, espero que te sirva.
Robert318
19 Ago 2004
Gracias, veré lo que puedo hacer
