Comprobador,analizador de baterias.
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por KORANDO, 10 Ene 2021.
  1. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
  2. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    que bueno,
    ademas hay un monton de ellos
    A KORANDO le gusta esto.
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Hay donde elegir.:chulo:
    Me ha parecido un elemento muy util.
    ¿Compra conjunta?biggrin
  4. JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO
    JOSE MANUEL MUÑOZ RONCERO JMMR Miembro del Club
    12 Feb 2019
    M635; E9 3.0
    Mezclando este hilo con el de terminales de batería. ¿Sabéis si este aparato mide los consumos parásitos?
  5. JaumeB
    JaumeB Forista
    11 Abr 2020
    Lleida
    Seguro que es porque lo desconozco, pero pregunto, esto vale para? anticipa la duración de la bateria? evita quedarte tirado? evita que una mañana no te arranque el coche? yo creo que es un gadget mas bonito que útil y que usaremos el dia que nos llegue para probarlo y otro dia si notamos que la bateria chochea o notamos algún síntoma, no se, en general una batería si conoces tu vehículo ya sabes mas o menos como está y si el alternador carga bien y la batería no es muy antigua poca función le veo, cuando una batería no esta en condiciones lo suele ir marcando al arrancar el coche, se le nota un brio distinto.
    Yo tengo una chorrada que vale poco y si se puede instalar casi lo veo mas util que eso y tenemos a la vista el voltaje y a la vez sabemos si carga el alternador o consumimos mas energía de la que genera el mismo, mucho menos bonito menos gráficos pero al llevarlo fijo nos podría alertar en cualquier sitio sin necesidad de tener que estar abriendo capó cada dos por tres ya que a lo mejor lo miras hoy y dentro de ejem 2 dias algo va mal y con un display fijo la información es constante, este es por poner un ejemplo pero los hay de varias maneras y tamaños.
    https://www.amazon.es/Aihasd-universal-Capacidad-indicador-voltímetro/dp/B072K58LW5
    Última edición: 14 Ene 2021
  6. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    ni idea,
    para parasitos un multimetro con opcion de medir amperaje en la gama de 10Amp vale, y ademas sirve para mas cosas
  7. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Yo lo veo interesante para los coches modernos que son muy sensibles al estado real de la batería...
    A juanignacio y KORANDO les gusta esto.
  8. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    Como dice @dequincey si quieres ver si hay consumo... un amperímetro y eso con un tester lo puedes comprobar, luego podrías ir fusible por fusible quitando el fusible y usando el tester para ver el circuito que tiene consumo, conectas intercalado sin fusible y el circuito que consuma lo cantará el tester
  9. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Pues es un analizador completo del estado de tu bateria.
    Te indica entre otros parametros,la "capacidad real",en amperes que le queda a tu bateria,real,haciendolo con carga,no en vacio.
    Lo que tu pones,es un simple voltimetro.
    Una bateria puede marcarte,unos buenos 12,7 v,y su capacidad de arranque,de unos teoricos 700Amp nueva,y ahora esta al 30 %.
    Este aparato te lo dice.
    Te paso un Video en Español,por si te vale.
  10. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Me lo acaban de entregar,se le ve robusto y bien terminado.
    Empezaran las pruebas.biggrin
  11. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    El E31 es un buen punto de diagnostico, ya nos cuentas. Como digo una batería medio... medio... hoy día puede causar muchos mensajes rarunos...
    Por casualidad en el curromóvil se encendió el otro día el testigo de motor... es de Northgate... el coche no hace nada raro... me acerqué y me dijeron... ahora no tenemos tiempo (iba sin cita) para meter la máquina... será o un fallo puntual o algo de la batería... vuelve otro díao_O.... y me fui... el coche sigue con la lucecita... y sigue funcionando bien... pediré cita... (ni que fueran hacienda)biggrin
  12. JaumeB
    JaumeB Forista
    11 Abr 2020
    Lleida
    Ya, no digo que no, pero por lo general la capacidad de la bateria ya se va "anticipando" por el tiempo que tiene y uno mismo va notando que ya flaquea, que gira con menos brío el arranque etc y en cambio el voltímetro con indicador de carga te indica en cualquier momento y circulando si carga bien o no el alternador y si la bateria va perdiendo sea por que le entra menos carga, porque consumimos mas de la que generamos etc que ese analizador no, a no ser estemos todo el dia abriendo y cerrando capó y circulando no te enteras de nada y la avería puede salir circulando, a mi para un particular no me parece ningún invento especial y poco util eso si, tampoco vale un dineral, no se, es mi punto de vista.
  13. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    No compañero,un Voltimetro,solo te dice,eso,los voltios,pero nada de los Amperios,que son los que cargan la bateria.
    Lee el hilo,que ya esta explicado.
    El Analizador te indica "cuanta bateria" te queda,para que no te pille el fallo.
    Entre otros parametros.
    Una bateria te puede fallar en un momento.
    Puedes realizar un viaje de 500Km,aparcar un momento,y no volver a arrancar:bateria en corto.
    A JaumeB le gusta esto.
  14. JaumeB
    JaumeB Forista
    11 Abr 2020
    Lleida
    Eso si, pero si te marca el voltaje y si el alternador no carga bien no marca el mismo voltaje, cuando todo esta OK el voltímetro suele marcar sobre 14v y cuando das el contacto si la batería flojea al dar al arranque da una cifra mas baja porque al perder capacidad el voltaje se reduce mas rápidamente y eso en el día a día como lo tienes siempre a la vista no va nada mal.
    A pesar de todo como bien dices una batería te puede dejar tirado sin presentar síntoma alguno lleves voltímetro o le hayas puesto el analizador antes de salir, ninguna cosa garantiza el fallo de la batería, pero un voltímetro te podría anticipar que te estás quedando sin batería por un mal funcionamiento del alternador o una sobre carga de la misma por un mal funcionamiento del regulador, y el analizador no porque no lo llevamos siempre instalado y con los datos a la vista.
    Última edición: 17 Ene 2021
  15. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Yo tengo siempre conectado un voltimetro,pero se,por que que lo "sufro"que no es fiable,para saber como tienes la bateria,su capacidad real.
    Puedes tener una bateria de 100Amp,y con el tiempo,esta se va quedado en 80-70-60-50....Amp,que son validos para un arranque normal,y te dara los voltios,que te hace creer,que esta bien.
    Con este aparato,te puedes programar el cambio,de la bateria,cuando sabes,que ya le queda menos para el fallo,y lo sabes seguro,no empiezas a divagar,si el Alternador,que si la Bateria..lo sabes.
    Si puede quitarme un marron de falta de arranque,en el momento menos indicado,y por el costo que tiene,lo tengo claro.
  16. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    ¿Lo has probado?
  17. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Pues si,y hace lo que dice;)
    Me marca,en la bateria del 8(puse solo una),una Tudor de unos 900 Amp de arranque,y "le quedan"unos 350 Amp,en menos de 2 años que tiene.
    Esta claro que los voltios,no te dicen nada.
    La medida,del sistema de carga,perfecto.
    Me parece un buen aparato,para lo que vale.
    No lo dudes
  18. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    Donde mejor estoy ...
    220.d.a.>MPPK<.
    ...:popcorn: Por cierto respecto al voltímetro, yo tengo instalado uno en la toma de mechero( y coinciden en -0.1 V.), CON EL DEL Menu Oculto que me MARCA LO MISMO. ....... Pero voy a lo siguiente (para mi es muy util y mi Batt. es una AGM, que en carga y en reposo no dan el mismo voltaje que las Normales), y cuando estoy en marcha el voltímetro de 14.8 (es decir se que el Alternador carga correctamente) y en reposo me marca 12.8 V. aprox.
    ......un GRAFICO de Voltages y Cargas > ... https://ibb.co/dQHLS53 ...< Y OTR0 > https://ibb.co/G3BSHj1 < ... ;)
    Última edición: 31 Ene 2021
  19. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    Perfecto, ya estoy tardando, tengo que mirar la del Mercedes, la batería tiene solo... 10 años, va perfecta... pero es lo que veo de interesante... detectar una batería que da voltaje... pero ya poca... chicha... ya mismo estoy a la compra, gracias!!!!!
    Yo volví a las dos baterías en el E31, pero las dejo desbornadas, le pongo una batería "auxiliar" con un cargador mantenedor.
  20. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Ya me contaras:chulo:
  21. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
  22. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
  23. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    Tranquilo, el comprado el buenobiggrin
  24. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    ¿Viene con una dosis de la Vacuna Sputnik V?
    biggrin
  25. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    O... un poco de Vodka aderezado con Novichok
  26. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    ¿Te ha llegado ya el "Ruso"?biggrin
  27. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    Pedí el tuyo y los de Amazon me mandar unos cascos bluetooth... :floor: tal y como te lo cuento, lo he devuelto y me han devuelto la pasta, no lo he pedido de nuevo aún:)
  28. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
  29. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
  30. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Pero fue Amazon,¿Creo?segun entiendo tu mensaje.
    El que te digo yo,es de Aliexpress,de los chinos directo;)
