Duda Comprar coche reprogramado?
dany 530d
530d e60
30 Ago 2016
aaaa y echa un vistazo cuando puedas a estas fotos
https://imagizer.imageshack.us/v2/431x575q90/923/rEnbJ7.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/735x551q90/924/fbX8FV.jpg
aqui puedes ver los consumos que llevo y eso que te habia dicho de la temperatura
esas fotos las e hecho llegando al pueblo que hay 65km mas o menos
y estas otras bajando que puedes ver que han bajao los km y la velocidad media y que no te quiero contar milongas o fantasmadas que no miento.pero esq no te lo crees es un mechero
https://imagizer.imageshack.us/v2/735x551q90/921/qKDYYG.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/431x575q90/923/noWR8d.jpg
espero que te sirva de algo.......saludos.
segun lo que le exijas ya lo sabes.aunq creo que te costaria encontrar un embrague que aguante 1.000nm.en un circuito lo fundes seguro.ayi hay que ir con cuidao.y aceite de motor motul 300v 5w40 la mejor.aaaa si no llevas FAP sino hay que poner castrol 5w30 bajo en cenizas
Desde luego nominalmente la caja no aguanta esos valores ni de coña :guiño:
dany 530d
530d e60
30 Ago 2016
varios ingenieros dicen que aguanta........el eje aun es gordo pero......seguro que si vas tan fuerte jodes 2 seguro.y las automaticas ni te digo.a no ser que lleves la SMGII.me parece que esa es la que se parece a la caja DSG
GERAR156
10 Ene 2014
Pensaba que un motor debía funcionar a la temperatura para que la fué diseñado.., el resto te lo creo porque lo he visto con mis propios ojos y si no haces el "salvaje" una buena curva par/potencia puede ayudar a bajar consumos y a subirlos mucho según te pese o no el pie derecho jeje, luego ya cada uno que haga lo que estime oportuno por supuesto, yo parto de la base de que para correr no compraría jamás un diesel, me váis a matar lo se :metra:
Lo que no entiendo, a ver si me lo explicáis, es como el 3.0d aguanta 450 cvs consumiendo menos y los ingenieros bávaros se limitaron a sacarlo con 193cvs cuando podrían haberse quitado de un plumazo en ese aspecto a la competencia :popcorn:
PD: estamos debatiendo y dando opiniones equivocadas o no, que nadie se me enfade
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
Para sacar esos caballos tienes que cambiar algunas bastantantes piezas no solo con una repro alcanza esa potencia.
La potencia con la que sale el coche de fabrica es la media entre dos extremos,ni mucho ni poco dentro de las tolerancias de las piezas que rodean al motor,imagina que ese motor puede dar 300cv tendrian que poner otra caja de cambios que lo aguante lo mismo con las demas piezas del coche de hay que lo que hacen es dar un equilibrio de fiavilidad a el coche en general,lo hacen para todos los publicos lo mismo para el abuelo que no le da que para el quemao que va siempre a lo que da el coche,de ay que le den una potencia suficientemente valida para todos
Añado otro factor. Sin modificar nada, un mismo coche puede duplicar o triplicar la duración de elementos mecánicos y consumibles simplemente adoptando un estilo de conducción más reposado. Supongo que nadie va a discutir eso.
Por tanto si se le incrementa la potencia un 40% y se usa habitualmente no el 140% de la potencia de serie sino simplemente el 100% el coche va a durar menos (si tienes un 140% del valor de origen a poco que des gas te vas a ir por encima del 100% de origen).
GERAR156
10 Ene 2014
Ya ya, hasta ahí llego, lo que preguntaba era por el comentario acerca de que aguanta 450 cvs el 3.0D, más o menos por culturizarme y que me expliquen la afirmación que siempre es bueno aprender, el resto es evidente que si le pongo 1000 cvs a un coche y luego unas ruedas de una bh de los 70 algo raro va a pasar jojo.
De todas maneras las repros de los diesel mienten más que hablan, me explico, te anotan en un papelito que tu coche tiene xxx cvs, vale, de acuerdo pero desde que rpm´s a qué rpm's ? o simplemente son picos puntuales (el típico parte cuellos) que de poco o nada sirven en motores cuya elasticidad brilla por su ausencia ? eso quería decir, que lo bueno de una repro para un turbo, sea diesel o gasolina (normalmente la gente ya se olvida de éstos), es el realizar un buen estudio de la misma.
Se nos ha ido ya la pinza con el asunto jojo
Terres
530d turing
24 Jul 2016
Buenas tardes foreros,estado fuera y no e podido responderos al final le a comprado.
Y se nota t mucho comparado al mio,mucho par y cv se notan acelerando me saca y mucho,jejeje bueno ahora que lo disfrute mucho tiempo
Reacciones: tes
Terres
530d turing
24 Jul 2016
No no lleva chip se la hicieron TLR y va muy fino
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
@tes, qué chip llevas?
Perdona que tarde en contestar. Estaba fuera y con un problema en mi e39.
El chip lo denominan cómo centralita adicional CR3. y es de "Speedbox cars tuning"
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Gracias, no pasa nada.
Reacciones: tes
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
No dude en ponérselo que vas a notar el incremento de pontecia desde el minuto cero y el consumo baja, garantizado, entorno a un litro ó litro y medio.
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
El consumo no baja es mas el consumo sube con las centralitas externas,la centralita externa falsea los datos,la centralita es un potenciometro y al conectarla al sensor de presion del comunn rail aumenta la señal que da el sensor pero solo eso,no es bueno montar esas centralitas
