Como Se Si Tiene Check
DAVID SANCHO
11 Nov 2005
Hola Qiuero Instalar Obc En Mi Coche No Se Como Saber Si Tiene Check El Modelo Es 320i 1992 Con Reloj Analogico
edu699
30 Oct 2005
no lo lleva x k el mio lleva el mismo reloj no se cuando se funde una bombilla
POLA
26 Ene 2006
A mmi me pasa como a edu699
Sedak
22 Ene 2005
Exactamente igual,no leva Check
josuems
Bmw 320i E92
21 Jun 2005
y si llevas el de la temperatura y reloj digital, puedas instalar un OBC de 18 botones?
tom101
30 Dic 2003
si llevas reloj analogico, no llevas check
Si que se puede montar el obc, pero es muy complejo y hay que instalar muchos cables a partir del reloj analogico, pero se puede hacer.
Cristian_SKY
24 Jul 2005
DAVID SANCHO dijo:
amigos cuales son las funciones del check control????
bufff,pues consumo,velocidad digital,tacometro digital,temperatura,cantidad de litros en deposito,chekeo del sistema electrico,
y esta lista
1 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden
2 El consumo actual l/100km
3 Actual consumo en litros a la hora
4 Promedio del consumo 5 Alcance actual
6 No usado ..
7 Litros de combustible en el deposito
8 Velocidad actual (km/h)
9 Sistema de voltage en el terminal R
10 Pais/Lenguaje
11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas
12 Promedio de velocidad (km/h)
13 ETA
14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC
15 Diagnosis de producion
16 Diagnosis de producion
17 Datos especifics del Vehiculo
:xray:
DAVID SANCHO
11 Nov 2005
amigo el check hace todo eso o el OBC quiero saber que va hacer el obc que instalo ( 18 botones ) si mi auto no tiene check.
Cristian_SKY
24 Jul 2005
hombre el OBC ace eso...si pones el obc de 18 botones bien instalado pues tendras el check al mismo time...
cobero
BMM 530 dA e39
27 Abr 2006
El check es una cosa y el obc otra. el obc es una pantalla digital que te hace lo que comento Cristian SKY. y el check te avisa: de bombillas fundidas y niveles por debajo del minimo, bien sea de anticongelante o agua del limpia y etc. te respondo al privado que me mandaste: el mio no lleva check( y voy loco buscando en que lugar se encuentra en el coche pa recoger uno del desguace), pero si llevaba pantalla de temperatura. el truquillo es paciencia, y recogerte los conectores del obc con los terminales, que luego te hacen falta terminales para conectar al cuadro. yo lo recogi en el desguace todo.
Perdona que no te responda con un privado, pero soy nuevo y hasta que no lleve 10 mensajes no me dejan. Bueno ya tengo 3, ya me faltan menos ja ja
