Como abrir lo faros originales?
SomeOne
6 Jun 2012
Hola, voy a quitar los angel eyes para montar los originales con lupa + CCFL. He quitado 4 grapas que lleva pero no consigo abrirlos.ñ No quiero hacer palanca con destornillador porque tiene pinta de astillarse el faro completamente.
Alguien una manera facil de abrirlos?
Y Para limpiarlos por dentro? He pensado en dejarlos un par de dias sumergidos en un cubo con amoniaco pero no se si podrian amarillear.
robertillo
bmw 316i
2 Sep 2007
en los laterales tienes como dos pestañas que haciendo palanca con sumo cuidado con un destornillador se liberan y ya puedes separar el cristal del resto
te aconsejo que pongas la junta nueva cuando vuelvas a montarlos en prevision de que no te entre humedad y te los empañe por dentro
esto es para los zkw
para los bosch las pestañas las tienes creo que aparte de los laterales tres por arriba y otras tres por abajo
un saludo
merlyh4l
3 Mar 2012
eso mismo le he hecho hoy, te saldra la pantalla de cristal haciendo un poco de palanca y luego ahy 2 cristales redondos que tambien salen con el plastico negro son 3 tornillos pequeños uno arriba y dos abajo. los mios son HELLA puede ser?
SomeOne
6 Jun 2012
robertillo;12540989 dijo:
un saludo
Si, eso si se hacerlo, pero lo que yo quiero es separar el cristal de lo que es el faro y limpiarlo por dentro antes de montar los CCFL.
merlyh4l;12541673 dijo:
Los mios son BOSCH y hay como una especie de silicona, creo que aparte de las 4 grapas metálicas ya solo quedaría despegar la silicona, pero no sale con un destornillador plano. ¿Y calentando el faro con un secador de las mujeres?
merlyh4l
3 Mar 2012
no queda ninguna grapa en ningun sitio? tiene que salir haciendo palanca yo lo ago en la parte de los riñones, tiene que salir a noser que este ensiliconado por alguien, porque la junta que tienen ami me salio pegada al cristal y sin hacer fuerza.
DanielM3
M3 3.0 e36
19 Nov 2011
Pues yo estoy haciendo lo mismo con los míos, son Bosch y de lupas también.
Si has podido separar el cristal de la parte de los portalámparas i del motorcito de regulación de altura y tal ( la parte de plástico negro mas grande para entendernos) pues te quedas con el cristal y con las lupas mas un soporte de plástico. Entonces solo tienes que cortar la silicona de las lupas con un cuter y con cuidado de no rajar el plástico, las sacas con cuidado y ya has llegado al cristal por la parte interior, y sin necesidad de tener que desenganchar-lo del plástico soporte de las lupas. No se si lo he explicado muy bien. Si no, pregunta cualquier duda !
DanielM3
M3 3.0 e36
19 Nov 2011
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Creo que hay un brico por aqui donde meten el faro en el horno y lo calientan,de esta manera la silicona se ablanda y se puede sacar mas facil.
DanielM3
M3 3.0 e36
19 Nov 2011
Mihaita;12542656 dijo:
No creo que haga falta llegar al horno para poderlos limpiar por dentro, ahora cuelgo una foto para aclarar hasta donde he llegado sin necesidad de meterlos en calor.
DanielM3
M3 3.0 e36
19 Nov 2011
asi es como lo tengo ahora sin necesidad de hornos
portxeta
Si es solo la silicona,con un cuter la cortas y listo.
luego al montar pones silicona nueva,quitando bien la vieja y te bastaria.
