Osea que lo que propones es alimentar el ampli con dos altavoces y obtener cuatro, de los cuatro dos mandarlos para delante y los otros dos utilizarlos para los subwofers... mmm, habria que poner un filtro paso bajo a las dos segundas salidas para no meterle alta frecuencia al sub ¿no?
¿alguna propuesta de una buena tienda de sonido en Madrid a la que acercarse a buscar algo con lo que poder hacer esto?
De todos modos me extraña que no haya nada que tome una muestra en alta impedancia sin modificar la impedancia total de la carga del ampli, y sin perder potencia por tanto. Desde luego no algo pasivo, deberia de ser algo activo. Lo digo porque en mi empresa medimos aparatos musicales y los aparatos que tenemos son capaces de medir la potencia de la señal tanto en terminacion (simulando la carga del amplificador de salida) como en paso (sin modificar la carga) luego dada la cantida de radiocasettes de coche sin salida de linea que hay me extraña que nadie haya fabricado un aparato que haga lo que explico: tomar una muestra infima de la señal sin modificar la impedancia total de la carga y amplificarla hasta el nivel de linea para alimentar a otro ampli. o incluso un ampli que tome la señal de entrada de la salida amplificada pero en alta impedancia, para no modificar la carga del ampli de la radio. Osea para añadir altavoces.
A ver si me explico:
Si ponemos dos resistencias en paralelo, la resistencia final se calcula
1/R = 1/r1 + 1/r2
caso de poner dos altavoces de 4 ohm. en paralelo
1/R = 1/4 + 1/4 = 1/2 R=2 ohm.
pero si una de las resistencias es muy alta (alta impedancia), digamos de 1 Megaohm
1/R = 1/4 + 1/1000000
que calculando sale que R = 3,999984000063999744001023995904
osea que practicamente 4, vamos que no cambia.
Si esa carga de alta impedancia, por la que obtenemos una muestra de la señal, la amplificamos, podemos proporcionar una señal de linea para un ampli, sin modificar la impedancia de la carga del ampli original ni variar la potencia entregada al altavoz original de manera perceptible. O incluso amplificarla lo suficiente para mover otro(s) altavoz(ces)
Por Dios que me extraña que esto se me haya ocurrido a mi el primero y no haya ningun fabricante de equipos de audio que haya utilizado esto antes...
Vamos, lo que ha dicho TITORADIO es lo que estoy diciendo yo, y eso tiene que tener un nombre como tal o cual ampli hace esto ¿alguien lo sabe?
Yo es que tengo un Ampli JBL puenteable y con filtro paso bajo, osea le metes la señal estereo y te la saca en mono y recortada hasta los 125 Hz (solo señal SUB), pero juraria que solo trae entradas de linea. Puede que haga esto que yo necesito, pero es tan viejo que no encuentro info, y los manuales que venian con el al compralo, je, vaya ustá a saber andandaran despues de doce años... Como la radio del otro coche tenia salidas de linea pues no me encontre con este problema, jeje.
