Buenos días, a ver si podeis echarme un cable. Desde hace unos días venía escuchando el motor mas ronco de lo habitual, algo raro como si incluso se filtrase al interior del habitaculo por entre las rendijas del aire. Ayer que tenia algo de tiempo quite tapa del motor y vi que tengo todo manchado de aceite, bastante sucio. Buscando origen, compruebo que tengo fuga por el colector de admisión, e indagando más, me encuentro que uno de los tornillos de la parete inferior, esta partido. Vamos, que tenía la tuerca con la mitad del tornillo por ahi bailando en el hueco y claro, el colector por esa zona tan separado que se ve hasta la junta naranja. Y aquí tengo la duda, no termino de aclararme con la referencia de ese tornillo, que creo realmente no es un torinillo como tal, sino un vástago donde se aprieta la tuerca. No puedo entender como se ha partido, la verdad, jamás he tocado ahí... Los de la parte superior si creo que son ref. 11612246948, y esos sin que son tornillos al uso, pero no termino de localizar los de la parte inferior que son los que necesito en el realoem, si bien podría ser ref. 07129908141. Así pues, alguno puede ayudarme a confirmar esta referencia, y ya de paso decirme donde poderlos comprar de la manera mas rapida posible estaria infinitamente agradecido. Gracias! nota: 525d e60 de enero de 2005 m57
Creo que es esta referencia: 11120036237 Según el ETK, algo más de 37€ cada uno. La primera referencia que has puesto es correcta.
Nueva pregunta entonces... sera facil de cambiar? o debe tener un par concreto o herramienta especifica?
