Avería Códigos de errores
645Ci Cab 2004
12 Dic 2018
Hola foreros,
Mi apps Carly me ha encontrado estos codigos:
Air conditioning
Fault Code: 009C54Fault Explanation: :droit arrière de stratification du moteur / reserve 3 / ASC SENSOR / Autoaddressing (LIN) / 1 reserve
Fault Code:
009C58 Fault Explanation: :capteur de temperature interieure / servomoteur Kugelausstroemer gauche adresse moteur centre 21hex / liens Poti / Capteur de temperature interne / Capteur Temp chambre / Les sondes de temperature interne
Fault Code: 009C59 Fault Explanation: :droit Poti / Sens de courant f. KMV / Le signal de commande regulateur de ventilateur VLCL / capteur de temperature de l'evaporateur / Knieausstroemer moteur gauche servomoteurs adresse 22hex
Me podéis decir, por favor, lo que tengo que cambiar y cuales son las referencias de los recambios?
Muchas gracias.
Saludos,
Eric
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Has echo un borrado para ver si vuelven salir?? Te falla algo en el coche??
645Ci Cab 2004
12 Dic 2018
Hola Jaime, si lo he hecho. Antes habia 9 y despues 3
