Avería Codigo de arranque
cristiann111
530d e39
12 Dic 2013
Hola sigo con el problema todavia no lo e solucionado el mecanico tampoco sabe q es. Conectandole la maquina en el inmovilizador pone en arranque bloqueado por codigo bc (SI) no se q mas hacer
Richy
8 Ene 2007
Valla tela ,a estudiar toca :bookworm:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Estará desprogramado el EWS?.
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
Creo que te va a tocar pasar por caja en BMW .
cuernicabro
BMW 525 TDS
5 Dic 2013
La verdad que es una jodienda, has tocado algún fusible o lo has sacado para verificar si esta fundido alguno?, lo has vuelto a montar en su sitio? hay arranques que dependen de fusibles eh, no lo descartes, y si luego sigue igual y has seguido todos los pasos de los compañero, puede que hayas perdido la programación entre la llave y la ignición al desconectar la batería , prueba esto haber, por si acaso te funciona
Instrucciones
  1. 1
    Sube a tu vehículo y cierra las puertas. Inserta la llave en la ignición y gírala a la posición "Encendido" (sin arrancarlo). Mantenla por segundos, luego apaga la ignición y saca la llave.
  2. 2
    Mantén apretado el botón de destrabar y presiona rápidamente el botón de trabar tres veces.
  3. 3
    Suelta el botón destrabar; las trabas de la puerta destellarán en señal de que la programación está completa. Coloca la llave en la ignición y alterna entre "Encendido" y "Apagado"para finalizar.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Instrucciones
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Aunque la llave estubiera desprogramada el coche le arrancaria igual, estos pasos son para codificar el cierre centralizado con el mando.
cuernicabro
BMW 525 TDS
5 Dic 2013
Si la llave por la razón que sea se le a borrado la numeración del chip, o sea desprogramado con el arranque, el coche no arranca, es un sistema de seguridad, es mi opinión personal, y por experiencia, ya tuve problemas con un otro coche, tuve que llevar la llave a que le metieran el codigo otra vez, y problema solucionado, y por supuesto no es que vaya a ser eso, pero tendrá que descartar, y las instruciones que pongo arriba las cojí de una pagina y es para la desprogramación con el arranque, no para el cierre, creo recordar,
javiutilbox
e39 525d
10 Sep 2013
hola. me vais a perdonar. pero es q se me paso cerrar el hilo. mi bmw torete ya no es un pisapapeles. la solucion en mi caso fue enpesar de cero. desconectarlo todo y montar lo original y una vez desbloqueado el cohe volver a monta mi equipo. me lo hicieron en el taller recambios j. acosta de s. fdo. q tengoun amigote alli trabajando y da la casualidad q otro chaval q trabaja alli era jefe taller de la bmw. graciaa por todo manolo. no quise molestarte mas.
por otro lado cristiann111 podrias provar a desconectar el modulo de video el mk y si tienes el mod de yelefono t provar a ver si el tiempo corre hacia tras y unas desbloqueado montar.puede q tengaa algo montado q no fiese original de ese coche. q te parece la idea manol?
