Codificar llave
  • Iniciador del tema Berridy
  • Fecha de inicio
B
Berridy
Buenas a todos, despues de un tiempo sin un BMW el otro dia me compre un 530D Touring Auto del año 2000.
El problema q tengo es q la llave no habre con el mando a distancia, he intentado codificarla con el procedimiento q aparece en el foro y nada de nada, ya he hecho unos 1000km asi q creo q la llave estara cargada, sabeis q puede ser?
Gracias
Esto es como lo he intentado:
1/ Monta en el coche y cierra la puerta.
2/ Pon el contacto en la primera posicion,( radio y cuentakilometros encendidos) y antes de 5 segundos quitalo y saca la llave.
3/ Pulsa el boton de abrir,a continuacion pulsa el de cerrar tres veces y suelta el anterior.
4/ Ahora el cierre hace un cierro-abro,ya lo tienes.
5/ Si tienes mas llaves con mando tienes que reinicializarlas tambien,pero tienes que hacerlo a partir del punto 3.
ale
520d A F10
28 Abr 2004
Pues lo has hecho como se hace. Ese es el procedimiento, si acaso prueba a hacerlo igual pero en el punto tres suelta los dos botones a la vez.
Si no es así llo mismo es que la llave está mal ¿nno tienes otra para probar el procedimiento?
saguarda
e91 320d LCI
4 Ago 2008
En el punto 3 , pulsa el de abrir Y SIN SOLTARLO, pulsas el de cerrar tres veces. Luego sueltas los dos a la vez y los cierres de las puertas tienen que hacer el cierra/abre
B
Berridy
He estado toda la mañana intentandolo y no hay forma, puede haber algun fusible mal?
guanxe
24 Abr 2009
pero,hace algo cuando lo intentas codificar?????.....a ver si vas a tener la bateria (pila) en las ultimas.....
B
Berridy
Esta llave no lleva bateria, se carga en el contacto
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Berridy;11409319 dijo:
Si lleva batería (pila) y como todo en la vida, nada es eterno.
En la base de datos hay un brico de como cambiarla.
B
Berridy
Ya funciona, abri la llave y como vi q la pila va soldada lo q hice fue forzarle las conexiones y ya funciona.
Gracias a todos
