Duda codificar ecu tras cambio de inyectores? E46
PsychoMantis
BMW E46 320D
25 Ago 2023
Hola , adquirí un bmw e 46 320d 6v 2003 de segunda mano y me dijeron que me habían cambiado los inyectores, pero ya dudo de que sean verdad o solo alguno de ellos, los valores me dan:
1: 1.97
2: -1.92
3: 0.23
4: -0.25
pero en ralentí si acelero cuando cae la aguja de las revoluciones veo que cae mas de lo que debe aunque se queda en 800 según impa, vibra el habitáculo, pero si acelero se quita y al acelerar tira humo negro, sobre todo cuando vas dando cera, bajas marcha se revoluciona y pisas a fondo, entonces no se si hay que codificarlos, o alguno está mal y hay que cambiarlos
UNA AYUDITA PLEASEEEEEE ;(
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿En los E46 de conducto común ya había que codificar los inyectores? Pregunto. :)
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
En inpa puedes leer el codigo asignado a cada cilindro, con eso puedes comprobar si corresponde al codifo impreso en cada inyector.
Los valores no estan muy fuera y la suma total parece equilibrada. Pero eso hay que probarlo a varios regimenes de rpm y frio/calor. Esa compensacion puede irse de margen por ejemplo a alta carga de motor.
PsychoMantis
BMW E46 320D
25 Ago 2023
entonces si no están codificados en impa y pueden estar en un orden que no deben repercute en el funcionamiento del coche?
PsychoMantis
BMW E46 320D
25 Ago 2023
y si tuviera que cambiar algún inyector para que anden todos a la par, de los que están +2 y -2 habría que cambiar los 2 o solo uno porque el otro trata de compensar?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Puedes hacer mas pruebas para tener mejores conclusiones.
Una prueba de retorno del gasoil de los inyectores.
Intercambiar la posicion dd los inyectores.
O desenchufar uno a uno y escuchar el motor (no se recomienda aunque he visto hacerlo).
sirocem
325 cabrio
21 Dic 2023
Yo cambié uno y lo compré en BMW y nada de codificar, el coche va exactamente igual ya que lo cambié por prisas y no verificar si ese era realmente el problema (que no lo fue)
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
hombre eso de que no estan muy fuera de valores....
1: 1.97
2: -1.92
a mi esto me preocuparia jajjaja
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Tenia entendido que +-3 era lo preocupante. Cuando van a lo rojo de la grafica.
si, pero eso es igual que cuando bmw dice que 1.5l a los 1000kms en un m54 es aceptable.
yo personalmente si pasa de +-1 ya me empiezo a preocupar. creo que un coche que tiene el motor e inyectores bien, no deberia de pasar de +-0.5
PsychoMantis
BMW E46 320D
25 Ago 2023
es que yo creo que las vibraciones del coche al ralenti va por los inyectores, no arranca del tirón y en ocasiones en segunda a 2000rpm hace tirones, ademas cuando arranca en frio si pegas un aceleron y sueltas caen las revoluciones bruscas a 600rpm y vuelve a 800 pero pega esa brusquedad
