Codificar con el cable!!!
macguirre
23 Ago 2009
Ya tengo el cable y he instalado el programa inpa ediabas y nce expert
Pero tengo unos problemillas.
Al instalar y meter las actualizaciones, al actualizar el inpa me da un error
Y al abrir el NCS Expert y darle a profile solo me salen estas 2 opciones y creo que tendrian que salirme mas
Alguien me ayuda?
De momento he visto los codigos para poner la velocidad digital en el cuadro, que el limpia siga hasta el final del recorrido al apagar el coche
Si me podeis pasar el codigo para que memorice la posicion del star stop y alguna cosa mas asi interesante
Gracias
Guaje
E92 325d
28 Sep 2006
¿Que es lo que has comprado y donde macguirre?
Muchas gracias!
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
como me gustaria controlar bien ese programa...
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
pues cuando lo controles, me subo un finde para vitoria y configuramos el mio ;-)
macguirre
23 Ago 2009
Olagüe;10444090 dijo:
Si consigo llegar a saber usarlo esta hecho
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
cuidado con la fecha del coche...creo que solo es valido para ciertas unidades
macguirre
23 Ago 2009
Para mi coche es valido, para los mas nuevos hay que puentear un pin
macguirre
23 Ago 2009
alguien sabe como tengo que crear exactamente un perfil en el NCS?
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
macguirre;10446184 dijo:
1) Open NCS Expert.
2) Open up the 'Expertmode' profile.
3) Save as a new profile (give it a name, like the godfather or something powerful-sounding
4) Load the 'godfather' profile.
5) Edit it (file --> edit. Password is repxet).
6) Make sure under button 'Individualisierung' all options are crossed.
7) Make sure under button 'FSW/PSW', that 'from CVT' is chosen, and that the bottom two boxes are crossed.
8) Finally, press 'consistence check' and check it works.
9) Then press okay.
You should now have a coding profile!
You read using the 'Expertmode' profile, and code using the 'Godfather' profile. (ignore the other profile)
Te envío un pdf por mail :yawinkle
macguirre
23 Ago 2009
Ya tengo velocidad digital en el cuadro y el start stop memoriza la ultima posicion
Yuju!
dan22
7 Ago 2007
macguirre;10447086 dijo:
Yuju!
compi explicaselo a skarspi que ya tiene el cable y el programa, jeje haber si nos codifica tambien cositas por bcn jeje sl2
macguirre
23 Ago 2009
dan22;10447220 dijo:
Sin problema!
macguirre
23 Ago 2009
Alguien sabe si se puede codificar que el espejo derecho baje al meter marcha atrás?
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
macguiver, mira ésta otra chorradilla que han puesto los del subforo serie1, igual te interesa
es para que en una frenada de emergencia, parpadee la 3ª luz de freno, es útil... para no hacer el efecto con el pie y que lo vea mejor el de detrás.
Módulo LMA
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3 Brake light
wert_03 = flashing
Y lo dicho tío, vete haciendo un hueco para mi y para guuss :yawinkle
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Bien...
Pues despues de bajarme el software dice archivo dañado... tocate las pelotas !!!!
S
skarspi
Estoy pipeando desde las sombras.........
Seguid que estoy tomando notas :descojon::descojon::descojon:
jordinet
Z4 Aut E89 2011
11 Oct 2010
Buen trabajo chicos, estamos todos ansiosos con vuestros avances
macguirre
23 Ago 2009
La velocidad que me sale en el cuadro es la del velocímetro.
Mañana lo cambio para que me marque la real.
Lo que de momento voy a cambiar es:
Que el start stop memorice la ultima posicion
Velocidad digital real en el cuadro
Que no se active el compresor del aire al poner el clima en auto
Que al apagar el motor el limpia termine el ciclo
Que al abrir la puerta no dejen de subir las ventanillas
Que con la luz diurna no se enciendan las luces traseras
En principio nada mas, lo del consumo instantáneo en el cuadro no encuentro el codigo
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
macguirre;10448653 dijo:
Traducelo al 'bmw language' y dejate de castellano que no sirve de nada... jajajajajaja :descojon::descojon:
Ya tengo el soft... voy a ver que puedo hacer.... y si tuneo el cable del VAG ...
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Por cierto,
Que chasis cogeis ? El E89 ? Porque no sale el E9x ?
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Donde se han de poner los ficheros de ISTAP de codigos descargados a parte del programa ?
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
Madre mia Jazza eres una máquina de ésto.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
AKTGANO;10449243 dijo:
Yo solo se la teoría, pero yo no meto mano en mi coche....
Y vamos que en estos temas soy totalmente novato.
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
jazza;10449281 dijo:
Pues para ser novato te veo bien suelto.
Saludos crack.
