Z4 - E85/E86 Codificar apertura de capota con el mando mediante NCS Expert
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Manuel_Venezuelas, 10 May 2020.
  1. Manuel_Venezuelas
    Manuel_Venezuelas En Practicas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Saludos compis, hoy me puse a codificar una función, la cual pensé requería algún equipamiento adicional, en este caso la apertura de la capota mediante el uso del mando, que está bastante guay a mi parecer si quiere subir a el con la capota ya abierta y quieres hacer flipar a más de algún colega, el caso es que con NCS Expert he logrado hacer que abra con el botón de abrir, pero no he logrado que funcione el de cerrar, estaré haciendo algo mal en la codificación? Dejo un print del NCS Dummy a ver si alguien me puede echar una mano, gracias...[​IMG]
    A Vicente Mera le gusta esto.
  2. Carlos Adrián López
    Carlos Adrián López En Practicas
    8 Ene 2019
    BMW Z4 E85
    La mia se abre si mantenienws pulsado el del medio, pero no vuelve a cerrar. Si llegas a codificicar la manera en la que se cierra avisa!! Jejeje
    A Manuel_Venezuelas le gusta esto.
  3. Bomarang
    Bomarang Forista Legendario
    10 Mar 2009
    Sant Fost de Campsentelles
    Z4 2.5i & Zoe
    No conozco el NCSExpert... creo que quien controla ese programa es @jormi y seguramente te podrá ayudar en el tema...es un tio muy majo ;). Un saludo !!!
    A Vicente Mera y Manuel_Venezuelas les gusta esto.
  4. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Seguro a ver si tenemos suerte, el mío abre dejando precionado el botón de abrir, pero si le doy al de cerrar no hace nada solo cierra los seguros... Me parece raro porque en principio la configuración debería estar bien...
  5. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    el mío si hace las dos cosas,
    serían estas dos lineas
    KOMFORTOEFFNUNG_FB GM5 aktiv convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible NCSexpert
    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB GM5 aktiv convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible NCSexpert
  6. Carlos Adrián López
    8 Ene 2019
    BMW Z4 E85
    Exacto. Yo tambien creo que es raro. Lo logico seria que si llegas a un sitio y aparcas el coche descapotado y te sientes en el bar de enfrente, si de repente se levanta el aire o lo que sea, lo lógico seria que se cerrara desde el mando, sin necesidad de or al coche. No veo la utilidad de abrirla deade el mando. Tiene mucha mas utilidad cerrarla
  7. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Última edición: 10 May 2020
    A rafa Z4 le gusta esto.
  8. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    En principio toque esas dos y las dejé en activo pero ni idea que le pasa, lo intentaré otra vez...
  9. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Tiene que ser algo que está mal en el nuestro en cuanto a funciones del módulo, ya ves que el otro compi si le funcionan las dos opciones y en algunos vídeos también lo he visto...
  10. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
  11. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    prueba de nuevo
  12. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Ahora sí me deja, gracias...
  13. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Yo lo hago con el Carly y se tarda nada en activarlo, lo malo...
  14. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Logré hacerlo ahora me falta que suba los cristales también pero no veo que línea modificar para que lo haga todo a la vez... Me cierra la capota únicamente, lo estaba codificando mal pero ahora sin hacerlo con el Dummy sino directo en el txt ya me va guay, solo falta ese último detalle
    A Makpowa y Vicente Mera les gusta esto.
  15. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Listo por mi parte, me falta el detalle de las ventanas, si quieres te echo una mano si tienes el NCS Expert, solo hay que modificar las líneas que dijo el compi, pero yo lo hice directo en el archivo (Daten) creo que se llama técnicamente y ahora me va...
  16. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Seguro que es guay. Yo entre cobro cable este K-dcam y pues he safado de varias... Seguro el Carly está muy bien por lo que he leído...
  17. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    La opción de apertura de capota con el mando puede venir de fabrica, activarse en el concesionario o activarlo con ese tipo de software.
    La opción de cerrar con el mando (que se realiza pulsando 2 veces el botón de cerrar, y manteniendolo apretado en la segunda) nunca va a venir activada ni la activarán en la casa oficial ya que determinan que es un riesgo que se cierre a distancia. El software del que habláis no lo conozco pero con el Scanner 1.4 se puede activar sin problema dicha opción y es de los más sencillos que conozco además de ser muy económico.
  18. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Hola Javier, tengo pendiente de hacerme con el Scanner 1.4, es la próxima adquisición que tengo pendiente.... Gracias... En principio ya lo he hecho, me falta ver porque no me sube los cristales de las puertas a la vez, para abrir si que me lo hace todo bien (cómo viene por defecto) aunque por alguna razón en el mío estaba desactivado todo... No sé si es algo propio de UK venir desactivado todo...
    A Vicente Mera y Javizquierdo les gusta esto.
  19. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    ¿Una vez ha cerrado la capota no te suben las ventanas? Prueba soltando el botón y mantenlo de nuevo apretado.
    ¿Tienes activado que se suban con un toque con el boton de la puerta?
  20. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Si, me funciona lo de un solo toque al botón, pero con el mando cierra solo la capota, le doy dos veces al botón de cerrar y solo la capota se cierra, luego he esperado y le he vuelto a dar a ver si va en un segundo ciclo pero nada...
  21. rafa Z4
    rafa Z4 Forista Senior
    19 Sep 2016
    Barcelona
    E85/Z4 2.5
    Buenas!! Como dice @Javizquierdo para estas cosas sencillas con el bmwscanner es muy fácil, pasó imágen.
    Un saludo[​IMG]
    A Javizquierdo le gusta esto.
  22. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Que raro que ni esperando manteniendo pulsado una vez cerrada, ni volviendo a apretar de nuevo.
    Prueba a hacerlo metiendo la llave en el bombin de la puerta, cierras, sueltas y vuelves a mantener el giro. Una vez esté cerrada la capota suelta y vuelve a mantenerlo para ver si suben los cristales.
  23. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Que guay Rafa, voy a por el en cuanto pueda, a la final es mucho más práctico al usar... El ISTA y el NCS también son funcionales pero más complicados a mi parecer...
  24. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Si, es raro porque abrir si que lo hace bien, voy a revisar si hay otra línea referente a cerrar ventanillas que quizás deba activar por venir desactivado de fabrica quizás por lo comentado anteriormente en el tema, aunque me parece raro... Le daré otra vuelta y sino me tocará apresurar la compra del Scanner 1.4 y probar...
  25. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Revisa mi anterior mensaje que lo he editado.
  26. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    yo con el ncs no lo hice, pero con el bmwscanner no tarde ni 5min. ahora abre y cierra jejeje
  27. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Si, el BMW Scanner 1.4 he leído un montón de cosas pero cuando compre este ví que tenía acceso a más softwares y me apetecía trastear con todo lo que había por ahí pero guay... En principio logré que cerrará los cristales, al terminar de cerrar la capota le vuelvo a dar dos veces al botón del emblema otra vez y ya los sube, tengo que descubrir bien si quizás al principio son 3 veces o hay algún otro truco, ahora voy tarde para el curro pero a la tarde ya trasteo más, gracias a todos... Saludos y buen inicio de semana...
  28. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    yo prefiero tambien el ncs, el bmw scanner es un poco chusta en comparación, lo que eso si es mas facil de manejar porque codifica a base de un click,
    A Manuel_Venezuelas, rafa Z4 y Bomarang les gusta esto.
  29. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Entonces ya te suben?
  30. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Si, a la final si, luego de cerrar la capota le tengo que volver a dar al mando para que suban solo las ventanillas...
