Clonk al salir de parado, y no es del diferencial/palieres/chasis
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Buenas gente
pues no se que le ha dado al e46 ahora, que cada vez, o la gran mayoria de veces, que salgo desde parado, solo hacia adelante en primera, hacia atras nada. hace un CLACK, como de hierro contra hierro.
- no son palieres
- no es el grupo
-no es el cardan
-no es la caja
-no es el chasis rajado
todo empezo desde que cambie los cables de freno de mano
tiene que ser algo del freno de mano pero por mas que quiera no doy con ello, he metido zapatas y cables nuevos, y desde entonces, no hay manera
he tensado como 50 veces, he probado a tensar mas de las ruedas y menos de los cables de la palanca, y al reves, y de todo lo que se os ocurra, sigue haciendolo, y parece que solo en el lado trasero derecho, es donde mas lo noto.
en vacio en elevador no lo hace, ya lo probe tambien
a ver si a alguno se le ocurre algo, por que o lo soluciono o vendo el coche
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Pueden ser las zapatas interiores del freno de mano que no sueltan del todo o las tienes mal montadas. Lo tienes fácil, desmóntalas y date una vuelta sin ellas.
Eso me lo hace el Terrano blanco de la mujer. De parado si tiras para adelante suena un clonk tipo a sonido hueco y son las zapatas del freno trasero.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
pues ya es jodido montarlas mal macho... igual cojo y compro otra vez TODO nuevo, cables y todo incluido y vuelvo a hacerlo desde 0
me esta volviendo loco, me da el toc cada vez que uso el coche me dan ganas de quemarlo jajaja
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Cuando se te mete el ruido entre ceja y ceja parece que suena hasta más jajaja.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
que va... si hasta la mujer me lo dice cada vez que lo usa o va de copiloto, no tengo suficiente escuchandolo hasta en sueño... me lo tiene que recordar jAJAJAJA
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba el muelle de retención de las pastillas.
sportivo
17 May 2025
Has descartado al 100% que no sea por desgaste de las crucetas de unión del eje del cardan? Si ese fuera el caso, hay talleres especializados en sustituir las crucetas y equilibrar el eje original, aparte de no ser una reparación muy costosa.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No seran las pastillas de la pinza? Flotan sobre ella y tienen unos milimetros de holgura. Se nota si por ejemplo metes marcha atras despues de ir hacia adelante.
Otros coches llevan unos clips en esa zona para matar esa holgura.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Para descartar el freno de mano, sal de parado con él un poco tirado a ver si lo hace. Por estar mal colocada o trabada una zapata.
AGS
323ci
15 Oct 2019
yo tambien tengo ese clonck. Y me tiene loco. La caja no es, el diferencial no tiene holgura ninguna probandolo a mano, los silent del diferencial sustituidos, llevo separadores de palieres para que no sufran tanto hace tiempo.... Empiezo a creer que las bolas de las homocineticas igual estan algo jodidas, tambien me he hecho con todos los silents de los brazos traseros. Si alguien puede aportar algo mas se agradece, revisare las pastillas traseras pero lo dudo al 90% que el ruido venga de aqui. En cuanto a la cardan, con la mano, no se aprecia holgura ninguna.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los nuestros también.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No es exactamente lo mismo anunque eviten la vibracion.
Me refiero a unas chapas que hacen de muelle en las orejas de las pastillas.
En mi coche se nota especialmente en las pastillas delanteras. Supongo que dependera de la tolerancia en la fabricacion de cada marca, en unas sera mas acusada que en otras.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
vere si al cambiar las zapatas no he metido mal los muelles, pero eran nuevos y no me encajan de otra forma vaya
sip, eso lo verifique no hay holguras ni nada raro aun
si salgo con el freno un poco tirado, no lo hace, de la primeras cosas que probe, por eso tiene que ser algo del freno mano si o si..
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Igual se te enganchan las zapatas si el protector del disco tiene oxido o falta de grasa donde apoyan.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tendras las zapatas demasiado aproximadas?
Impulses
25 Mar 2010
Puede ser caja de cambios si es automático
sportivo
17 May 2025
Por dar alguna idea más: Si en el elevador no te lo hace, lo suyo sería hacer las mismas comprobaciones desde un foso y observar con atención. Si el sonido es más un "clack" que un "clonk", a mi me orienta más a que pueda ser alguna holgura en las homocinéticas de salida del grupo diferencial, desenmascarado tal vez por un ajuste demasiado fino y asimétrico de las zapatas del freno de mano??
