Duda Clonar ECU
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
No, al revés Jose82 330d, ha leído la eeprom del 184cv (su coche) y la ha escrito en la ecu del 193cv, por lo que si ha leído y escrito correctamente, estaría ok en principio , la duda estará en si se ha hecho bien ese procedimiento.
jose82 330d
5 Feb 2011
Deberias de saber que no va a arrancar DRC compact, hay varios factores demasiados largos como para explicarlor es largo y tendido, y no a tenido varias cosas presente
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Ecu con mismo hardware, flash clonada y eeprom clonada debería arrancar, no lo probé en ninguna edc15, no he tratado con ellas sobre este tema puesto que no tengo programador para realizar las lecturas, pero no tiene mas misterio, el tema es saber a ciencia cierta si esas escrituras en las memorias son correctas.
Acabo de recabar info y no hay mas que hacer que lo comentado post atras, buscar ecu con mismo hw y clonar flash y eeprom.
Pienso que el problema lo pueda tener ahí, en una mala lectura o escritura.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Ya he dicho que puede ser una mala lectura o escritura de la eprom porque el 29F400 está confirmado que que está bien leido y grabado, ya que lo he hecho con mi ECU y el coche arranca. La lectura de la eprom la he realizado con el mismo software con el que leí y grabé el 29F400. Se leyó correctamente, sin dar fallos. Al grabarlo en la eprom de la otra ECU me daba un error, así que compré un par de ellas y pude grabarla sin problemas.
Las dos ECUS son exactamente iguales a nivel electrónico, es decir, llevan los mismos componentes y solo se diferencian en la información que llevan dos de esos componentes.
Pero por favor, tómate la molestia de decirnos qué cosas hay que tener en cuenta. Esto es un foro para enseñar y aprender (como todos). No vale decir que no lo estoy haciendo bien, y no explicar por qué. Puedes hacer lo que estimes oportuno, desde luego, pero, repito, no me parece bien decir que no se está haciendo bien y callarte. Es mi opinión.
jonatantermo
bmw 330d e46
22 Dic 2013
Haber que me entere bien ¿¿has cogido la eprom de un 193 y se lo has montado a la ecu del 184cv?? Si as hecho eso no va a arrancar nunca, se te va a ir siempre la temperatura a tope y posiblemente se te encienda el testigo ASC/DSC el que lleves, posiblemnte hayas bloqueado la ecu
aaaa y otra cosa que me a parecido leer del MODULO CAS, no es lo mismo un MODULO que una CENTRALITA son 2 cosas diferentes compañeros
